Передние двери не закрываются.
Spirit, Грей замок феном | ||||||
Если проблема уже есть, значит просто мазать не выход, сначала промыть (оптимально спиртом, можно ВД-40), продуть, просушить и только потом нанести новую смазку, естественно нужно сие делать в тепле. Проверить уплотнители и чистоту дренажа дверей. Просто мазать - закупорить грязь и влагу! Удачи. Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||
Dimid, добрый фейю пытался, но не помешает! | ||||||
Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 12:23:28:
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/b81cce718d910766d0b0e69443a17205.jpg" не найден!
![]() вот эта самая злополучная щель Добавлено новое сообщение 27-01-2017 в 12:55:42: Dimid, этот уплотнитель к кромке двери приклеен? что то я не вкуриваю конструктив февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Dimid, изнутри наружней кромки верхней резинки, я правильно декларирую? я давно думаю, что с этой резинкой делать. летом не беспокоит, а зимой...то ли из-за снега, то ли из-за мороза, но что то с резинками становится и дверь на кочках болтается и постукивает. всё это добавляется к шумам и скрипам замёрзшей панели, замерзжей подвески...беда прям... а в резинку в эту щель планировал какую нить другую вставить, пока не придумал что февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/f8b131dd9a5e65a0cfef78092fbadd7d.jpg" не найден! Значит так: Купил уплотнитель (у меня эта самая сложная процедура оказалась) Открыл обе двери одного борта Промыл обезжирил гладкую, верхнюю, наружную часть штатного уплотнителя Закрыл обе двери и карандашиком обвёл контур двери на штатном уплотнителе Открыл обе двери, промазал штатный уплотнитель клеем момент-водостойкий, подождал 5-10 минут и приклеил доп.уплотнитель. Не забываем его тоже обработать перед зимой силиконом. Внимание: Передний конец обязательно заправляем под срез крыла. Да пребудет с вами Комфорт =) Что в плюсе: снег на сиденье не падает, на скоростях становится тише в салоне, ну и эстетика =) пожалуй продублирую в бортовик. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2017 в 15:19) Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||
Dimid, я тоже такой поставил. | ||||||
Надо бы в профильную тему про резинки отписать:http://largusladaclub.ru/forum/thread333.html | ||||||
Alex123007, Да, согласен. Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||
не стал темы плодить, эта вроде подходит. как я и писал:
пробовал и замок регулировать, но дверь хоть и плотнее закрывается, так и болтается, дальнейшее регулирование приведёт только к потере геометрии выступа двери относительно кузова. причём основная болтанка похоже в верхней части. пробовал и под уплотнитель фигню всякую подсовывать, но без толку. идеи кончилисьфевраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Опустил стекло поностью и подогни саму рамку. | ||||||
Alex123007, да это проще, конечно, но изменится геомтрия двери, а этого не хочется февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
