Накладки из нержавейки на решетку радиатора от "ПТ Групп"
Снежок уже сметал с жабо, его теперь благодаря ему там гораздо меньше скапливается и сметается легче. Так что пока все устраивает, как будто там оно и было всегда. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2016 в 14:57) | ||||
Добавлено новое сообщение 28-03-2016 в 15:05:18:
25-02-2015 Сообщений: 261 |
Ну, вот, и я сподобился установить себе новое жабо. Красота, слов нет. По наклону внутренней вставки для клипс — на моем экземпляре было идеально, только для посадки клипс нужно было проходы подрезать чуть. И еще был не равномерный зазор (до 1,5 мм) с капотом в правой части ( где нет оси поводка дворника), но исправить было не сложно. Подложил на месте щели между капотом и жабо не твердую дощечку в 5мм толщиной, зажал капотом и чуть-чуть (очень аккуратно) погрел феном перед дощечкой, дал остыть и "вуаля" —зазор как надо. С артелевским жабо ни в какое сравнение не идет с этим новым жабо. На этом, хоть понимаешь, за что деньги уплачены. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2016 в 13:22) | ||||
Тольятти 18-03-2015 Сообщений: 79 Lada Largus 7 мест 16V |
"ПТ Групп" - надёжные конструкторские решения в навесном оборудовании. 8 800 200 22 59. | ||||
Москва 10-04-2013 Сообщений: 91 Lada Largus 7 мест 16V |
Установил жабо,но сразу не обратил внимание. С правой стороныжабо уперлось в капот. И ещё жабо под уплотнитель стёкла не по всей длинные заходит, не хватает ширины. Завтра с линейкой фотки сделаю походу бортик с правой стороны выше а слева ниже Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 22:09) | ||||
Alv73, Пришлите, пожалуйста, фото на afonin@ptuning.ru. Здесь размер изображения небольшой, сложно сделать выводы. "ПТ Групп" - надёжные конструкторские решения в навесном оборудовании. 8 800 200 22 59. | ||||
Вот попытался с линейкой фотки сделать. Потом для наглядности ещё и фольгу приложил. Добавлено новое сообщение 29-05-2016 в 12:21:39: Первая фотка перевернулась. Извеняйте я телефона. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2016 в 12:21) | ||||
Alv73, доброго дня! Мы получили фото. Если коротко - жабо может упираться в капот только из-за неточностей, допущенных при установке. Подробный ответ смотрите ответ в почте. "ПТ Групп" - надёжные конструкторские решения в навесном оборудовании. 8 800 200 22 59. | ||||
Доброе утро. А разница почти в 5 мм это особенности конструкции? Мне просто интересно,что там можно сделать не так? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2016 в 09:24) | ||||
Alv73, жабо производится методом вакуумной формовки, не вручную, не "на коленке". Если изделие "криво" встало на автомобиль, значит что-то пошло не так при установке. "ПТ Групп" - надёжные конструкторские решения в навесном оборудовании. 8 800 200 22 59. | ||||
Вот убейте но не пойму я фразу "что то не так при установке". Жабо везде стоит на своих местах. Пистоны вставлены в штатные отверстия, дополнительных щелей ни где нет. Кстати жабо со стороны где соприкасается с капотом в посадочных местах сидит лучше чем с водительской стороны. | ||||
Есть еще вариант: Если изделие "криво" встало на автомобиль, значит что-то пошло не так при остывании изделия после формовки!!! Другими словами: деформация изделия при остывании или формовке... ,) Какой бы он не был, он мой! | ||||
Alv73, фотографии позволяют предположить, что могла быть деформирована штатная деталь, которая дополнительно фиксирует жабо - (пластиковая накладка из подкапотного пространства). Либо она просто не до конца защёлкнута из-за некачественных клипс. Клипс в комплекте не было, а старые клипсы не всегда позволяют надёжно зафиксировать пластик. Постараемся, чтобы впредь новые клипсы были в комплекте с жабо. "ПТ Групп" - надёжные конструкторские решения в навесном оборудовании. 8 800 200 22 59. | ||||
Заключение СТО Ларчик подойдёт о том как установлено жабо? Такое ощущение что мои посты не читают. Я конечно не поленюсь и перепроверю ещё раз. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2016 в 16:35) | ||||
Alv73, мы внимательно читаем ваши комментарии. А ещё точно знаем, что запрограммированный станок не мог испортить единственный экземпляр из партии изделий. Других аналогичных жалоб не поступало, а потому мы поддерживаем диалог с вами и пытаемся разобраться - в чём причина. Пожалуйста, перепроверьте положение жабо и подкапотной накладки. Упор жабо в крышку капота, видимо, создаётся его недостаточным креплением или неправильным положением. "ПТ Групп" - надёжные конструкторские решения в навесном оборудовании. 8 800 200 22 59. |
