Диагностический режим приборки Ларгуса
для тех кто не в курсе.
так вот для:
Для входа в диагностический режим необходимо вставить ключ в замок зажигания, нажать на штырек на панели приборов, и, не отпуская его, повернуть ключ в положение зажигания, при этом удерживая штырёк несколько секунд до появления цифр на экране, после чего его надо отпустить.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4.четвёртый экран показывает мгновенный расход(проверил,но не очень по моему мнению правда,т.к. elm327 показывает совершенно другие цифры(по крайней мере так у меня)
но пользоваться им не удобно,т.к. стрелки прыгают в диагностическом режиме
и ехать так очень не удобно.
5. пятый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива . При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
а вот видео взятое с ютуба нашего форумчанина Dim X:
добавлю - на Норме прошивка приборки 81401, на Люксе 81402
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2014 в 22:35)
Петрозаводск
22-09-2014
Сегодня на работе показал ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИБОРКИ ЛАРГУСА ,а потом пошли включать такой режим в.....Ниссан Альмеро.Получилось один в один с моим Ларгусом .Только прошивки отличались на Ларгусе 81401 а в Ниссане 81402.
Добавлено новое сообщение 01-12-2014 в 19:39:54:
Забыл написать Ниссан новый .куплен в салоне.
Матроскин,
а на цифры во втором посте внимание обратить? ))
Петрозаводск
22-09-2014
oapv, Да вроде все цифры одинаковые.
Матроскин:
81401 81402.
81401 - норма, без бортового компьютера
81402 - люкс, с бортовым компом
ps у меня люкс т е 81402 но не ниссан
Петрозаводск
22-09-2014
oapv, Да на ниссане такие же цыфры как ларгусе-люкс.
oapv, Один хрен все цифры одинаковые, laugh ,причём на всех языках.
