Mihail: |
При начале движения сильная вибрация. |
зы машину помойте, особенно подвеску
зы машину помойте, особенно подвеску К4М | ||||
При скорости 40-60 км/ч появляется вибрация в салоне. При 100 практически пропадает. При езде накатом вибрация также есть. Давление в шинах в норме. Если машина стоит, а мотор заведен (пробовал газовать) - вибрации нет. Что может быть? В ямы не залетал. | ||||
Попробуйте помыть диски. С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||
Санкт-Петербург 16-03-2014 Сообщений: 14 Lada Largus 7 мест 16V |
Вибрация ли? или кузов на этой скорости покачивает? если да - то кривая резина заднего колеса, если отдаёт в руль - переднее колесо. | ||||
Начни с простейшего! Дмитрий Серебро, К4М, недолюкс | ||||
Алексей, скорее всего дисбаланс. Почисти диски. Но еще может быть булка на колесе или расслоение протектора. Так дает ощутимую вибрацию в описанном тобой диапазоне скоростей! Какой бы он не был, он мой! | ||||
Алексей, У меня такая же хрень, только на скоростях 70-85. Попробую перекидывать колёса. Резине всего год Нокиан Хакка Грин-2, но диски правленые. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Ярославль 30-12-2014 Сообщений: 86 Lada Largus 7 мест 16V |
Привет Всем!!!Когда еду по неровному грунту появляется скрип в правой передней подвеске,пробег около 30000км .(В конце октября 3 года)Может кто встречался с таким...по гарантии это ремонтируется??? Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 сентября 2017 в 18:52) | ||||
КЭП 76, Проверьте шаровые, рулевые наконечники. С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||
Гарантия на отдельные комплектующие изделия: 50 000 КМ ПРОБЕГА Рулевые тяги и наконечники, стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоки, резинометаллические опоры и шаровые шарниры деталей подвески и силовых агрегатов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2017 в 20:10) К4М | ||||
КЭП 76, шаровая. Моя на 30000 заскрипела а потом и застучала. Добавлено новое сообщение 06-09-2017 в 00:44:29: Вибрация при движении может быть из за сайлентблоков задней балки. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 сентября 2017 в 00:45) | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2017 в 08:52) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Скрипит на кочках левая сторона в районе заднего амортизатора. Визуально ничего плохого найти не могу... Кто что может подсказать? Куда смотреть... Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||
Smirnoff-503, а скрип какой? Добавлено новое сообщение 06-09-2017 в 08:56:59: у меня похож на трение резины по металлу, не то, что скрип, так...пррр...пррр... я и амморт откручивал сверху, пшикал силиконом резинки, и снизу то же делал, и резинки на которых пружина стоит тоже силиконил, и сайленты. не пропал. сравнил с дастером двухлетним на работе - покачал ему зад. тишина. тоже голову сломал. напрягает немного. едешь по небольшим ямкам, а зад кряхтит по-старчески((( февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Спасибо ответившим!!! |
