Byrmistr: |
Сфотографируй двигло и на ВАЗ в службу поддержки клиентов. |
вопросы по двигателю от новичка
Санкт-Петербург 27-06-2015 Сообщений: 226 Lada Largus Фургон 8V |
Волжский 09-09-2016 Сообщений: 38 Lada Largus 7 мест 16V |
Какой антифриз доливать? Купил обычный зеленый антифриз и долил грамм 300. | ||||
К4М | ||||
Cnomarik, только G12, G12+, другие низзя. Зеленый по расцветке обычно 11 февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
09-10-2013 Сообщений: 57 Lada Largus 7 мест 16V |
Ага, если учесть, что оригинальный CoolElf Glaceol RX type D как раз зеленого цвета. Coolstream, который заливают на заводе зелено-оранжевый. G12 - красный. G12+ розовый вроде. И они все совместимы между собой. Я такую смесь к себе залил. В бачке получилась ржавая жЫжа по цвету. Но с мотором ничего не произошло. На 180 тысячах заменил полностью, и машина дальше побежала. Это на 8-ми клапанном моторе на Логане. Там получилось половина оригинального CoolElf + G12 + G12+ от Felix. На такой смеси машина проехала почти 40 тыс км. | ||||
23-09-2016 Сообщений: 245 |
Обратил внимание на отчетливо слышимый на уровне остальных шумов шум впуска, проявляющийся как шипение или сопение)) при нажатии на газ на 3-5 передачах. У меня паранойя, связаная с предыдущим тихим корейцем или у вас тоже сопит и проблема шума устранима? Не нравится гофра и тонкий патрубок на впуске Кросс кашемир. | ||||
Тюменцево 02-02-2013 Сообщений: 160 Lada Largus 5 мест 16V |
Monk, Вероятно на восьмиклапанниках нет.. Но у мну к4м.. Не получается в профиле указать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2016 в 18:33) Кросс кашемир. | ||||
Санкт-Петербург 18-11-2013 Сообщений: 55 Lada Largus 5 мест 16V |
ASBoroda, Проверьте геометрию воздушного фильтра , у меня такое было - воздух подсасывало мимо фильтра. | ||||
Екатеринбург 07-08-2015 Сообщений: 85 Lada Largus 7 мест 16V |
Что-то на третий год владения и 32 тыс. как-то вторая втыкаться странно начала - раньше четко и легко, а сейчас, когда с первой на вторую рычаг тянешь - такое ощущение, как-будто "по кочкам" или неровной поверхности, что-то "скребет". Остальные скорости вроде как обычно, но мнительность не дает покоя... что это? Largus 7 мест, 16 кл, K4M | ||||
Добавлено новое сообщение 19-12-2016 в 23:10:15: evgen, http://largusladaclub.ru/forum/thread1640-8.html#151212 К4М | ||||
Набережные Челны 12-05-2015 Сообщений: 6 Lada Largus 7 мест 16V |
Двигатель после прогрева глохнет на ходу при сбросе газа, при переключении передач. На нейтралке обороты холостого хода бывают ниже обычного. Ошибки не высвечивает. Сделал (4раза!)диагностику по всем параметрам двигатель работает идеально. Были заменены : РХХ, бачек абсорбера, уплотнен впускной коллектор.. ( Ничего не помогает .. Вчера заглох на скользком развороте в самый неподходящий момент - прибавилось седых волос во всех местах(( Что делать ?( | ||||
Андрей77, машина на гарантии или нет? | ||||
Да, снимали чистили. |
