Задние тормоза
Тверь
27-05-2013
Андрюха:
Вон, у одного соклубника с одной стороны вообще стояли ара-колодки
Это не ара колодки ,Это такая маркеровка у БОШ_а !
Вот картинка :
http://st1.zr.ru/_ah/img/E9ySIZUEkdVS_KG6zGA93A=s800
Вот по данному номеру ,БОш,и заказывать аналог(если он конечно есть в природе .Зная БОш ,еще те госпада ,хрен замену найдёшь иногда их изделиям !Может оказаться так ,что колодки этого именитого бренда ,будут идти в комплекте со всей мишурой которая на них установлена.поэтому ,чую,ценник будет там космический )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2016 в 12:19)
mag75:
дак от чего подходят задние колодки? на барабанах внутри значок рено, может от логана?
у логана барабан меньше по диаметру. у дачии логан мцв тоже меньше по диаметру, барабаны не как на ларгусе. и от дастера тоже не подойдут, у него тоже барабан меньше)))
взять надо наши каталожные номера и вперёд
вот 7701210109 - комплект тормозных колодок
На Ниссан Альмера задние барабаны аналогичные с нашими! Можно и по Ниссану поискать. Но думаю что дешевле будут наши! На Ниссан вообще цены на з/п - беспощадно японские!!! Посмотришь на ценник, харакири сделать хочется! .)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2016 в 16:45)
Вот колодки http://www.exist.ru/price.aspx?pid=601087C2&sr=106 выбирай-не хочу.Главное на диаметр смотреть, с учетом выработки барабана - 230мм лучше,что б меньше ход поршня был на ТЦ.
как бы на иксрей такие же не влепили...
ИксРей это Сандеро. А у Сандеро другие. Хотя, не исключено, в рамках импортозамещени могутчто угодно впехнуть или собирать из того что есть... ;)
вообще интересно, кто нить задние колодки уже сносил? нафига их менять? у них ресурс тыщ 200. если только с ручником не ездить по городу
Если пустой и один, то хватит наверное и до 100-150 тык.
нафига их менять?
Феродо от безделья отслаиваться от металла начинает!!! ,))
Ну не знаю.. Один раз ручник уже подтягивал... Походу скоро еще разок нужно подтягивать... Но думаю, что скорее всего тросик растягивается, а не колодки изнашиваются... )
Нынче менял задние колодки пробег 80000км. Ещё бы походили думаю до 120000, но опять противный скрип при отпускании педали тормоза, плюс катался на ручнике и ручник уже в самом конце (гайку закрутил до конца). Думал им амба. МестА, где сновья графиткой мазал поржавели пошло тереть металл по металлу. Помазал опять графиткой тормозной щит в 3-х точках для каждой и поставил колодки Nippon за 870руб, якобы японецкие. Всё собрал стал регулировать ручник, а левая сторона не тянется, думаю неужто так трос вытянулся, гайки подложил всё равно. Повторно снял барабан, глядь а трос-то не надет. Толи слетел при монтаже, толи забыл надеть. ЭЭЭЭЭЭхххххх старость не радость. Одел, отрегулировал ручник он стал как положено, гайку ещё крутить и крутить. Кстати! Ступичные подшипники на 80000км в отличном состоянии.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 июня 2016 в 23:17)
Подтягивание тросика ручника нужно если тросик растянулся или как временная мера, что б не снимать барабаны.Вся проблема в работе храпового механизма на распорной планке, который работает видимо только с новья. Если регулярно проводить ТО тормозов: снять буртик; вручную отрегулировать планку; смазать, то подтягивать не придется. У себя ни разу не подтягивал. 88 т.к., второй комплект колодок. Первый поменял из-за подклинивавшего тормозного цилиндра.
Byrmistr:
и я про то)
Byrmistr:
да тыщ до 200 смело
а сделать надо было вот это
Сергей:
у тех, у кого была Ока в курсе. на Оке стоят недоведённые до ума тормоза фирмы Брэмбо. та же распорная планка с трещёткой, но механизм автоматики отсутствует. кстати, барабаны на Оке тоже чугунные, и подшипники тоже также по нашему принципу - в ступице барабана так сказать
Добавлено новое сообщение 30-06-2016 в 11:35:31:
да. и перед всеми процедурами необходимо сделать распасы, которые в книжке по ремонту описаны: несколько раз ручником вверх-вниз с нажатой кнопкой, на распорной планке должно будет перемещаться зубчатое колесо, и колодки самоотрегулироваться. а гайкой скомпенсировать только растяжку троса. но это в теории.
Белорецк
Вот ЗДЕСЬ посмотрите
valdai1982, Дружище! На нашем форуме есть тема:Литература по Лада Ларгус там всё есть. Плюс наши комрады в бортовиках выкладывают много всяких нюансов, ищите да обрящите. Хотя вот из Вашей ссылки я глянув вынес по поводу тормозний системы для себя новую инфу, за что Вам "Большое Русское Салам"!
Byrmistr:
Мануал мы читаем.Опыт другое дело.
Сергей:
Согласен!
