Вентилятор охлаждения работает на заглушенной машине.
Киров Рейтинг: 0 22-06-2014 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #1 - 30 июля 2014 в 21:01 | |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подъезжаю сегодня к дому, глушу машину, закрываю ЦЗ, отхожу от авто и вдруг слышу включившийся вентилятор. Работал минуты 3 (от аккумулятора), затем выключился. Поясните пожалуйста, это нормально? На предыдущих машинах такого у меня не было. |
Добрянка Рейтинг: 3864 03-12-2013 Член клуба Сообщений: 415 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #2 - 30 июля 2014 в 21:14 | |
romario43, у меня так же бывает! |
Киров Рейтинг: 0 22-06-2014 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #3 - 30 июля 2014 в 21:19 | |
Сергей, Ох уж эти современные технологии:) спасибо, успокоили! |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #4 - 30 июля 2014 в 22:47 | |
Странно что на предыдущих ВАМ не встречалось.Даже на ВАЗ-2107 винт включен напрямую без замка зажигания,пока не остынет жидкость-он крутится. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Добрянка Рейтинг: 3864 03-12-2013 Член клуба Сообщений: 415 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #5 - 30 июля 2014 в 23:34 | |
ярик, ага, а на ваз 21053, вентилятор работает пока работает двигатель, это так, для справки... |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #6 - 31 июля 2014 в 00:00 | |
Сергей: | срабатывает биметаллический датчик вентилятора |
никогда больше такого не говори - ларгус это не 5ка К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 568 02-07-2014 Сообщений: 147 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #7 - 31 июля 2014 в 09:04 | |
Тоже обратил внимание-и забил;)ездил две недели по жаре раза два срабатывал. |
Самара Рейтинг: 30 29-12-2012 Сообщений: 122 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #8 - 31 июля 2014 в 15:08 | |
ярик, А вот на 2110 такого уже не было. Вентилятор крутился только при включенном зажигании. В каждом решении есть свои плюсы (не перегреется ничего) и свои минусы (может сесть аккумулятор). |
Воронеж Рейтинг: 62 27-08-2012 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #9 - 31 июля 2014 в 15:57 | |
Oleg29: | ага, а на ваз 21053, вентилятор работает пока работает двигатель, это так, для справки... |
Там принудиловка. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #10 - 31 июля 2014 в 16:29 | |
я смотрю народ перегрелся совсем)))) Oleg29: | а на ваз 21053, вентилятор работает пока работает двигатель, это так, для справки... |
смотрим схему и видим элвентилятор с датчиком температуры про который говорит Сергей: | срабатывает биметаллический датчик вентилятора | Файл "http://chipdiagnost.narod.ru/images/2104sx-1-1.jpg" не найден! Добавлено новое сообщение 31-07-2014 в 16:32:00: RomanVRN: | Там принудиловка. |
это если на помпе пропеллер и разумеется отсутствует элвентилятор Добавлено новое сообщение 31-07-2014 в 16:35:12: Сергей: | температура ОЖ возрастает и срабатывает биметаллический датчик вентилятора - он включается.... |
Сергей , в ларгусе вентом управляет ЭБУ по ДТОЖ, последний является обычным терморезистором, а ЭБУ всегда под питанием Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 июля 2014 в 16:41) К4М |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #11 - 31 июля 2014 в 16:54 | |
Сергей: | смысл тот же....а какое управляющее устройство |
смысл как раз разный - с указанным тобой датчиком вент работает только на одну температуру, с терморезистором вент работает в двух диапазонах К4М |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #12 - 31 июля 2014 в 17:00 | |
Сергей: | когда двигл молчит - ему 2-й режим особо не нужен... |
вот как раз и включается малая скорость вента!!! Добавлено новое сообщение 31-07-2014 в 17:05:14: Сергей: | это только при включенном кондюке |
да и кондей в данном случае ни причем - у вента две температуры включения: малая скорость на 101, большая на 105 по ДТОЖ (точных цифр для ларгуса не знаю, поэтому это только пример) Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2014 в 17:05) К4М |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #13 - 31 июля 2014 в 22:04 | |
Сергей: | а при включеном кондее - включается вторая |
при включенном кондее всегда включается и работает малая скорость, максимальная только периодически для более эффектного охлаждения радиатора кондея К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #14 - 1 августа 2014 в 15:51 | |
ivan053, На более поздних классиках с инжектором винт тоже управлялся ЭБУ который получал данные с датчика на блоке двигателя. И соответственно при выключении зажигания винт останавливался.Датчика на радиаторе не было вовсе.А до этого я себе и всем знакомым переделывал управление винтом,чтобы обойти блок предохранителей,который вечно подгорал.Плюс с аккума через навесной предохранитель по штатному жгуту прямо на винт,а минус с винта по тому же жгуту на датчик и с датчика на массу.Минимум переделок а гемморой пропадал навсегда. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2014 в 15:53) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Клин Рейтинг: 2 07-01-2016 Сообщений: 13 Написать личное сообщение Largus CROSS | #15 - 19 июня 2016 в 16:00 | |
Всем добрый день!Не знаю куда написать и в какую тему,но вопрос такой.Сегодня включил кондиционер и вентилятор охлаждения радиатора крутил с такой скоростью,что передний бампер сотрясался.Это на ларгусах норма или......?Всем спасибо за ответ! |
