Уходит когда машина стоит мордой вверх на пригорке, за ночь бывает по полному бачку убегает((( а незамерзайка нынче не дёшево... а сегодня увидел лужу под задним бампером.
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался уже с такой бедою, как решили? Что делали?
Всем заранее спасибо.
Добавлено новое сообщение 21-02-2017 в 15:27:12:
Фото
Убегает омывающая жидкость(((
Одинцово 25-12-2015 Сообщений: 2 Lada Largus 5 мест 16V |
Камышин 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4169 Lada Largus 7 мест 16V |
Виктр, если из бачка - то течёт в месте резиновой прокладки, куда вставляется моторчик -насос. прокладка эта в виде шляпы-цилиндра, с отверстием в верхней части. на ВАЗе этот узел собирают похабно, и у "цилиндра" отрывают поля. в этом месте начинается течь. найти резинку крайне трудно, в магазинах не продают. может сейчас что нить изменилось. лечится разборкой-сборкой данного узла, так сказать "передёргиванием затвора". потом этот дефект не проявляется. но резинку лучше бы всё равно сменить февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Санкт-Петербург 02-02-2014 Сообщений: 178 Lada Largus 7 мест 16V |
Виктр, даю 146%: треснула/порвалась чёрная пластиковая трубка в резиновой гофре между задней дверью и кузовом. Поскольку пластик на морозе дубеет, то становится хрупким = печаль. Аккуратно надрежьте гофру - само потечёт. Далее - замена целиком этой пластмассы на, например, силиконовую трубку, подходящую по диаметру. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2017 в 15:55) | ||||||||
Виктр, прочти соответствующую тему:http://largusladaclub.ru/forum/thread2450-2.html | ||||||||
У меня под водительскую дверь убежала. Расцепил шланг, чтоб не убегала омывайка. Летом разбираться буду. | ||||||||
Володарск 07-07-2016 Сообщений: 21 Lada Largus 5 мест 16V |
У себя столкнулся с такой проблемой - открываю заднюю дверь багажника (которая с номером), а из дренажных отверстий внизу двери вода вытекает ручьем.... Ну думаю дождь же был - вот и вытекает... А бачок омывателя подозрительно быстро стал пуст. Налил воды до полного, езжу, а при открывании багажника снова вода ручьем из двери... Снова бачок омывателя до полного и уже на каждый подход к машине наблюдаю... Вообщем вода очень быстро уходит из бачка, а на каждом новом месте парковки под задней дверью образуется хорошая лужа. В салоне под коврами еще не смотрел, но судя по обилию вытекаемой воды, надеюсь вся течет на улицу. Вот такой досадный факт. Придется разбираться. Задним омывателем пользуюсь раз в пол жизни и то чаще чтобы убедиться в его работоспособности. Так вот непонятно что в то время когда я начал контролировать утечку воды из бачка и образование лужи сзади - я задний омыватель ни разу не включал... Как вода вытекает самостоятельно самотеком без помощи электрического насоса, да и еще где - через весь автомобиль сзади - это не понятно!?? | ||||||||
Митрич 58, лопнул шланг в гофре. | ||||||||
Вот и меня настигло сие. Лопнул шланг в гофре, даже пальцами прощупать можно. Попробовал снять гофру, чейта хитрая система какаято, кто как устранял данную печальку? За ссылку в бортовик с подробными инструкциями отдельный респект. Шланг силиконовый уже купил. Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||||
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5610 ОнлайнLada Largus 7 мест 16V |
Dimid, один конец гофры примотан изолентой к жгуту, это в двери, поэтому и не получилось ее стащить К4М | ||||||||
а на что ее обратно клеить? Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||||
Добавлено новое сообщение 03-04-2019 в 19:44:18:
К4М | ||||||||
![]() ![]() Спасибо, вроде даже понял на что она прилеплена, покупал герметик на основе битума (нейтрален к железу) для проклейки протекавшей антенны, походу остаток пригодиться. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2019 в 19:50) Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||||||
Добавлено новое сообщение 03-04-2019 в 19:55:19:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2019 в 19:55) К4М | ||||||||
Добавлено новое сообщение 03-04-2019 в 20:56:21: да. наблюдение. на калине к форсункам лобовухи идёт чёрный шланг, а к заду силиконовый. почему нельзя было такой же чёрный проложить и к заду - непонятно. из-за этого и гемор у многих владельцев февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Добавлено новое сообщение 03-04-2019 в 21:08:00:
К4М |
