Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой... Начал загораться индикатор Подогрева свечей на приборной панели... После того как этот индикатор загорается, двигатель начинает неисправно работать, на педаль газа не реагирует, максимум что едет это 40 км/ч...
Заезжал на диагностику сказали нужно сделать конфигурацию панели, т.к этот индикатор есть только на дизеле... А у меня бензиновый двигатель (установлен газ)*. Говорили мб проблемы связаны с ГБО.(попробуй поездить на бензине)... Попробовал, аналогичная ситуация. Конфигурацию панели сделали, но ни к какому результату это ни привело,ошибка всеравно загорается... Эта ошибка убирается если постоять пару минут с заглушенным двигателем. Завожу машину индикатор горит, включаю 1 скорость начинаю движение и индикатор гаснет и машина ведет себя нормально. Началось это при пробеге около 80 000 км
Заезжал в сервисы никто ничем помочь не может, говорят когда сломается тогда определим...
Может быть у кого то были такие же проблемы, хотелось бы узнать что делать?
Извиняюсь за техническую неграмотность. Очень надеюсь на Вашу помощь.
Загорается индикатор подогрева свечей
Казань 25-10-2016 Сообщений: 4 Largus CROSS |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2016 в 14:15) | ||||||||
Alex123007, вроде человек подробно проблему описал. траблы с приборкой похоже, а поскольку ГБО поставил, то гарантии - кирдык. теперь только с помощью кунаков надо справляться февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
kraftwerk, уже, не сразу врубился просто... | ||||||||
Добавлено новое сообщение 25-10-2016 в 16:50:33:
Добавлено новое сообщение 25-10-2016 в 16:57:44:
Редактировалось: 4 раз (Последний: 25 октября 2016 в 17:10) К4М | ||||||||
Добавлено новое сообщение 25-10-2016 в 17:04:31:
ED Largus Cross, если в Вятских Полянах не могут помочь, то настоятельно рекомендую проверить реле максимальной скорости вентилятора охлаждения и подходящих к нему проводов, из которых красный провод должен быть толстым К4М | ||||||||
Добавлено новое сообщение 25-10-2016 в 17:46:11:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2016 в 17:53) К4М | ||||||||
Добавлено новое сообщение 25-10-2016 в 18:55:34:
Москва 18-04-2017 Сообщений: 3 |
Решил свою проблему? У меня тоже самое что у тебя один в один. Никто не знает в чем проблема.... | ||||||||
Никто не знает какой у Вас автомобиль! p.s. Заполните пожалуйста свой профиль, где указана модификация автомобиля!!! Так же хотелось бы знать модификацию ДВС! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Cobalt, Все тоже самое что и у автора! Соответственно симптомы те же. Двигатель 16 клапанный как и у автора. Только не кросс, а люкс, максимальная комплектация. Выпуск начала апреля 16 года, электронная педаль газа. Так же как и у автора стоит гбо, но свечи горят ( индикатор на панели) и пропадает тяга что на бензине, что на газу. УК установщиков газа замучал уже, все сто раз разобрали, про диагностировали, в разных фирмах, везде говорят что с гбо все ок. | ||||||||
Voveg,
Добавлено новое сообщение 19-04-2017 в 10:29:01:
К4М | ||||||||
oapv, диагностика у оф диллера ничего не дала ошибок ноль. Говорит как проявиться дефект, машину не глушить, и приезжать, что бы спираль горела. Что бы на диагностике это можно было увидеть... | ||||||||
Тюмень 19-05-2017 Сообщений: 1 Largus CROSS |
Все тоже самое, но га=за нет. Загорелась индикация и описанные симптомы на 1500 км. ОД, ничего не нашли, шевелили разъёмы, но ошибка и симптомы повторяются. Поделитесь если кто справился с данной проблемой. |
