Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #106 - 21 января 2019 в 08:30 | |
chesr, это резонатор,перегородки дребезжат.Я лечил обстукиванием корпуса около перегородок. Есть профильная тема про глушитель. |
Череповец Рейтинг: 64 27-04-2014 Сообщений: 79 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #107 - 21 января 2019 в 22:07 | |
Сергей, спасибо, проверю. Почему на гвыхлопную не думал- на месте не смог добиться данного явления, только на ходу внатяг. Тему покурю. |
Видное Рейтинг: 0 22-01-2019 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | #108 - 22 января 2019 в 00:31 | |
Всем здравия! У меня начал глохнуть на холодную двигатель. И чек начинает моргать если стоишь и греешься. Потом гаснет. Газ отпускаешь на нейтралке и глохнет. Позже заметил, что после поездки на скорости выше 100 км/ч тоже стала на холостых глохнуть. Поменял датчик холостого хода, родной поставил. Заменил провода, свечи, блок, датчик охл.жидкости, проверил метки на грм (норм), датчик коленвала тоже норм. На двух цилиндрах компрессия 8, на др. двух 10. Комп показывает ошибку DF 124 - пропуск зажигания. Вообщем ноги стесал уже по колено((( Добавлено новое сообщение 22-01-2019 в 00:34:51: Да, двигатель Логан 8кл |
Кемерово Рейтинг: 262 28-09-2013 Сообщений: 379 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #109 - 27 февраля 2019 в 21:21 | |
Mihail1010, может масса? Проверьте на мотор и вообще контакты "прошерстить". Какой пробег? Подозрительная разница по цилиндрам показывает в каких именно цилиндрах искать!!! неисправность. |
Москва Рейтинг: 0 16-03-2019 Сообщений: 8 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #110 - 26 марта 2019 в 11:31 | |
Всем доброго дня. Ваз - 11189 Какие фильтра - аналоги лучше всего ставить? По производителям определиться не трудно - манн махле колбеншмидт а вот по модели... Кто знает скиньте пожалуста артикул. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #111 - 26 марта 2019 в 13:01 | |
Alexin, можешь от гранты или от калины установить, также можешь от шнивы или от восьмёрки... К4М |
Москва Рейтинг: 0 16-03-2019 Сообщений: 8 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #112 - 26 марта 2019 в 17:25 | |
oapv могу... но вопрос идет о качественных аналогах, которые подходят под конкретный двигатель Ваз -11189 Рассматриваемые производители - mann,bosch,Kolbenschmidt Knecht маслофильтр - арт. ? топливный фильтр - арт.? воздушный фильтр - арт.? Спасибо за ответ, но на этот двигатель пока очень мало инф. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #113 - 26 марта 2019 в 18:53 | |
Alexin, маслофильтр 2108, он же идёт на все ДВС 1118х и 2118х, буть то гранта калина приора Веста хрей шнива Ларгус, бензофильтра отдельного в ларгусе нет , он установлен в модуле бензонасоса, про воздушный сообщу позже ЗЫ а что значит на этот ДВС мало инфы? ДВС грантовский, вот и смотри по нему Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2019 в 18:55) К4М |
Москва Рейтинг: 0 16-03-2019 Сообщений: 8 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #114 - 26 марта 2019 в 19:34 | |
ну да условно встроенный топливный фильтр ходит 100т.км., но учитывая наш бензин хотел узнать о заменяемом фильтре. Ставил ли кто и что из этого вышло, как справляется бензонасос... |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #115 - 26 марта 2019 в 19:38 | |
Alexin, нет в каталоге отдельно топливного фильтра, меняется модуль б/н в сборе, или заниматься колхозом - в нете есть инфа как вставить в наш модуль картридж фильтра от какого то ниссана Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 марта 2019 в 21:43) К4М |
Москва Рейтинг: 0 16-03-2019 Сообщений: 8 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #116 - 26 марта 2019 в 20:08 | |
oapv, Спасибо за инф. Буду искать от ниссан катридж ...а вообще это имеет рациональный смысл??? Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 марта 2019 в 20:10) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #117 - 26 марта 2019 в 21:42 | |
Alexin: | а вообще это имеет рациональный смысл??? |
имеет при условии если в бак будет залито дизтопливо К4М |
Москва Рейтинг: 0 16-03-2019 Сообщений: 8 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #118 - 26 марта 2019 в 22:30 | |
oapv, мда, ослы из топливных компаний вздохнули с облегчением |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #119 - 26 марта 2019 в 23:16 | |
На Логан форуме все расписано какой фильтр, что, чего и как..не суетись только, до 100000 км, живи спокойно))) |
Москва Рейтинг: 0 16-03-2019 Сообщений: 8 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #120 - 27 марта 2019 в 08:30 | |
вадим55, Дык... то Логан.., а это уже Ваз... это и напрягает... с завода масло льют то, что откатило... чорт иваныч знает... то шелл, то эльф, то роснефть и тд. Фильтра вроде более мение извесны, но качество говорят серединка на половинку, как повезет. Хочется начало хорошее положить, учитывая по возможности, все возможные вазореалии... ( мой первый жигуль))) |
