Замена свечей Lada Largus
Санкт-петербург 22-03-2013 Сообщений: 34 |
резина на вил неплохая, хотя у теслы поприятнее. Отформовано аккуратно. Однако я покупал 1 наконечник и у него отсутствовал небольшой сегмент внутренней трубочки (которая входит внутрь катушки). В целом ни на что не влияет но... Как будет ходить посмотрим. Пружинку использовал старую | ||||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4266 Lada Largus 5 мест 16V |
Andrey, да в принципе, какая разница, как насадки на ощупь. Главное, что бы справлялись со своей задачей, не пробивались и не рассыпались через полгода. p.s. Мне в руки попали катушки для К4М от француза! Катушки DENSO-Renault/ Так и катушки внешне отличаются, а про резиновые насадки, так вообще молчу. Внешне, вообще на куски шланга похожи. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Года два назад обнаружил на своём k4m сорванную резьбу в отверстии, куда вкручивается болт крепления катушки зажигания. Первая катушка от ремня-ГРМ.
Спойлер
Стал читать drive2. Оказывается проблема широко обсуждаемая. Здесь делают ремонт резьбы вставками. А вот тут советуют менять болты 7703020041 с "треугольной резьбой" M6x100/30 на болты 7703002836 с "круглой резьбой" м6х125х30. Кто-нибудь из форумчан сталкивался с такой проблемой? Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 апреля 2021 в 11:30) | ||||||||
kanvlg, Я бы тангит подмотал и забил. Редко приходится лазить. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Юра, катушка и так вроде никуда не выпала за 2 года. Если ещё катушку на герметик посадить, на котором она сидела с завода (чтобы в свечные колодцы ничего не попадало), то и без болтового крепления она там мёртво сидеть будет. Я вспоминаю как первый раз выдирал катушки на свет божий. Но проблема срыва резьбы в алюминии имеется у многих, как я вычитал. Кстати - почти та же песня с болтами крепления защиты картера. Но там сами болты сделаны пластилином, поэтому слизываются очень быстро. | ||||||||
Тверь 27-05-2013 Сообщений: 561 Lada Largus 5 мест 16V |
Болт там нужен !!!Зачем ,а вот на этот вопрос сам ответишь, и всем остальным расскажешь потом , когда катушку пристально начнёшь рассматривать ! ;) | ||||||||
К4М | ||||||||
Для этого на катушке есть силиконовое кольцо. которое многие не поправляют и вставляют катушку с зажеванным-пережованным кольцом.
Причиной тому гермет клапанной крышки. Который прихватывает катушку. У меня из 4 катушек вышли все свободно, кроме 4 (та что возле заливной горловины). Слегка была прихвачена герметом.
Смазывать их нужно. Тогда и срывать не будешь ни грани, ни заламываться они не будут. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2021 в 16:10) | ||||||||
p.s. А про смазку болтов, так я имел ввиду смазку болтов, которыми защита картера крепится. Знакомый не смазывал, теперь ездит с 4 болтами крепления защиты. Остальные заломались. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
oapv
За три первых года года посещения ОД у меня на трёх болтах защиты слесаря же(!) и сорвали резьбу. Болтики перестали затягиваться и, соответственно, защита стала издавать стуки, как только не трактуемые. Позже я вытащил все болты, прошёлся метчиком по гайкам и поставил другие болты.
фото
Редактировалось: 4 раз (Последний: 8 апреля 2021 в 15:07) | ||||||||
Поэтому ,как говрил один известный киноперсонаж:Не читай на ночь Советских(ДЗЕН)газет !!! | ||||||||
Андрей710, а вот действительно эти болты (треугольные в профиль) похожи на метчики. Внешне. Всё ж, наверное, так и есть на производстве - ими же и режут сразу резьбу в алюминии. |
