Угона.нет - консультации экспертов
Санкт-Петербург 10-08-2012 Член клуба Сообщений: 720 Lada Largus 7 мест 16V |
Заметил такую особенность на своем автомобиле,как срабатывание сигнализации от проезжающих мимо авто,если машина стоит правым бортом к проезжей части,если левым то хоть трактор проедет мимо,все нормально,не паникует.Проверял сигнализацию легкими ударами по крыльям с обеих сторон,срабатывает одинаково,а от звуковой волны по разному. От чего это может зависеть? | ||||
Москва 19-06-2012 Партнер клуба Сообщений: 131 Lada Largus 5 мест 8V |
Taleon, Где у Вас блок сигнализации или датчик удара установлен, может быть к правой стороне он ближе? Угона.нет - противоугонный портал №1 | ||||
Опочка 10-02-2013 Сообщений: 98 Lada Largus 5 мест 16V |
Угона.нет, А вот такая установка датчика удара нормально? Устанавливали у ОД ,как опцию. | ||||
Николай, Датчик удара лучше крепить на жесткофиксированные металлические элементы кузова, а у Вас как вижу установлен на пластик, поэтому не исключены ложные срабатывания при резких перепадах температуры. Зимой ложные сработки были? Угона.нет - противоугонный портал №1 | ||||
Николай, Тогда удачи Вам в переделке :) Угона.нет - противоугонный портал №1 | ||||
Брянск 26-04-2013 Член клуба Сообщений: 11 Lada Largus 7 мест 16V |
Подскажите пожалуйста, необходим дистанционный запуск двигателя, сигнализацию выбрал StarLine e90 и хочется установить замок Defen time. Правильно ли я понял, что при установки сигнализации отключается штатный иммобилайзер, а его функции начинает выполнять сигнализации? Или необходимо будет доставлять что то другое? Может быть что то еще порекомендуете установить на машину? Машина хранится на во дворе. | ||||
toktroy, Штатный иммобилайзер не отключается. На момент запуска ДВС обходчик включается в цепь считывания и "показывает" наличие штатного чипа штатному иммобилайзеру. Если рассматривается установка замка капота, то что бы его установка не была напрасной, нужно поставить под капот блокировку, для этого рекомендую в добавление к Е90 иммобилайзер Старлайн i92 Угона.нет - противоугонный портал №1 | ||||
Спасибо большое, теперь буду узнавать сделает ли такое ОД в Брянске. | ||||
toktroy, Если специалисты грамотные, то сделают и возможно хорошо, а если не грамотные, то скорее всего попробуют отговорить или сделают как писалось с другой ветке. Угона.нет - противоугонный портал №1 | ||||
faragonda, Если рассматривается вариант именно охраны, то лучше ставить иммобилайзер с замком капота, если же преследуется цель комфорт+оповещение, то тогда сигнализацию, но если к сигнализации можно подключить цифровые реле, то на ней можно будет построить комплекс, например сигнализации от МС или Пандора обладают такой возможностью Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2013 в 13:51) Угона.нет - противоугонный портал №1 | ||||
Штатный иммобилайзер не является хорошей защитой. Поэтому лучше добавить нештатный. Если речь идет о построение комплексной защиты, то разумеется блокировка ДВС под капотом и замок капота идут автоматически. Есть несколько вариантов построения защиты от угона: 1) Секретка с блокировкой под капотом + замок 2) Меточный иммобилайзер с блокировкой под капотом + замок 3) Меточный иммо + секретка + замок 4) Сигнализация + реле блокировки под капотом + замок 5) Меточный иммо + сигнализация + замок Привел несколько самых распространенных вариантов. В большинстве случаев возможно реализовать локальное оповещение, в некоторых дистанционный запуск, обратную связь на мобильный телефон или брелок, мониторинг и т.д. Нужно понять какой из вариантов для Вас будет наиболее удобен в использовании и в защите. Можете посмотреть некоторые варианты готовых комплексов у на на сайте. Сегодня наши сотрудники при участии представителей других установочных центров провели тест бронировочной пленки. В скором времени появится полный отчет о проведенном мероприятии с видеоматериалом на нашем сайте в разделе "тесты". Файл "http://www.picshare.ru/uploads/130620/0IGEO832DW_thumb.jpg" не найден! Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2013 в 21:37) Угона.нет - противоугонный портал №1 | ||||
Подскажите пожалуйста,есть ли смысл бронировать стёкла на Ларгусе,а если есть - то какой пленкой,может быть ещё какие-либо рекомендации по дверям? С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||
AGK, Для обычной эксплуатации вполне достаточно пленки 112мкм. Стекла забронировать я бы рекомендовал, так как хулигонья и разных жуликов последнее время все больше и больше. Если же есть желание по максимуму затруднить проникновение в салон, то я бы рекомендовал поставить комплект дверных блокираторов, ну и конечно же забронировать стекла. Угона.нет - противоугонный портал №1 |
