Задние тормоза
ярик, после того как стал ставить на машины сигналку с автозапуском привык ставить на ручник всегда. Не пользовался им только на машинах с автоматом и вариатором. Тоже пару раз прихватывало нынче, все обошлось малой кровью без прогрева барабанов.
Alex123007:
При таком раскладе иначе просто нельзя. Это конечно.
Симптомы похожи на отслоившуюся накладку, я бы выбрал метод "рвать", потом разборка и дефектовка.
Белокуриха
07-05-2013
Склоняюсь, к прикипевшей колодке.Надо срывать, а чтобы не было никакой нагрузки на рабочий цилиндр, затяни немного ручник. Так-же, не лишне будет загрузить багажник чем- нибудь, ну или посадить на заднее сиденье пару тяжелых человек. И без фанатизма, взад-вперед.
кострома
25-07-2015
всем привет, решил сегодня поменять задние колодки на своем ларгусе, куплены были еще зимой, но намучившись с барабаном, кое как снял одну сторону. а колодки купленные намного меньше, хотя на коробке написано для ларгуса. подскажите какие надо??? и еще вопрос, когда ставил назад барабан, пришлось распорную планку уменьшать регулир. винтом, и барабан влез без усилий, она сама потом на место встанет или нет? и еще ступичную гайку обязательно менять на новую?
26-04-2014
mag75:
ОД при чистке задних тормозов не менял у меня ступичную гайку. Однако по мануалу менять надо. Тему задних тормозов пока не изучал досконально, поэтому посоветовать ничего не могу. По теме задних колодок и вообще запчастей к Ларгусу - беда... Половина запчастей не подходит и приходится сдавать назад в магазин. Попробуй подобрать исключительно по ВИН-коду машины, например, в экзисте.
Балашиха
13-08-2012
Андрюха, Что именно не подходит? А ступичную гайку менять не обязательно, надо только перед установкой простучать по юбке в трёх местах, на гайке видно где у куда стукнуть!
Добавлено новое сообщение 08-05-2016 в 20:56:21:
mag75, Походу ты остался без задних тормозов! Зачем регулировку вкручивать то? Наоборот, если снял барабан ( для чистки или ещё по какому поводу) нужно малость развести, но без фанатизма, так что бы барабан свободно вращался почти на грани зацепления с колодками. Я думаю, что у тебя сейчас и ручник перестал держать. Гайку менять не надо, надо только простучать( чуток заплюснуть в трёх местах по юбке, что бы по резьбе в натяг шла!
Добавлено новое сообщение 08-05-2016 в 20:58:01:
Кстати, задние тормоза, ступица у нас одинаковые с Ниссан Алмера ( автоваз).
Добавлено новое сообщение 08-05-2016 в 21:05:27:
город Балашиха
26-04-2014
selegta:
Да много чего не подходит. А по теме - не первый клубень уже задние колодки покупает - а размер не тот.
кострома
25-07-2015
selegta:
в том то и дело, что еле еле стянул его, а как регулировку сжал, оделся руками
Добавлено новое сообщение 08-05-2016 в 23:53:17:
Андрюха:
дак от чего подходят задние колодки? на барабанах внутри значок рено, может от логана?
Добавлено новое сообщение 08-05-2016 в 23:54:53:
Андрюха:
ну да, например шлейф ПБ есть двух видов, сам столкнулся, теперь один валяется без дела, пришлось свой паять
Белокуриха
07-05-2013
mag75:
Вот, тут пишут, что гайку распорной планки, можно крутить через отверстие в барабане:http://www.zr.ru/content/articles/705010-lada-largus-tormoznoj-effekt/
Балашиха
13-08-2012
АЛЕКСАНДР.Т, Спасибо за статью! Я вот болда и не подумал что можно через отверстия для болта попробовать добраться к регулировке!
город Балашиха
selegta, На практике это не реально, не повредив стопор храповика. Если только гинекологу со стажем. l_zi
Туапсе
30-10-2014
То же пробовал крутить эту гайку, ибо так в камасутре написано, не получилось, плюнул на это дело и снял так,слезло нормально. А что бы распорная планка нормально встала там манипуляции с тормозами нужно сделать, какие точно не помню, но в пособии по ремонту всё подробно написано.
Для снятия тормозного барабана ослаблял ручник почти до конца резьбы.
26-04-2014
mag75:
Если бы я знал, то давно бы уже купил. А играть в лотерею повезёт-не повезёт, я не люблю.
Вон, у одного соклубника с одной стороны вообще стояли ара-колодки - керном вручную криво было выбито Бош. А колодки надо брать точно по размеру, иначе они нормально в проточку в барабане не встанут и будут или скрипеть невыносимо, или не тормозить нормально. Если колодки менять вместе с барабаном, то это момент пофиг. Но барабаны менять - дорогое удовольствие.
