Костя-Чел, варианты есть: чистка кондиционера. | ||||||
Alex123007, Привет! Окей так и сделаю для профилактики!!! Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||
Я крайне редко пользуюсь, в этом году включал только для профилактики. Соответственно и запахов нет за три с половиной года. | ||||||
Купил сегодня катушку зажигания. Пусть лежит в машине на всякий случай. Пробег уже солидный 213000. Но узнал, что они летят парами. Так ли это? И какие пары? 1,3 и 2,4 или 1,2 и 3,4 или 1,4 и 2,3. Тему про свечки не нашел. 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! | ||||||
никитич, Это наверное байки от машин с одной катушкой и проводами высоковольтными. Не знаю как на РЕНО а на Жигулях когда выбивает одну секцию то два провода и соответственно две свечи обесточиваются. С индивидуальными катушками такому, попарному, отказу просто не с чего взяться. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, oapv, Спасибо. Чего только в интернете не напишут. 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! | ||||||
Сегодня продолжил свою "реновацию" Поменял медный газопровод на пластиковый. Заодно отремонтировал выхлопную систему. Недавно дребезг появился. Оказывается оторвался от трубы кронштейн который входит в резиновый подвес, что перед бензобаком. Отремонтировал с помощью обычного "Жигулёвского" хомута. Подрезал болгаркой остатки кронштейна и хомутом прижал его на место. Хорошо что в том месте вокруг трубы много места. Легко прикручивать. Только ту часть где гайки перевернул вверх ногами и пассатижами разогнул в стороны что бы гайки вошли а остатки кронштейна оказались прижаты к трубе прямой частью хомута а не радиусной. Работы на полчаса зато всю трубу покупать новую не надо. А хомут таки дождался своего часа, ещё с Жигулёвских времён. Редактировалось: 4 раз (Последний: 22 июня 2017 в 09:12) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, Тоже была такая история. Я закрепил двумя "вентиляционными" стальными хомутами на 40-60мм. Два лучше, они ориентируют кронштейн на трубе. Но они тоньше, быстрее сгниют. 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! | ||||||
23-09-2016 Сообщений: 245 |
Решил посмотреть, что там за бачком омывателя... Ну как и у всех, даром, что октябрь 16 и какие-то подушечки подложены - потертости, царапины. Выручил Бимаст-Бомб, 4мм. Закатал заодно почти весь короб, но не шмог снять механизм дворников, поводки.. и так, и сяк - не выходит.. Кросс кашемир. | ||||||
ASBoroda, посмотри, тыц. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2017 в 08:41) | ||||||
И под крыльями где 4.5 года не было подкрылков всё чисто. И брюхо всё исползал - нет ни одной крапинки. Везде мастика, везде сухо и чисто. А кронштейн, как я думаю отваливается не от ржавчины а от плохой сварки в сильно вибронагруженом месте. Подгнил только самый краешек кронштейна а само "тело" абсолютно цело. В общем вполне положительное впечатление. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2017 в 09:09) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Alex123007, это всё понятно, много раз снимал на др. машинах. Тут сначала постукивал, потом стучал, вилку сделал для напряга снизу - нифига, сидят поводки, как приваренные. Надо съемник городить.. Кросс кашемир. | ||||||
Ещё проблему нарыл, только начать стоит - так конца не видно. Снимал кожух защитный трубопроводов. Кстати умнейшая вещь. Так переднее место крепления повреждено. Где то камень словил. Удар пришёлся прямо в болт крепления, хоть он и заглублён. Погнут кожух и болт вырвал закладную гайку из балки. Дырку обработал всю и замазал но восстановить крепление с помощью анкера - зонтика не удалось, он сделан на другую толщину. Жалко, счастье казалось так близко... Буду крепить кровельным саморезом с головкой на 10мм. Они оцинкованные и прослужит долго. Сам кожух мягкий и выправился очень легко. Загрунтовал и покрасил. Добавлено новое сообщение 23-06-2017 в 23:46:20: Полез дальше - ещё один подвес выхлопной трубы оборван. Тот что рядом с баком. Так же и " отремонтировал" закрепил остатки кронштейна к трубе Жигулёвским хомутом. Стал ставить газовый электрокран дополнительный на торпедо, напротив бачка омывайки. Штатные саморезы крана не достают до бачка 3-4 мм. Показалось это дело стрёмным. Пришлось снимать бачок и ставить с той стороны винты с большой круглой шляпкой. Снимал бачок 1-й раз за 4.5 года. Боялся увидеть разруху так как много читал о том. Открылась потёртая полоска 4 см. с лёгкой корочкой и потёртая краска ещё в 2-х местах. Фигня и суета. Зачистил, грунтанул а прежде чем ставить в эти места сделал прокладки. Ну и наконец поставил тор ГБО на место. В одну харю - 32 кг. точно на шпилечки одел. Перед этим опрессовал его компрессором так как снимал мультиклапан. Вроде держит давку. Завтра заправлю 10 л. ПБС и буду всё промыливать и проверять. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Сегодня поменял шаровые (второй раз) и заднюю подушку двигателя-начала рваться резинка. Грешу на наши "отличные" дороги-шаровые прошли те же 30-35 тыс. км. Общий пробег-63500. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2017 в 20:09) |
