Предпусковой подогреватель
Дмитрий, У меня у самого без бамперного разьёма.Аккуратно уложен под капотом вдоль левого крыла.А с разъёмом не знаю. этот разъём снегом, грязью забьёт и замёрзнет, что потом делать.
Добавлено новое сообщение 26-01-2015 в 21:32:29:
Провод уложен имею в виду.
Нижний Новгород
12-03-2014
Hunter, с разъёмом всё в порядке,всё чисто.Заглушкой закрывается-третья зима.
Hunter, Я имел ввиду, что то похожее на этот комплект. Он устанавливается в декоративную решётку радиатора или в бампер. Закрыт "пробочкой" ). Как вариант можно и самому похожий комплект собрать но на это нужно время для подбора комплектующих, что бы не получился Аратюнинг.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 января 2015 в 22:33)
Serge, НУ тогда конечно хорошо.нет проблем.
В магазине нашёл аналог СТАРТ-М под названием "Сибирь" на вид одинаковые и по цене рядом стоят ...
Подогреватель типа Вебасто интереснее из-за полной автономности.
Тем более, всегда можно подтопить салон до комфортного климата, не включая мотор. Полезно при путешествиях с ночёвкой в авто и длительных стоянках.
К сожалению, цена кусачая. Ниже 50 т.р. не нашёл.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2015 в 12:02)
den84, слышал подобное. Но дальнобойщики на фурах не жалуются.
kutj066, Дороговато. Хочется, что нибудь подешевле хорошего качества.
Вчера в авто лавке видел Старт-М. Качество удручило (((.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 января 2015 в 13:52)
den84, Аккумуляторы дольше живут когда регулярно работают ( разряд/заряд).
Добавлено новое сообщение 29-01-2015 в 12:31:41:
Дмитрий, Чем конкретно вам не понравился Старт-М?
den84, Ну а постоянно машину на подогреве держать тоже не вариант,накладно.
Сколько людей столько и мнений. У водителей разные регионы проживания, технические и материальные возможности. Каждый исходит из своих потребностей и возможностей.
Дмитрий, Вот это правильно.Каждый д...чит как сам хочет.Выбирай по своему кошельку.
Для прошлой а/м специально устанавливал промышленный электро тэн под поддон. Собрано всё было по уму. Автомат, кабель 2,5 квадрата, аварийный прерыватель в цепи. До подключения консультировался с отцом, который 30 лет работал электриком - "В гаражах кабель должен стоять не меньше 2 квадрата". При подключении выгорел один пролёт (около 10 м) проводки на 0,7 квадрата в гаражном кооперативе (((. После чего отказался от данной идеи, с восстановлением выгоревшего кабеля на новый 2,5 квадрата.
Добавлено новое сообщение 29-01-2015 в 14:41:39:
Hunter:
Нижняя часть корпуса на Вид "деформирована" где находится прокладка. В середине зазор больше чем в районе болтов (почти в ноль). Специально осмотрел 3 шт. Может партия такая.
У меня такого не было весь ровный, красивый.
Нашел статейку для общего развития: http://info.drom.ru/misc/25574/
