Задние тормоза
Под пыльником заднего левого рабочего цилиндра тормозов обнаружилась тормозная жидкость, решил поменять. Обнаружилось, что наконечник тормозной трубки имеет размерность под ключ на 11-ть. Засада, такого ключа у меня нет. Пришлось с помощью напильника растачивать до 11-ти имеющийся старенький ключ 10х12. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Byrmistr, Бывает. У меня на Ланосе стояли спускники на ТЦ под разный ключ. Спереди и сзади разные. | ||||
Неожиданный эффект дали проливные дожди... 5 дней поливало почти беспрерывно. Несколько раз прокатился по глубоким лужам без грязи и после по грунтовке протрясся. В итоге освободился автомат регулировки зазоров задних колодок и ручник встал, как надо, без снятия барабанов. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Сегодня ревизировал задние тормоза. А началось с того, что у рычага "ручника" появился свободный ход. Регулировке не поддавался, натягиваешь по мануалу - начинают тормозить колеса. Такое ощущение, что лопнули отводные пружины. Но все остальное работало как положено, поэтому забил. Последние поездки начал чуствовать, что к машине "привязали прицеп", начала упираться. Накат стал отвратительный, под горку на нейтрали не катится. Сегодня поднял на подъемнике, а задние колеса крутятся только при применении силы. В итоге отревизировал все. На обеих сторонах закисли рычаги, к которым присоединен трос "ручника". Очень сильно. Пришлось сначала с ВДшкой раскачивать, потом с маслом. Справа подклинивал тросик. По идее нужно менять, но нашел причину и сделал. Пока походит этот. Толщина накладок при пробеге 71500 км 4,5 мм. Ручником пользуюсь ПОСТОЯННО, ежедневно и без исключений. Зная, что многие долго возятся с пружинами, записал видео наипростейшего их снятия. Обработаю - выложу. Не понравилось как работает автомат натяжения. Мудреный очень. У брательника на дастере работать перестали оба при таком же пробеге, у меня вроде пока все нормально. Колодки стоят бош, барабаны рено. Добавлено новое сообщение 09-08-2016 в 09:34:35: Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 августа 2016 в 09:35) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Санкт-Петербург 29-10-2015 Сообщений: 63 Largus CROSS |
Пробег 5.000 км. Гарантийный Кросс. После поездки при парковке задним ходом порой начинают подклинивать задние колеса. Будто преграда какая-то. После игры педалью сцепления клин исчезает. Что это может быть? В субботу едем к дилеру, на что обратить его визуальное внимание при диагностике? А то грозится снять с нас 1,5 рубля, ежели ничего не найдет. Лада Ларгус Кросс 5 мест "синий дипломат" | ||||
kraftwerk, но как диагностировать сей дефект, если он проявляется время от времени, а не постоянно? Лада Ларгус Кросс 5 мест "синий дипломат" | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 17:04) К4М | ||||
В любом случае вскрыть и осмотреть задние тормоза. Может накладка частично отклеилась, может цилиндрик подзакис. Игра сцеплением( подергивание) помогает колодке отойти от барабана. Как то так. То , что проявляется при заднем ходе. зависит от того какая колодка подклинивает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 19:46) | ||||
Челябинск 03-04-2016 Сообщений: 17 Largus CROSS |
Всем привет. Кто-нибудь дисковые тормоза назад ставил? | ||||
Massive, очень похое как раз на откеивание накладки от колодки. Диагностика только разборкой. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
как избавиться от скрипа задних барабанных тормозов. | ||||
SaNeK, Давно известный факт. Я об этом писал ещё в 2013 году. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Byrmistr, дак я в курсе-так напомнить! |
