Угона.нет - консультации экспертов
на тему защиты от угона и охраны вашего автомобиля
Угона.нет, спасибо за ответ на мой пост №74! Исходя из него, хотел бы проверить "грамотность" установленного комплекса у Ваших специалистов, что да как... Это можно сделать?? Желательно у Вашего представителя в Питере. Заранее Спасибо!
19-06-2012
Для обращения в один из установочных центров в ПитереПитере нужно заранее позвонить и записаться на диагностику в то сервис куда будет удобнее подъехать.
Ярославль
17-01-2013
Иван Е, я не специалист, просто спросить smile Сигнализация сама управляет центральным замком? Если да, то тогда что происходит у вас в момент нажатия кнопки на ключе, ведь все двери и так уже закрыты?
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab233109.gif" не найден!
19-06-2012
Иван Е,
Можно закрывать только брелоком от сигнализации, но если есть вероятность хищения брелока и ключи от брелока хранятся отдельно, то лишнем такой способ постановки не будет.
19-06-2012
wladimir,
Добрый день.
В гараже вы сами будете производить установку или же это место хранения?
В такой бюджет можно установить сигнализацию с обратной связью или же простой иммобилайзер с замком капота, например Старлайн i62, я бы рекомендовал второй вариант, так как во втором случае у Вас хоть и нет обратной связи, зато есть блокировка ДВС закрытая на замок и есть противоразбой.
19-06-2012
В общем то ответ я уже написал. Если интересует только оповещение, то ставьте сигнализацию, а если нужна охрана, то конечно же иммобилайзер с замком.
19-06-2012
Иван Е,
Добавьте Старлайн i62 и замок капота с комплектом защиты и срывные болты на петли капота, думаю такого комплекса на такой автомобиль будет вполне достаточно.
19-06-2012
СЕРЕЖА,
Когда было написано цитируемое сообщение не было опровержения криптостойкости такого метода, но на сегодняшний день оно есть:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2013 в 11:45)
19-06-2012
СЕРЕЖА,
Если Вы прочитали мое сообщение выше, то думаю можете понять что разницы нет.
Сестрорецк
18-02-2013
Bagira,
Bagira:
Похвалите или поругайте пожалуйста сигналку Pharaon LC-100
Угона.нет,
Угона.нет:
Защиты от электронного взлома нет, поскольку применяются мануфакутрные ключи шифрования.
Не понял: относится ли этот ответ к pharaon lc-100. Если у неё нет защиты от электронного взлома, почему тогда ОД ставят её по умолчанию при оформлении кредита? Зачем это страховой компании?
19-06-2012
никитич
Дилеры до сих пор ставят старые Старлайны, которым место в музее а не на машине, так же устанавливает Томогафки, Аллигаторы и прочие Шерханы, которые есть в списках вскрываемых систем, выгода от этого скорее всего идет не страховой компании, а непосредственно самому дилеру.
Сестрорецк
18-02-2013
Так совсем запутали: вопрос был про pharaon lc100, а по поводу StarLine Вы неоднократно рекомендуете...
Угона.нет:
Бюджетная двусторонка, но в отличии от томагавка не подверженная электронному взлому, за счет применяемого диалогового кода - StarLine A61,
Угона.нет:
Можно взять модель StarLine E90
А если поставить электромеханический замок на капот управляемый штатным иммо, то какая сигнализация неважно была бы обратная связь.
19-06-2012
Под старыми Старлайнами я имею ввиду такие системы как А6/9, В6/9 и другие без диалогового кода, системы А61, Е60 - системы с диалоговым кодом и индивидуальными ключами шифрования и не подвержены электронному взлому.
На штатный иммобилайзер я бы вообще не возлагал надежды, так как при помощи определенного оборудования он без проблем отключается. Если устанавливать замок капота, то соответственно под капотом должна быть блокировка, не отключаемая из салона (если только не по цифровой шине), в противном случае замок капота будет защищать только АКБ и другие легкосъемные элементы, соответственно сам замок должен управляться не из салона, а из под капота, что бы не было возможности его открыть при поставленной в охрану системе.
19-06-2012
Станислав,
Для того, что бы что то советовать, я бы хотел узнать Ваши пожелания, а так же уточнить где и как будет храниться и эксплуатироваться авто?
Сестрорецк
18-02-2013
Угона.нет, Спасибо за подробный ответ. Обращусь к Вам когда дождусь свой авто.
