Проблемы с закрытием передних дверей.
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1 - 27 января 2017 в 04:38 | |
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане! В этом году столкнулся с проблемой: в основном водительская дверь до конца не закрывается. нет плотного прилегания двери к ее лекалам на кузове. Соответственно не работает концевик на двери сигналации и ЦЗ закрывает, но не может. Причем косяк выявлен сначало на водителтскпй двери, а потом и на передней левой и левой песажиской. Чем выше температура на улице, тем вероятнее косяк. Чем чаще дверь используется, тем чаще и сильнее косяк с закрытием. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2017 в 04:44) |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #2 - 27 января 2017 в 08:15 | |
Spirit, а регулировать замки не пробовал? сами пальцы на проёмах не разболтались? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #3 - 27 января 2017 в 08:20 | |
У меня после мытья машины не закрываются. Вчера после работы не мог закрыть обе передние двери(долбили-долбили). Так и ехали с пассажиром держа двери за ручки, пока машина не прогрелась. После прогрева все закрылось. После помывки машины в понедельник, брызгал силиконовым спреем на резинки и замки, но видимо не помогает. Наверное нужно старую смазку полностью смывать из замков и мазать чем-то более морозоустойчивым. Было такое и с замком капота однажды в мороз. Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 08:25:31: | Spirit: | | Чем выше температура на улице, тем вероятнее косяк. |
Выше температура или ниже? У меня когда ниже, тогда проблемы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2017 в 08:25) |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #4 - 27 января 2017 в 08:29 | |
| Alex123007: | | такое и с замком капота однажды в мороз |
у меня история с капотом тоже была, когда в мороз -25 мужичок во дворе попросил прикурить москвидон 2141. москвидон так и не завёлся и капот я еле закрыл) а с дверями - ВД-40. должна помочь. у меня проблема бывает после мойки, когда внутри двери на ручке примёрзнет вода и ручка снаружи не до конца опускается. вот тогда дверь закрывается и снаружи не открывается. брызгаю вэдэшкой под направляющие ручки и всё ок. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8801 18-01-2014 Сообщений: 7861 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #5 - 27 января 2017 в 08:46 | |
Такое бывает из за мытья машины под напором. На мойках или Керхером. За 4 года - только ручная мойка. В минус 32 гр. двери работали как часики. легко и без малейших усилий. Резинки естественно силиконил. Я на эти мойки городские где дубасят по дверям струёй даже близко не подхожу. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #6 - 27 января 2017 в 08:52 | |
Все как стояло, так и стоит. Проблема начала возникать при хорошем холоде! Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 08:52:17: Все как стояло, так и стоит. Проблема начала возникать при хорошем холоде! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #7 - 27 января 2017 в 09:04 | |
| kraftwerk: | | у меня история с капотом тоже была, когда в мороз -25 мужичок во дворе попросил прикурить москвидон 2141. москвидон так и не завёлся и капот я еле закрыл) а с дверями - ВД-40. должна помочь. у меня проблема бывает после мойки, когда внутри двери на ручке примёрзнет вода и ручка снаружи не до конца опускается. вот тогда дверь закрывается и снаружи не открывается. брызгаю вэдэшкой под направляющие ручки и всё ок. | | ярик: | Такое бывает из за мытья машины под напором. На мойках или Керхером. За 4 года - только ручная мойка. В минус 32 гр. двери работали как часики. легко и без малейших усилий. Резинки естественно силиконил. Я на эти мойки городские где дубасят по дверям струёй даже близко не подхожу. |
Вы машины с открытыми дверьми чтоли моете??? В сильные (ниже -10 ) морозы машину не мою, в остальное время раз в неделю на мойке самообслуживания "дубасю по дверям" и никаких проблем. Единственно что наверно может играть роль - мою только после минимум получасовой поездки, когда машина прогрета полностью, дальше даже не вытирая еду до дома (метров 500) и ставлю на стоянку. Проблем ни разу не было. Думаю если помыть машину с непрогретым железом, да, проблемы могут быть. Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 09:08:57: | Spirit: | | Чем выше температура на улице, тем вероятнее косяк. Чем чаще дверь используется, тем чаще и сильнее косяк с закрытием. |
Не понял, чем теплее на улице, тем больше косяк???? Если так, то либо петли, либо замки регулировать надо... Кстати, а петли у нас регулируются???? Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #8 - 27 января 2017 в 09:44 | |
| Dimid: | | Вы машины с открытыми дверьми чтоли моете??? |
проблема в другом. в щели попадает снег и оседает на резинках верхних в проёмах, потом поддтаивает и при морозце может обратно примерзать. | Dimid: | | В сильные (ниже -10 ) морозы машину не мою |
дык никто не моет | ярик: | | Такое бывает из за мытья машины под напором. На мойках или Керхером |
это тоже фигня. на хороших мойках после протира всё сжатым воздухом продувают и проблем нет. а ручки на дверях примерзают после мойки на работе, вода неизбежно внутрь двери через ручку попадёт. а примерзнет или протечёт - это носит вероятностнй характер. а после мойки есть смысл вообще минут на 15 оставить машину с полностью открытыми дверями - и продуется, влага выйдет, и резинки просохнут Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 09:45:21: | Dimid: | | Кстати, а петли у нас регулируются???? |
да. прикручены болтами. ими и регулируются февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8801 18-01-2014 Сообщений: 7861 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #9 - 27 января 2017 в 09:50 | |
| Dimid: | | Вы машины с открытыми дверьми чтоли моете??? В |
Вода под большим давлением попадает под ручки и вовнутрь дверей. Это факт. Где она там замерзает и собирается мне лично не ведомо потому что я так немою. Попадали люди на ремонт замков и на сильно дорогих машинах. "Дубасить" кстати можно тоже по разному. Вдоль, смывая наслоения или в упор по замкам и резинкам. Мою тоже только прогретую машину. Мою всегда сам на улице (есть такая возможность) Очень большим количеством воды всё аккуратно смываю, но без напора. Ну ещё и полироль хорошая, всё само стекает. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #10 - 27 января 2017 в 09:51 | |
| kraftwerk: | | проблема в другом. в щели попадает снег и оседает на резинках верхних в проёмах |
Ааааа, вон ано чё, у мну её нет, щели в смысле... Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Москва Рейтинг: 8801 18-01-2014 Сообщений: 7861 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #11 - 27 января 2017 в 09:52 | |
| kraftwerk: | | на хороших мойках после протира всё сжатым воздухом продувают и проблем нет. |
Однозначно! Только везде они эти хорошие мойки? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #12 - 27 января 2017 в 09:53 | |
Spirit, у меня тоже дверью сильно хлопать нужно, если холодно. Не закрываются. Проблема в смазке замков. Побрызгай силиконом в механизм. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 574 20-09-2015 Сообщений: 405 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #13 - 27 января 2017 в 09:56 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | Побрызгай силиконом в механизм. |
ВэДэхой промыть , а уж потом силикон. Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #14 - 27 января 2017 в 10:15 | |
я же написал, что брызгал. |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #15 - 27 января 2017 в 10:35 | |
Чем холоднее, тем хуже! Мазал и сделкой, и силиконом и еще какой то фигнёй для замков... Толку нет! |
