Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #526 - 24 июня 2017 в 20:12 | |
Шахтинец, яна этом пробеге в сборе с рычагами поменял шаровые. сайленты отслаиваться стали. а шаровые, раз уж без рычагов менял, лучше чуть сваркой прихватить. я когда менял их на рычаге второй раз, очень был удивлен, как меняные шаровые со свистом из рычага вылетают. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Шахты Рейтинг: 408 10-04-2013 Сообщений: 426 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #527 - 25 июня 2017 в 11:40 | |
kraftwerk, Спасибо за совет. Все работы выпотлнены о официалов-"ШАХТЫ-ЛАДА", моя машина там регулярно осматривается, если бы что заметили-сразу бы сообщили и устранили. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #528 - 25 июня 2017 в 16:12 | |
Шахтинец, это совет по личному опыту. Не считая ремонтов по гарантии, все делаю сам. Отсюда и советы февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | #529 - 25 июня 2017 в 16:16 | |
Сделав ранее шумку дверей,, пола и передних арок получил нормальный звук колонок и ослабление шума снизу.. Вчера снова снял сиденья и ковёр. Сверху положил стп нойзблок. Купил 10 листов. Оказалось, на днище, тоннель и стенку под задними сиденьями нужно примерно 15 листов. Недостающие листы заменил виброй. Аэро нормально липнет к шумке, нужно только прогреть. Не знаю, на сколько хуже применение вибры вместо нойз-блока. На самом деле нойз-блок эластичнее, чем основа вибры. Этакая коричневая тягучая тяжёлая мастика. Ниже были бимаст бомб премиум и акцент 10. На мой взгляд,эффект от нойз-блока на шумке заметнее, чем от шумки и вибры. То есть , третий слой очень полезен. Заодно, протащил провод к розетке в багажнике. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июня 2017 в 16:30) Кросс кашемир. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #530 - 25 июня 2017 в 16:19 | |
ASBoroda, ну ты хоть запятые ставь! А то догадывайся потом, что такое "шумка дверей пола" февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | #531 - 25 июня 2017 в 16:32 | |
kraftwerk, вот специально посталил две запятые, чтобы ты мучился вопросом, что же я там хотел ,но забыл написать.)). Кстати, просверлил дренаж лючка бензобака- заколебало вечное озеро. Кросс кашемир. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #532 - 25 июня 2017 в 20:53 | |
ASBoroda, спасибо а где фотоотчет? На бла бла бла все горазды?)))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 98 23-09-2016 Сообщений: 245 Написать личное сообщение | #533 - 25 июня 2017 в 21:53 | |
kraftwerk, могу только розетку сфотать и дырдочку около горловины бака. Ну и огрызок нойзблока. Третий раз снимать ковёр морально не готов. Кросс кашемир. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #534 - 25 июня 2017 в 22:18 | |
ASBoroda, давай хоть что нить А вообще, желательно все в процессе снимать. Многим интересно будет. В действительности, очень много людей, которые не знают с какого бока и каким инструментом к машине подступиться Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июня 2017 в 22:41) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Новосибирск Рейтинг: 1450 05-04-2013 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #535 - 26 июня 2017 в 16:35 | |
Заменил в очередной раз рычаги, поставил рычаги SWAG. Осталось заменить стойки и втулки стабилизатора. Жду доставки с Эмекса. Стойки и втулки заказывал фирмы Fenox. Лишний раз убедился что рычаги Асам полное г... При снятии рычага с сайленблоков вывалились втулки, шаровая болтается как х.. в проруби. Надеюсь сваговские рычаги оправдают доверие. Рычаги Асам менял на 44000 пробега сейчас 69000. За 25т в хлам. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #536 - 26 июня 2017 в 16:54 | |
Alex39, сваговские также не хвалят. стойки меняются быстро и приятно. я уложился в 1 час 51 минуту, работая один, зимой на морозце, благо ветра не было, был тихий лунный вечер. яма не нужна. очень желательны тиски. я ещё заменил опорные подшипники, покупал AMD корейские, стоят бюджетно, качество, на вид, достойное. резиновые упоры менять нет смысла, они как новые. да. пружины сжимать не надо. желательно иметь ключ на 21 накидной для откручивания гаек, держащих стойки под капотом. в бортовике подробнее описал процесс февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Новосибирск Рейтинг: 1450 05-04-2013 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #537 - 26 июня 2017 в 17:23 | |
kraftwerk, спасибо за совет. Буду иметь ввиду. Посмотрим что за рычаги сваговские. Одни хвалят другие хают. Внешне выглядят очень достойно. Даже гравировка типа лазерной на каждом рычаге. Шаровые со стопорным кольцом и пыльники обжаты кольцевыми пружинами. Маркировка стоит SWAG Germany. Менеджер в Эмексе мне их расхваливал, фирму SWAG, сказал ставил на пассат свой рычаги, три года без проблем отьездил и продал машину. В салоне Рено сказали голимый Китай, лучше оригинала Рено нет. У каждого своя правда! Я решил рискнуть и поставил. Посмотрим на сколько хватит. |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #538 - 26 июня 2017 в 17:37 | |
Alex39, Мне оригиналы сегодня наконец то выслали, практически всю ходовку кроме стоек. В начале июля должно придти, тоже буду заниматься. Левая шаровая стучит, буду менять рычаги оба. 70000км прошел на заводской ходовке без проблем. Дай Бог после замены еще бы столько. |
Новосибирск Рейтинг: 1450 05-04-2013 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #539 - 26 июня 2017 в 17:50 | |
Alex123007, оригинал Ладовский довольно хорош. Если бы не загнул левый рычаг до сих пор бы наверное ездил на них. На 44000 и шаровые и сайленблоки как новые. Плохо что их в продаже сейчас нет. Если не секрет где нашёл? |
Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #540 - 26 июня 2017 в 21:50 | |
Alex39, в клубном все брал(реношное). Пусть может переплатил не много, но зато гарантированно оригинал. Кроме этого взял комплекты ремней с роликами для вспомогательных и ГРМ. Уже не помню, более двадцати за все отдал. 25 или 26 тыр. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2017 в 21:50) |
