Непонятные стуки биение или вибрация
при движении автомобиля
Сегодня обнаружил. Во время движения периодически слышны глухие стуки из под днища. Сначала казались бессистемными. Точно не связаны с неровностями дороги.Потом понял что связаны с выжимом сцепления и переключением передач. по ощущениям район стуков- под правым пассажирским сиденьем второго ряда. Заглянул под кузов- там глушитель,вернее его труба. понимаю, что может стучать, но как связано с переключением?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2015 в 18:57)
Проверьте опоры двигателя (особенно заднюю).При порванной опоре двигатель будет раскачивать во время переключений передач,а труба соответственно стучать в кузов.Ещё проверьте крепеж самого выхлопа к кузову(резинки).
и крепление защитного экрана не мешало бы проверить
Ухта
NOV1, проверьте колесные болты, может ослабло какое нибудь колесо. Тоже стук будет непостоянный. Было такое, стук как по кузову.
Andrey2016, была бы возможность, поставил бы Вам бутылку. Только прочитал Ваш пост, как током стукнуло - я же накануне "переобулся". Тут же вышел во двор - точно. Недозатянуто колесо. Спасибо! Спасибо огромное! Ибо стуки по сравнению с отвернувшимся колесом - ерунда
28-05-2014
И на старуху бывает проруха... ww_heat
Ubi bene ibipatria
Ухта
NOV1, рад, что помог. Удачи на дорогах!
Кумертау
28-07-2014
Уважаемые комрады, нахожусь в затруднительной ситуации) появилась непонятная вибрация(гул) справа при движении задним ходом. Сначала грешил на защиту(была немного помята), выправил но вибрация(гул) не пропали. причем очень сильно слышно на холодном двигателе, на горячем вибрация (гул) значительно ниже. Кто сталкивался, может что посоветуете. К ОД ехать не могу, по причине финансовой нестабильности и не прохождения 1 ТО))) (масло менял на 3000 потом на 16000 и на 27000. сейчас 30000 с небольшим=-)))
ScaniR, вибрация (гул) спереди или сзади?? Если спереди, смотри подушки двигателя. У меня на старой машине такое было... Долго бился, не мог понять от чего вибрация. Оказалась подушка надорвана, хотя визуально была целая... Если сзади, то нужно смотреть...
ScaniR, нужно попробовать посадить пассажира и чтобы он слушал с открытой дверью откуда звук идет. А так это гадание на кофейной гуще. Если не определитесь то необязательно ехать к ОД, есть и другие специалисты, да и стоят они подешевле. Не думаю что за диагностику много денег возьмут.
Кумертау
28-07-2014
Спереди гул. Имеется подозрение на трубки кандея, т.к. газовый резиновый патрубок прижимает ее чуть чуть к корпусу и было заметно при шевелении небольшой стук об корпус. получается слева спереди от радиатора там 2 трубки идут от кондея. Попробую подложить туда чего нить резиновое если пройдет то профит)
Добавлено новое сообщение 24-05-2015 в 10:26:23:
УРААААА!!!!!! подложил под тот гусак резинку, а газовый фильтр тонкой очистки отодвинул от корпуса. гул прошел))))
Нижний Новгород
У меня тоже появился непонятный стук с левой стороны на кочках и ямках, при вывернутом руле (даже немного вывернутом) в любую сторону. Что может быть? И ещё, должен ли быть небольшой ход привода с левой стороны от коробки к колесу?
Дмитрий:
Что может быть?
шаровая
Такая- же херня.. К О.Д. ?
ПашкаНаЛаргусе:
К О.Д. ?
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ LADA Largus
50 000 КМ ПРОБЕГА
Рулевые тяги и наконечники, стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоки, резинометаллические опоры и шаровые шарниры деталей подвески и силовых агрегатов
