Предпусковой подогреватель
leka, не надо нам это , в лучшем случае автозапуск ..
27-01-2013
Grifon, стало быть и не мешает что такая обыкновенная электрическая грелочка даже подойдёт http://korex.com.ua/ru/kovrik_s_podogrevom_ru.html
27-01-2013
sergey, Lada Largus с дв. KSOY5 и RSOY5 1,6 л, 16 кл., МКПП (Монтажный комплект №35) http://www.podogrev.com/largus
Lada Largus, дв.1,6 л, 8-кл, МКПП (Монтажный комплект № 1705) http://www.podogrev.com/largus-lada , но они без подкачки, зато потребляемая мощность 1,5 кВт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 10:41)
27-01-2013
sergey, про который в первом посту писал Alex39, производства Контур: Уникальной особенностью электроподогревателя КОНТУР, в отличие от аналогов, является наличие электронасоса с крыльчаткой, который обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе.
Новосибирск
sergey:
Alex39, а электрообогрев сколько стоит? и как его устанавливают?
Наш отечественный, с помпой, в пределах 3 тыс. а установкой на машину я сильно не заморачивался, поеду к ОД сказали что поставят. Я думаю если самому ставить можно либо Инет пошерстить, либо обратиться к форумчанам думаю подскажут.
А кто скажет, когда включать подогреватель? После парковки, на всю ночь или за час, полтора перед пуском?
27-01-2013
kutj066, примерно за час, ладонью щупаю блок, если тёплый - можно запускать. Если у кого автономка, или же думает поставить, можно соединить свободный канал сигналки к нему, чтобы не выходя из дома запускать предпусковик
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 17:55)
16-12-2012
kutj066, На дизеле до -28 включал за час-полтора перед стартом. При совсем злом холоде оставлял включенным с вечера. Там терморегулятор - он до какой-то температуры греет и отключается, остынет - включается снова. Стоял СТАРТ-М, Тюмень.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 18:12)
sergey, снимать защиту нужно для удобства произвоства работ. Снять-поставить не проблема.
Сызрань
19-01-2013
Saken 80:
поставел кран на отсечку отопителя , чтобы в блок шло тепло а не на атопитель.
А без краника антифриз в блоке не греется?
prapor Сызрань:
вроде бы термостат есть, чтобы малый круг работал в прогреве....
Grifon, ПОНЯЛ ВРОДЕ, краник стоит между мотором и подогревателем? Я что-то понял, что Saken 80, краником отсекает большой круг Ож от малого)))
Новосибирск
Почему отговорили, расскажите. А подогревателей куча всяких разных на любой вкус и цвет. Контур, ЛунФей, Дефа и т.д. Есть еще и теплоаккумуляторы. Как появиться лишняя наличность приобрету скорее всего Контур.
aman51, смотри на мощность. Электропомпу желательно. Есть мощные тэны, есть умеренные. Я на Форд-транзите ставил финскую приблуду. Включал в сеть с вечера после поездки. А если за полчаса-час с утра, дохлый номер, не прогревалась система!
Кемерово
03-10-2013
До ларгуса ездил на калиноиде. Брал машину с рук, в соседнем городке у хозяина. Живет он в своем доме, поэтому поставил он себе 220 подогрев. Прошлой зимой я пару раз пользовался этим девайсом. без проблем ,после получасового прогрева заводил машину в минус 37, пользовался бы чаще, да живу на пятом этаже. Использовал 30м удлинитель, представляете картину. Так что если машина гаражная- то подогрев классная приблуда, которая гарантированно позволит заводится в любые морозы. Какого типа стоял подогрев не знаю, не разбираюсь я в них, не вникал.
