вадим55, я делал на своей, гарантийной... Когда менял скин панели приборов. Заодно поменял подсветку на белую и пересветил ЖК с инвертированием. Белая подсветка, черные символы. Все есть в бортовиках моих!
Добавлено новое сообщение 18-07-2019 в 18:58:32:
stavil, причем тут сатира?! Странный ты! Ты спросил, я тебе описал как это сделать! Или ты думал в панеле просто лампочки меняются?! Каковых там нет! И подстрленик яркости там где-то должен быть?!
Расскажите про Кросс пожалуйста
stavil, можно и дхо установить К4М | ||||||||
Тюмень 07-05-2019 Сообщений: 95 Largus CROSS |
Cobalt, Если яркость была , а потом при переключении яркость упала вдвое - значит это так в программе задумано и вставлено. Неужели без садомазо с разборкой, прополкой и подрезкой нельзя простым переклбчением яркость вернуть в прежнее состояние - яркое ? Например отменить команду программы на уменьшение яркости ? .....электронная педаль стоит , а яркостью управлять электронно нельзя что ли ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2019 в 19:03) | ||||||||
Почитай мои бортовики: Пересвет панели. Часть #1 Пересвет панели и ЖК. Часть#2 Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
stavil, яркостью электронно управлять нельзя К4М | ||||||||
Так что , если конфликт с такой мелкой конторой как Автокомпонент выплыл в СМИ, по-любому - их косяк, их нагнут Добавлено новое сообщение 18-07-2019 в 19:16:48:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июля 2019 в 19:29) | ||||||||
stavil, по недоработками заводчан так это к румынам, они приборку изобретали, у которой подсветка бк становиться меньше при включении габаритов. Кстати такой же функционал и у штатной магнитолы и не только штатной Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2019 в 19:33) К4М | ||||||||
stavil, тебе Олег (oapv) написал. Поставь себе ДХО. И у тебя и ДХО будут работать вместо БС. И панель будет постоянно с ярким экраном. Вечером включаешь ГО с БС ДХО будут гаснуть! Это самое просто, что можно сделать! :) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
ярик, У меня сандеро была до этого. Там в салоне перед продажей на машину ставят релле , которое при трогании машины с места включает ближний свет.....Надо глянуть как там с панелью при этом. | ||||||||
stavil, а знаешь почему так сделано? Это чтобы ночью дисплей не слепил твои глазки К4М | ||||||||
stavil, возможности войти в программу и подправить что либо там НЕТ К4М | ||||||||
stavil, ДХО - Дневные Ходовые Огни. ГО- Габаритные Огни. БС - Ближний Свет. ДС- Дальний Свет! Какой бы он не был, он мой! |
