Alex123007, 26 с копейками Alex39, я бы сам взял. Но Ладовские. Т.к. они толще - 3 мм против реношных 2,5 мм. Но ладовских в емексе не было, поэтому между реношными и ТРВ выбрал последние, к качеству ТРВ особо претензий не было практически все последние цацки брал именно ТРВшные рычаги у них достойные проехал на них уже тыщ 5, менял в апреле, пока вопросов нет. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
roadster, 44000 все отлично. Если бы левый не загнул рычаг, так и катался бы с ними. На 44т поставил рычаги Асам. Правый рычаг Асам заменили на ТО4, замена на оригинал что оставался после неприятности с левым оригинальным. Сейчас почти 70т. заменил оба. Левый Асам в хлам. Оригинал Лада правый ещё можно ездить и ездить. | ||||||
Alex39, у меня шаровая левая разбита была примерно на 25000 пробега, правая тоже ещё тыщ 5 бы отходила, заменил парой. на 50 тыщах ещё раз заменил шаровые, уже ТРВ. на 65 тыщах уже сменил рычаги в сборе, т.к. сайленты расслоились. шаровые ТРВ, которые менял - нормальные. рычаги не выкинул, сайленты позже сменю и в запас. когда шаровые второй раз менял - сваркой прихватил февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, не знаю почему так. По рельсам не тащусь как некоторые. Да и грунтовок с гравийками повидал, приходилось и глину помесить. А претензий к родным рычагам не имею. Былаб возможность дать пощупать рычаги сами бы увидели в каком они состоянии. Это я про заводские. Шаровые и сайленты в очень приличном состоянии. | ||||||
Рычаги родные,сменил шаровые, левую на 50000 по гарантии, правую на 65000 сам, рулевые родные, пробег 95000км. Добавлено новое сообщение 27-06-2017 в 19:38:48: Давеча получил ручки на задние пассажирские двери: Файл "http://images.vfl.ru/ii/1498579271/c97d8e3e/17732832_m.jpg" не найден! Ну и поставил. Только для лучшей подгонки сверлил перьевым сверлом на 16мм, а не на 20. Файл "http://images.vfl.ru/ii/1498579379/91cbc8db/17732846_m.jpg" не найден! Тады же поменял термостат: Файл "http://images.vfl.ru/ii/1498579874/abf08bca/17732910_m.jpg" не найден! Нашел на заводе в ушатанном производственном корпусе подходящий шланг. Наружный диаметр подходит тик в тик в верхний шланг расширительного бачка, а внутренний диаметр тоже тик в тик на сливной штуцер. Так что давил компрессором при сливе и выгонял воздух из системы соединив сливной штуцер с бачком и грея машину по полной. Файл "http://images.vfl.ru/ii/1498580280/1783bffc/17732965_m.jpg" не найден! Файл "http://images.vfl.ru/ii/1498580346/2789c8a8/17732979_m.jpg" не найден! А ещё избавился от ржи в районе правого заднего крепления переднего пассажирского сиденья. А всё из-за неплотно сидящей пробки в полу, через которую попадала вода. Пробку посадил на герметик, портянки высушил, ржу зачистил, обработал "Цынкарём", загрунтовал и наложил два слоя антикора. Файл "http://images.vfl.ru/ii/1498580707/8f79dcdd/17733029_m.jpg" не найден! Файл "http://images.vfl.ru/ii/1498580736/291454d2/17733036_m.jpg" не найден! УСЁ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2017 в 15:07) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Вчера получил,сегодня установил новую короткую антенку,в 2 раза короче родной,смотрится,как будто стояла всегда,качество приема сигнала не изменилось.Установка заняла минуты две(старую отвернул,новую вкрутил) И упор капота тоже поставил Заказывал когда,считал,что их там пара,а по комплектации он один оказывается с усилием 340Н. При открытии капота его нужно чуть вверх толкнуть,а дальше дело за упором.Ничего не цепляет,не ломает,держит капот отлично,родную кочергу не снимал.Посмотрю,может еще один куплю,но пока достаточно и одного.В субботу планирую подкрылки задние поставить(тоже вчера получил),если погода позволит и настроение соответствующее будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2017 в 12:23) Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! | ||||||
Alexander 060758, нужно было брать хотя бы АвтоУпор ULALAR012 комплект для Ларгуса! Два штуки, с нужным давлением! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Музчины...Спасибо за сочувствие и советы.Но...Упор работает слабенько,хоть и на нем написано 340Н. Примерно до 1/4(может меньше) высоты подъема капота я капот руками поднимаю,далее он медленно поднимается упором равномерно и плавно ставит его в крайнее верхнее положение на весь выход поршня,держит хорошо.При закрытии капота упор работает мягко,без особого с моей стороны усилия какого-нибудь доходит опять же до 1/4 высоты и я его руками придерживаю и далее закрываю по-походному как при обычной родной кочерге.Так что он не козлит и колом не становится. Я не думаю,что упор по мере разработки станет очень тугим и будет работать на излом капота.Поживем и будем посмотреть.Хотя в планах на будущее хочу приобрести второй упор. Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! | ||||||
Alexander 060758, он потому и плавно работает, что он один. Но усилие на угол капота он создает слишком большое. Правда только на один угол. Так что если и треснет капот, то лишь с одной стороны. Добавлено новое сообщение 29-06-2017 в 14:30:00: Я вчера заменил сломавшуюся камеру заднего вида. Боялся, что опять буду мучиться, т.к. из-за закисшего поводка стеклоочистителя не снять его мотор и нет доступа к одному из болтиков крепления накладки задней двери. НО, накидной ключик С ТРЕЩЕТКОЙ решает проблему. Снял накладку за 5 минут. Новая камера имеет лучшее качество изображения и широкий диапазон регулировки. Доволен весьма. | ||||||
нашёл сегодня на разборках прикуриватель от логана с оранжевым кольцом и подсветкой. собрал из двух один. теперь вот думаю, а нафига оно мне надо было)))) посмотрим, как в темноте светиться будет. одно радует, штатная проводка на прикуриватель - рабочая, в плане подсветки февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
dobrozelatel, привет! Я уже ЧЕТЫРЕ года назад поставил прикуриватель от Дэу Нексия - только с зелёным ободком подсветкой. От Нексии более интереснее. p/s - сам занимаюсь разбором Нексий - самый новый прикуриватель выбрал и поставил - чуть чуть подрезал (по шире) пластик в штатном месте и подключил. Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||
Сейчас по рекомендациям уважаемого oapv переподключил реле вентилятора отопителя К8... Перерезал тонкий желтый провод от предохранителя F39 на катушку К8 Сначала подключил его к тонкому белому проводу от реле К5 Вентилятор заработал как только ключ зажигания повернул в "Зажигание" Двигатель завел и заглушил, Ключ вернул в положение "АСС", а вентилятор продолжал работать, при этом включилось реле малой скорости вентилятора радиатора. Загадка... Ключ повернул в "Выключено", при этом вентилятор радиатора выключился, а вентилятор отопителя продолжал работать. Вторая загадка... Разобрал подключение к выходу реле К5 и подключился на голубой провод реле К4, все нормально, со срабатыванием бензонасоса включается и вентилятор печки, чего и добивался переподключением... Вот сижу , разглядываю схему Ларгуса и ищу причину глюка... Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2017 в 21:01) Файл "http://www.autometric.ru/lines/AlexxxV.gif" не найден! Низкий уровень заряда | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2017 в 21:48) К4М |
