вопросы по двигателю от новичка
Рудный 24-11-2012 Сообщений: 19 Lada Largus 7 мест 8V |
Доброго времени суток форумчне.Подскажите пожалуйста можно поменять двигатель 16клапаный на 8 клапаный и, что нужно ли что менять в электроннике.заранее благодарю за ответ. valento | ||||||
kraftwerk, а почему именно 130-140? Нужна скорость или обороты двигателя? Если обороты, то включаешь 2-3 передачу и вперед... | ||||||
dobrozelatel,
Добавлено новое сообщение 10-04-2017 в 08:40:20:
Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285816.gif" не найден! | ||||||
Черноземье 02-12-2016 Сообщений: 1 |
Есть владельцы Ларгуса с вазовским двигателем, как едет, расход? | ||||||
Москва 11-09-2017 Сообщений: 32 Lada Largus 5 мест 16V |
Подходящей темы не нашел, спрошу здесь. Если тема есть, прошу туда меня отправить. ) Не нравится как работает двигатель на сверхмалых скоростях (1-4 км/ч). Особенно, если в горку. Начинаются рывки, дерготня, такое ощущение, что вот-вот заглохнет. Это нормально? У всех так? В пробках напрягает дико: постоянно жать сцепление, идти накатом, тормозить, отпускать, газовать - после 10-15 минут такой езды ноги просто устают. И что характерно, иногда бывает прямо противоположная картина: еду на первой в гору, отпускаю газ полностью, а машина как ехала, так и едет - обороты не сбрасываются совсем. И опять начинается: сцепление, тормоз. Пробег 3000. ТО-0 делал на 2300 с заменой масла. До Ларгуса был Логан 2007 года - там в принципе было что-то похожее, но там двигатель был 1,4 75 л.с. Я как-то грешил на недостаток мощности, да и пробег был 200000. К4М | ||||||
Даже на спецтехнике специальные "ползучие" передачи для таких скоростей а уж легковой автомобиль...... ДВС развивает мощность и крутящий момент на оборотах а не на холостом ходу, а Вы его заставляете тащить полторы тонны, да ещё и в гору. Это прямой путь ДВС быстро и гарантированно угробить. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Да, я тоже после Московских пробок (как-то три часа пехался) думал ноги отвалятся, все время игра педалями... Здесь я бы без вариантов купил машину с автоматом. Но в провинции Ларгус себя чувствует совершенно нормально. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
ярик, В.Павел, спасибо за ответ. В общем, я так понял, что ничего не сделаешь - нужно терпеть: и мне, и двигателю. ))
Омск 08-10-2017 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 8V |
пермь 08-10-2017 Сообщений: 5 Lada Largus 5 мест 8V |
Помогите советом! Двигатель 11189 проходит обкатку , на спидометре 900 км. На 0 то поменяю масло в двиг на Mobil 1 - 5w40. Какая жижа залита на заводе не знаю. Форумчане говорят что роснефть 5w30 . Считаю что 5w30 жидковато для российского 8 клапанника. Ведь по моему 5w30 используют для высокооборотистых двигателей.И не будет ли лишним, если перед заменой масла промою двигатель промывкой Hi-Gear 5 минуткой.Выдержит ли двигатель 11189 масло Mobil 1 5w40 синтетику. Ранее мне никогда не приходилось эксплуатировать наши двигателя. За месяц в среднем накатываем по 6-8 тыс км, Так- что на маслах и расходниках экономить не собираюсь. | ||||||
северянин, тыц! прочти внимательно и запомни. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2017 в 20:13) | ||||||
Орел 25-10-2017 Сообщений: 19 Lada Largus 5 мест 16V |
Стоит ли начать менять масло в ДВС чаще чем каждые 10тыс.км. после пробега 100тыс.км. Заливаю 5-W40. | ||||||
taksistka, все зависит от эксплуатации. Если часты режимы хх, к примеру стояние в пробках, то масло следует менять почаще, в обычной, не тяжелой эксплуатации, необходимо просто следовать регламенту. Все в инструкции по эксплуатации оговорено февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
