Предпусковой подогреватель
Я родом из Дегтярска, Свердловской обл., последние 8 лет живу в Нижнем Тагиле. Так-что.. "Ну ты заходи,если что!" l_zi
Добавлено новое сообщение 25-01-2015 в 22:15:10:
Я про вебасто и тому подобное- это для тех, кто за полярным кругом.
понятно,ну ладно.
Hunter, Зайди на сайт ШааЗ, может для себя подберёшь что.
А так,- Печка на "Волыни" меня всегда спасала. Главное- гена и акум исправные.
Добавлено новое сообщение 25-01-2015 в 22:29:27:
Hunter:
Ларгус с вебасто это перебор, а с нынешними ценами пол машины наверно.Голубая мечта.
40 т. р. по последним предложениям..
Петрозаводск
22-09-2014
Этот простой подогрев и плюс таймер.Установил таймер И СПИ СПОКОЙНО!Я последние две зимы так и грел одиннадцатую, а до этого вскакивал в два а то и в три ночи ,в зависимости от мороза, и включал подогрев.
Матроскин, кто простой?
27-01-2013
самый простейший предпусковой подогрев сегодня за 650 рубликов, батя в своё время в запорожцах с собой возил
RenЫЩъ, с появлением хороших масел надобность таких подогревателх))) отпала.... Да и отец ваш немного иначе данный девайс использовал, нежели те о которых идет речь в теме. Лампами в основном грели поддон картера, в котором была застывшая минералка, мосты, в которых так же застывало масло, а предпусковой подогреватель, нагревает ОЖ в системе охлаждения, что дает нам возможность беспроблемного пуска теплого мотора. Прогрет сам блок, поршневая.
У меня у соседа на новой ГАЗЕЛИ Некст, стоит предпусковой подогреватель - красота. Тарахтит себе потихонечку, человек вышел, а в машине тепло! Жаль такие "автономки", ВАЗ на Ларгус не предлагает. Я второй ключ достал. Если за -20 переваливает, выхожу, завожу машину, закрываю, обметаю и в подъезд или до квартиры успеваю подняться на 10 минут.))) Но вроде сейчас морозы поуспокоились.....
Добавлено новое сообщение 26-01-2015 в 11:36:59:
ПашкаНаЛаргусе:
ПашкаНаЛаргусе, почему так? По правилам эксплуатации, любой автомобиль нельзя запускать при температуре ниже -25, скажем так на усмотрение потребителя, учитывая все нюансы холодного пуска, со всеми вытекающими. А-25 - давольно распространенная температура почти по всей территории России. Вопрос в продолжительности таких морозов.
Я бы поставил себе подогреватель типа Вэбасто, были бы на это деньги....
Смысл такого подогревателя в том, что не нужно стоять и греть мотор, сразу запускаешь теплый мотор, сразу печка дует теплым воздухом, как следствие: экономия на горючем, экономия времени, экология!
В отличие от тэнов, не нужно искать розетку и тянуть провода.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 января 2015 в 11:41)
Добрый Че, Я бы тоже поставил...
Златоуст
10-06-2013
http://largusladaclub.ru/blogs/largo/ustanovka-podogrevatelja-start-turbo.html Вот тут подробно описана установка "Стар-турбо" изготовитель г.Пермь. Я сначала тоже им заинтересовался, но продавцы на рынке меня отговорили от него из-за большого возврата. Порекомендовали китайский Лунфей с помпой. Купил, прикрепил к ГБЦ. второй месяц жужжит и греет антифриз. У меня стоит ГБО. так что завожу мотор уже на газу, бензин даже на прогреве экономится. Не реклама конечно, но не дорого - 1500 р.(1,8 кВт)Включается за час до заводки через реле,купленное в электротаварах, кстати у реле есть возможность несколько раз включать за ночь, если сильные морозы.
СТАРТ-М
СТАРТ-М с бамперным разъемом
Принцип работы электроподогревателя:
Охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) нагревается ТЭНом в корпусе подогревателя. Вследствие меньшей плотности нагретая жидкость начинает направленно циркулировать и поступать в рубашку охлаждения двигателя. Место нагретой жидкости занимает более холодная. Так устанавливается естественная термосифонная циркуляция охлаждающей жидкости. Встроенный во входной штуцер шариковый клапан, препятствует выбросу нагретой жидкости во входной рукав при повышении давления в корпусе электроподогревателя. Терморегулятор автоматически поддерживает температуру охлаждающей жидкости в заданных пределах, а аварийный термовыключатель предотвращает выход из строя подогревателя при отсутствии в нем охлаждающей жидкости (двойная степень защиты). Время разогрева двигателя от 40-60 минут до 1,5 ч., зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж).
Технические данные электроподогревателя:
Род тока – Переменный, частота 50Гц
Номинальное напряжение - 220 В
Класс защиты от поражения электрическим током – I
Степень защиты - IP 34
Масса не более – 0,785 кг
Габаритные размеры – 170×84×104 мм
Масса упаковки – 1,8 кг
Габаритные размеры упаковки – 255×225×95 мм
Потребляемая мощность - 1,5; 2 кВт
Температура срабатывания (отключения) терморегулятора – 85 °С
Температура возврата (включения) терморегулятора – 65 °С
Температура срабатывания (отключения)аварийного терморегулятора – 125 °С
http://xn--80aylcfc.xn--p1ai/start-m.html
Дмитрий, Вы опредилились с подогревателем.Это-же вы подняли тему?
163vit, Спасибо за ссылку, присмотрюсь ) : https://podogrev.com/products/severs-new
Определяюсь ))) Перелопачиваю интернет ... Если поднял Тему. то нужно и Сюда информацию скинуть для общего ознакомления.
Добавлено новое сообщение 26-01-2015 в 19:55:31:
ПашкаНаЛаргусе:
Как я понял ваш вариант http://www.shaaz.biz/catalogue/3/pos/191 аналог Webasto. Оба в данный момент не подходят из за ценника.
Добавлено новое сообщение 26-01-2015 в 19:59:52:
RenЫЩъ:
Вашим вариантом пользовался В 90х годах. В наше время лечится маслом 0 W 30 которое уже залито )))
Добавлено новое сообщение 26-01-2015 в 20:44:58:
Анатоль, Большое спасибо за мануал. СТАРТ-ТУРБО хорош тем, что у него весь корпус металлический и он небольшого размера. Но есть один небольшой минус - нет в комплекте бамперного разъема как у СТАРТ-М мелочь, а приятно ).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2015 в 20:44)
Уже упомянутый предпусковой "Северс +" с помпой 2,0 кВт + универсальный монтажный комплект. Есть фото в разобранном виде : http://xn--74-6kcaja7faupb6i.xn--p1ai/goods/Podogrevatel-predpusk-Severs-s-pompoj-2-0-kVt-montazhnyj-k-t-universalnyj-ZAO-Lider-Tyumen?from=N2Yz
Но в комплекте так же нет бамперного разъема (
Сызрань
19-01-2013
Автономные отопители подогреватели для салона автомобиля
ООО «БИНАР» занимается продажей, установкой и ремонтом отечественных автономных подогревателей для автомобильных двигателей под торговой маркой «Теплостар», «Бинар» и автономных отопителей под маркой «Планар» производства ООО «Адверс» и ООО «Теплостар» (г. Самара).
Автономные отопители марки Планар используются для быстрого прогревания салона или кабины транспортного средства до нужной температуры при выключенном моторе. Данная продукция идеально подходит для поддержания комфортной температуры в автобусах, фургонах, легковых автомобилях, катерах в холодное время года.
Предпусковые подогреватели Теплостар для грузовых автомобилей и автобусов, работающие на дизельном топливе обеспечивают прогрев двигателя и салона транспортного средства.
Подогреватели предпусковые БИНАР предназначены для предпускового разогрева двигателей автомобилей с жидкостной системой охлаждения с объемом двигателя до 4 литров при температуре окружающего воздуха до -45 ºС.
http://teplostar-servis.ru/
prapor Сызрань, Какая то похожая штука стоит в нашей рабочей газели,вроде работает.
