Ремонт, при не подаче омывающей жидкости на заднее стекло
Снимаем то, в чем стоит форсунка омывателя
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/86c5e5d7123b481bcf422496adc0e6ec.jpg" не найден!
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/790585867b4d1010a1db904f459e9d2a.jpg" не найден!
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/541373acd152ec7a449c6fa34adadacd.jpg" не найден!
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/4c9c3ffd5da072d52a1c95a8caaa12db.jpg" не найден!
Вынимаем защитный резиновый чехол из отверстий (из кузова и из дверцы)
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/5538d1d64f81cee9a2608f5848ed7aa7.jpg" не найден!
Снимаем войлочную обивку в месте установки фонаря освещения багажника
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/308d3c73fc7bf6a8b3dcab47c0678330.jpg" не найден!
Достаем оттуда РЕЗИНОВЫЙ ШТАТНЫЙ патрубок подачи омывающей жидкости,
отсоединяем его от ШТАТНОГО ПЛАСТИКОВОГО, который идет в саму дверцу.
Устанавливаем обратный клапан (я взял бензиновый за 15грн с какого-то ВАЗ-а)
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/ec23bf80c9bfb74e7fc1944ddf4223b8.jpg" не найден!
Вот, разница
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/503d82e3d728254439ddccd97543e33a.jpg" не найден!
Вот, место излома
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/54c0898dba2a56ba41ddeb36d2c8a94c.jpg" не найден!
Теперь, используя штатный переходничек, НЕ РАЗБИРАЯ САМУ ДВЕРЦУ (т.к. штатная пластиковая трубка от места излома до форсунки целая) соединяем новую трубку с старой
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/60900f0a3042926e1a9cc0b859d02499.jpg" не найден!
Защитную изоляцию я обрезал "у корня" т.к. она для резинового нового патрубка ненужна.
Зато через оставшуюся изоляционную трубку можно протянуь новую резиновую в кузов, к месту, где уже стоит обратный клапан
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/cb9e6e9bd855ea137df67a5c7d1e0819.jpg" не найден!
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/6624fa3f1eca74aabb95ebcbfa737508.jpg" не найден!
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/6a2458e9d305ace44d67aad655b69888.jpg" не найден!
ВСЕ Собираем и балдеем!
НЮАНСЫ:
1 - интересный рассекатель был замечен при разборе доп.стоп-сигнала:
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/1a5d890af2323721dbbdca420621ae30.jpg" не найден!
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/e2e132059c0f7b885d0ff8b138617f3a.jpg" не найден!
думаю, он и не дает плавиться наружному стеклу фонаря
2 - Слабый напор от форсунки омывателя был из-за того, что в штатном переходничке было ПРИНУДИТЕЛЬНО ЗАУЖЕНО пропускное отверстие!
Я его также принудительно расширил:
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/9dcef7e6e67f1a47cdecc1f691bc3866.jpg" не найден!
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/05ab0e0d865b06e94e3e9e4e0078f194.jpg" не найден!
Теперь льет как надо!
3 - Обратный клапан, установленный в месте расположения фонаря багажника, подтеков из форсунки омывателя при движении авто не дает!
Также, клапан оправдывает себя т.к. при первом взмахе стеклоочистителя жидкость, уже на щетке чтеклоочистителя и на стекле!
4 - Штатная лампочка, все-же плавит пластик корпуса
Файл "http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/alexdacia/359062dc85d890f4cf124d6ba1f31b2c.jpg" не найден!
Нужно ставить диодную лампочку...
Источник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2012 в 22:45)
отлично вышло!
Это что шутка такая?! shock В моём случае -это будет бутылка с водой и тряпка. И никаких тебе заморочек!
Машуншик:
Машуншик, речь о ремонте трубки подачи воды на форсунку омывателя заднего стекла с дворником. Бутылка с тряпкой в грязную
погоду не выход. Аэродинамика Ларгуса, как у всех вэнов и фургонов такова, что заднее стекло всё время будет непрозрачным.
30-04-2012
Машуншик:
Прелесть какая, надо только запастись бутылками или баллонами с водой и кучей тряпок laugh
Екатерина
28-07-2012
Да лампочку надо поменять
Ночь-наш день
13-09-2012
Ларгусовод 1го уровняЛаргусовод 2го уровняКомментатор 10го уровняЛаргусовод 3го уровняЛаргус заменил Жену.Комментатор 80го уровня
am_rus:
Кстати, ничего не произойдет с трубкой и обратным клапаном (в местах его соединения) осенью или зимой (при заморозках), когда в них будет находится летняя омывалка?
А зачем же там находиться осенью или зимой летней омывалке? Про летнюю резину осенью и зимой не забываете?))
Вопрос. Имеет значение место установки обратного клапана - у задней двери или под капотом? Или разницы нет?
Сызрань
19-01-2013
Информативно и пользительно
Суххарь, Под капотом , практичнее .
13-09-2012
alex, я вот тоже думаю, пока не сломалось - незачем полмашины разбирать.
Суххарь, под капотом , делается за 10мин . Я для улучшайзинга , затянул пластиковым хомутам , без них ещё быстрее :))
Балашиха
13-08-2012
am_rus, Схожу сфоткаю и вечером выложу.
город Балашиха
Балашиха
13-08-2012
am_rus, Вот фотка установки клапана на заднию омывалку.
город Балашиха
am_rus:
Выложите кто-нибудь фотографию по установке обратного клапана на заднюю омывалку под капотом? Куда именно его лучше установить?
Я снял резинку, поднял защитную сетку и поставил клапан под нее перед переходным уголком.
Файл "http://s018.radikal.ru/i512/1305/46/5b0a14696de4.jpg" не найден!
Файл "http://s017.radikal.ru/i404/1305/b4/fb96b622c1c1.jpg" не найден!
Файл "http://s018.radikal.ru/i510/1305/a6/5778159cb6df.jpg" не найден!
Я думаю, что разницы нет. Делал как проще: открыл капот и поставил клапана сразу на обе линии, вперед и назад. Вперед кстати поставил всего один клапан, не вижу смысла ставить на обе форсунки и так все отлично работать стало.
