Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 4620 14-05-2012 Сообщений: 2399 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1 - 15 июня 2012 в 11:01 | |
Пациент - Рено Логан. Итак, приступаем к самому действу: откидываем заднее сиденье и открываем крышку лючка бензонасоса Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_01.JPG" не найден! отключаем разъем бензонасоса Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_02.JPG" не найден! отсоединяем шланги Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_03.JPG" не найден! специальным ключиком откручиваем крышку бензонасоса Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_04.JPG" не найден! вынимаем модуль бензонасоса из бака и осторожнее с прокладкой Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_05.JPG" не найден! Файл "http://www.samoremont-avto.ru/img/manuals/reno-logan-manual-0105-2.jpg" не найден! несем на стол и начинаем разбирать. Т.к. логан был первых выпусков, то у него фильтр бензонасоса находится под днищем, а не в баке, человеку несказанно повезло, т.к. этот продается отдельно. нажимаем на защелки и отделяем нижнюю часть Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_06.JPG" не найден! Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_07.JPG" не найден! Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_08.JPG" не найден! Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_09.JPG" не найден! подцепляем защелки отверткой и отделяем верхнюю часть Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_10.JPG" не найден! Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_11.JPG" не найден! вынимаем сам бензонасос из средней части Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_12.JPG" не найден! слева старый бензонасос, справа - новый Файл "http://img.khalin.info/logan_bn_13.JPG" не найден! сборку проводим в обратной последовательности. Следите за тем, чтобы при установке модуля совпали метки на топливном баке и корпусе модуля. Файл "http://www.samoremont-avto.ru/img/manuals/reno-logan-manual-0105-10.jpg" не найден! Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2012 в 11:02) Александр Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
Калач Рейтинг: 48 05-02-2013 Член клуба Сообщений: 161 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | Представляете друзья,сегодня ставлю парктроник и пришлось подымать помост в кузове,что я увидел;Для того чтобы добраться до бензонасоса нужно-снять половинку стенки(а я ее уже капитально обшил);затем открутить не помню около 25 болтов и снять пол.А ведь я уже и пол капитально постелил.Вот это дела.Может прийдется вырезать люк в полу.Чтобы в будущем при замене фильтра не мучаться.В пассажирке проще,как у всех.Так что скажите,быть или не быть,вот в чем вопрос. |
Гатчина Рейтинг: 1801 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | сергей69, проблемы надбно решать по мере поступления (с) Всего не предусмотришь ... Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Калач Рейтинг: 48 05-02-2013 Член клуба Сообщений: 161 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | alex, Да это я так,от неожиданности.Таких доступов к насосу еще не встречал.Что означает (с)? |
Гатчина Рейтинг: 1801 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | сергей69, насос "ходит" 100-150 т.км минимум , я бы не стал и думать , портить только что постеленный "пол" . У меня на Витаре , чтоб достать насос нужно снять защиту а потом уже бак .. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2013 в 21:54) Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Гатчина Рейтинг: 1801 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | A-Toxa, я уже не помню , но вроде тебе рассказывал тогда в Туутари Парке , что на Витаре этих бензонасосов за год поменял 6 или 8 штук , пока не попался Нормальный рабочий . Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Гатчина Рейтинг: 1801 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | A-Toxa, не поверишь , китайский Крауф оказался лучше чем Бош , Аэртэкс ! Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Набережные Челны Рейтинг: 19 29-03-2013 Сообщений: 88 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #8 - 24 ноября 2015 в 00:27 | |
У меня на 22 т. км помер бензонасос. Его заклинило. Разобрал родной мотор, это просто ужас. Вал якоря болтается в крышке где щёточный узел. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3406 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #9 - 13 июля 2016 в 00:24 | |
Камрады, прошу прощения за "глупый" вопрос. Кто знает, каков ресурс бензонасоса у нашего Ларгуса? При каком пробеге следует его профилактическая замена? Через 120000 км пробега? Понимаю, что удобнее решать проблему по мере её поступления. Но на дальняке не очень хочется прилипнуть к обочине в незнакомой местности или городе из-за вовремя не сделанной профилактики... |
Москва Рейтинг: 8736 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #10 - 13 июля 2016 в 09:46 | |
rodof: | Насос подозрительно похож на насос от ниссан ноут, ежели так то при ремонте у родственницы насоса на ноуте был поставлен моторчик от вазовской десятки (чуть побольше в диаметре, с трудом , но влазит), |
К слову. Вспомнил. Может будет полезно в качестве информации. На Селике племянника полетел бензонасос, штатный - больше 8 т.р. Бош от десятки - один в один. Стоит - в шесть раз меньше. Возможно они стандартизированы и подходят к многим машинам. Имеется в виду не устройство в сборе а сам насос. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Набережные Челны Рейтинг: 19 29-03-2013 Сообщений: 88 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #11 - 13 июля 2016 в 15:23 | |
У меня на 22000 км мотор бензонасоса заклинил. От 10 прекрасно подошел. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2016 в 15:24) |
Саратов Рейтинг: 23 11-04-2013 Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #12 - 20 августа 2016 в 23:29 | |
Здравствуйте. Сегодня заметил, что изменился звук запуска бензонасоса при повороте ключа зажигания. Он стал похож на звук турбовинтового самолета в небе, такой низкочастотный. Затем, звук постепенно меняет тональность в высокий диапазон. Что это? Может забилась сетка бензонасоса? Машина не дергает и мощности не потеряла. Смотрел днище бензобака, никаких вмятин нет. |
Минск Рейтинг: 9981 11-03-2015 Сообщений: 4239 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #13 - 21 августа 2016 в 00:35 | |
Влад: | Затем, звук постепенно меняет тональность в высокий диапазон. | На работающем двигателе свист бензонасоса есть? Или только в момент подкачки перед стартом? Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8494 01-03-2014 Сообщений: 5432 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #14 - 21 августа 2016 в 08:20 | |
Влад, когда система пуста - звук бензонасоса один, при заполненной системе - звук другой К4М |
Саратов Рейтинг: 23 11-04-2013 Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #15 - 21 августа 2016 в 11:27 | |
Бензин у меня всегда на не опускается меньше трех палочек.Заправляюсь еже много лет на одной заправке Уфа Петрол. Низкий самолетный звук возникает только перед стартом и продолжается несколько минут, а затем уходит по нарастающей у высокие частоты. Я понимаю, что звук бензонасоса может быть разный при старте и во время работы, но не до такой-же степени. Ощущение такое, что где-то на до мной пролетел Антей. |
