Обсуждение автомобильных систем Пандора
В данной теме будут обсуждаться достоинства и недостатки системы автосигнализации Пандора.
На данный момент у нас есть два хороших партнера Угона.нети Autostudio.ru
Просим экспертов данных партнеров изложить свои мысли по поводу данных систем.
Большая просьба не выставлять в плохом свете другие системы, пишите о достоинствах данной.
В данной теме обсуждаем Старлайн.
P.S. по мере наполнения качественными постами стартпост буду править, выкладывать ссылки на разбор конкретных моделей систем.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 июня 2012 в 14:23)
Саратов
11-04-2013
В салоне при предпродажной подготовке установили по моей просьбе имеющийся в наличии комплекс Пандора 1870i.( хотел более новее, но у них небыло). Опыт имеется. На прошлой калине была Пандора 3200. Все- бы хорошо, но что- то не так, а именно:
1. при постановке на охрану еще некоторое время на брелке индикация открытой двери ( 30сек.)
2. бывает так, что сам по себе срабатывает датчик удара, когда включается вентилятор охлаждения радиатора.
3. При постановке на охрану как и положенно соргаюи габариты, а через секунд 15-20 снова единожды загораются и гаснут. ( не пойму, что надо?)
Саратов
11-04-2013
Странно, уже который раз слышу, что нет кож.чехла на брелок. У меня, как и в предыдущей Пандоры чехол уже у комплекте (одинаковый как близнец). Сами Пандорщики на все вопросы отвечают очень корректно и доходчиво. Советуют ставить свой имобилайзер Пантеч, как дополнительная полная защита. Пробовал определить дальность радиоканала. Примерно 700м. в парке.
19-06-2012
Влад,
Добрый день!
Если тема еще актуальна, то:
Срабатывает датчик удара, когда автомобиль находится по охране и включается//выключается вентилятор? Если да, то надо либо проверить, что блок хорошо закреплен (датчик удара встроенный), либо отрегулировать чувствительность датчика.
С уважением, Юрий
Автостудио -партнер клуба
Саратов
11-04-2013
Недавно случился неприятный случай. Потухла панель приборов, стартер крутит, но зажигания нет. Не работают стеклоподъемники,гидроусилитель, только поет магнитола, да аварийка. Проверил все предохранители. Все целы. Залез даже посмотрель нет-ли пробития изоляции на стартере. СТО автосалонов отказали в консультации. Короче стою на трассе, гадаю, во сколько мне встанет эвакуатор. Хорошо друг откликнулся. Довез на своей семеркдо гаража. Прохожие показывали пальцем и учарали, как букашка, пыхтя тянет моего Гуся.Знакомый электрик пришел, стали проверять все методом исключения. Оказалось, что сгорел предохранитель зажигания секретки в сигнализации Пандора 1870i. Просто так его не увидишь.Мне установиль эти предохранители под приборной панелью, и чтобы заменить, приходится снимать приборку. Вот такой гемор от спецов автосалона.
19-06-2012
Добрый день!
К сожалению, от выхода из строя оборудования никто не застрахован и хорошо, что ситуация в итоге разрешилась. Однако, отмечу, что место расположения блока выбрано правильно.
С уважением, Юрий
Саратов
11-04-2013
Доработал свою Пандору, т.е. жестко горизонтально с помощью пластиковых жгутов установил, как рекомендует производитель. Что получил: полностью охватывается зона охраны датчика удара по всему периметру авто. Стал адекватно работать датчик наклона. Заменил скрытые предохранители на Тесловские ( дорого, но отвечают своим параметрам).
Прошу знатаков дать рекомендации как увеличить зону связи брелока с авто?
19-06-2012
Влад,
Добрый день!
Какой в настоящий момент у Вас радиус уверенного приема?
С уважением, Юрий
19-06-2012
Добрый день!
Функциональных отличий не много. Коснулись они в основном мат.части: другой процессорный блок (схож с 3210), релейный модуль запуска интегрирован в блок (у 3000 он отдельный), нет карточки с пин кодом. В остальном все тоже самое, есть температурный датчик.
С уважением, Юрий
19-06-2012
С полной информацией можно ознакомиться на сайте производителя : http://www.alarmtrade.ru/catalog/Pandora/LX/3050/
Основное отличие, пожалуй, в том, что кан-адаптера, который бы поддерживал остальные автомобили в нем нет, посему это система пригодна для автомобилей отечественного производства ( с их lin-шиной), а также вероятнее всего ее можно будет установить на любые автомобили, используя аналоговые подключения.
С уважением, Юрий
04-07-2012
rodof:
есть какая либо информация по 3050 и если есть в чем отличия от 3257?
Добрый день,
для Largus отличий не будет за исключением стоимости. Системы одного уровня и одной серии.
Телефоны: (495) 984-8708, (495) 411-2-888
http://prestige-auto-studio.ru
Скидка для клуба 12% на все работы
Защита от угона, мультимедиа системы, детейлинг, автомобильная пленка, шумоизоляция, тониро
