Шаровые опоры.
Долговечность?
14-02-2016
После 5,5 лет эксплуатации на пробеге 80 000 км созрел первый ремонт . Заметил , что стало подъедать переднее правое
колесо с внутренней стороны . Машину на шоссе не уводило и посторонних стуков также не было . Заехал к товарищу
в гараж и определили люфт в шаровых опорах . Всё остальное живое . В ближайшем магазине были только шаровые TRW .
Перепрессовали шаровые на рычагах , товарищ настоял на прихватке сваркой в 4 точках . Ещё он врезал в корпуса
шаровых пресс маслёнки . Пришлось немного подточить старые болты , т.к. новые болтались в проточках. Сегодня сделал развал-
схождение . На передних колёсах подрегулировали развал . Задняя балка в допусках . Специально прокатился несколько
кварталов , машина катится как по рельсам .
Уфа
Всем привет. Подходит ли пыльник от рулевого наконечника на шаровую? Визуально вроде такой же. Проверить не успел, а новый пыльник найти не могу. При установке родной пыльник порвал...
Fox, если есть в наличии, то можешь сам прикинуть. Если нет, то можешь купить самую дешевую шаровую и с нее перекинуть пыльник! Как я сделал себе на Хёндае. Родные шаровые были в идеальном состоянии, но пыльники были уже потрескавшиеся. Купил самые дешевые шаровые и перекинул их на свои. Только если пыльник прижат пружинкой, снимай ее и одевай отверткой, по кругу. Иначе можно надорвать! Как-то так.
Валентиныч:
Хорошая работа проделана! Про маслёнки...
А болты должны подлежать замене новыми!
Добавлено новое сообщение 03-09-2020 в 00:03:14:
Fox:
Renault 7700757688 клипса пластиковая (прокладка между пыльником шаровой опоры и кулаком подвески) - надо бдить, чтобы не забывали ставить!
Пыльник шаровой (чёрный) Asam-SA 30881 - можно его попробовать.
По врезке масленок вопрос, а не будет рвать штатные пыльники при пркачке смазкой? Наверно нужно убирать верхнее колечко, что б лишнее выдавливало.
Добавлю про пластиковую клипсу. Менял правый рычаг, оказалось что заводская клипса (7 лет ей, слева на фото, в следах смазки) имеет бОльшее отверстие, чем Renault 7700757688 (новая, справа на фото).
Сорочинск
06-11-2019
Для статистики: сегодня поменял левую шаровую, пробег 99600км. правую сменил на 60000км., заводские, обе TRW поставил.
Саров
Убил два выходных на подвеску. Успел сделать только одну сторону. Несмотря на долгое чтение двух ларгус-форумов.
Авто 15-го года, пробег 51 т. км, родная шаровая с боковой проточкой. Купил рычаги (дабы не возиться с перепрессовкой уставших сайлент-блоков) TRW JTC1240 и JTC1241, в них, естественно, оказались шаровые с круговой проточкой.
Кто-то говорит, что шаровые взаимозаменяемые; кто-то говорит, что не совсем; кто-то говорит, что совсем разные.
Пришлось всё решать на практике.
В общем, не знаю, как прочие шаровые с круговой проточкой, но у TRW круговая проточка отличается от штатной боковой меньшей глубиной (2.5 мм у штатной, 1.5 мм у TRW) и шириной (9 мм у штатной, 8 мм у TRW)
Долго пилил проточку напильником, по ширине-глубине вышел на нужный размер, но проточка вышла некруглой (напильник диаметром 5 мм) и болт в туду не лез.
Родной болт повредил долгими попытками его вколотить на место (хоть и без фанатизма, но...) Ну да, глупо... А кто сказал, что я умный?
После долгого пиления и примерок (не забывал напяливать защитную пластину, я же умный, я форум читал) отчаялся и вбил болт (неродной М12 из автомагазина) на место кувалдой. Не подумайте уж совсем плохо: проточка была подпилена уже на сильно бОльшую ширину и нормальную глубину.
И уехал на обед.
Приехал с обеда, и первое, что увидел - лежащий на полу старый рычаг с напяленной на него ЗАЩИТНОЙ ПЛАСТИНОЙ. Ой, как я ругался...
Пришлось снимать рычаг, который я до обеда поставил на все три точки. Со всех трех и снял.
Поставил на место пластину (походу она не фторопластовая - материал более жесткий) и решил попробовать то, что придумал за последние полтора часа (за то время, что не матерился). Взял дрель со сверлом 12 мм и, используя отверстие в кулаке как кондуктор, захреначил эту долбаную проточку.
Да, есть вероятность попортить отверстие в дальней части кулака. Но, с учетом того, что родной болт имеет диаметр цилиндрической части 12 мм, а резьбу М10 - видимо, дальняя часть менее важна. И, если сверлить аккуратно, то пройдем только проточку в пальце шаровой.
В общем, просверлил. Болт зашел с молотка, но легко. Болт был М12х70 (что нашел в магазе), пришлось положить две шайбы - под головку и под гайку; гайку законтрил на всякий. Приедет правильный болт, заменю. Возможно. :)
В общем, правую сторону поменял (рычаг в сборе, подушка стаба, стойка стаба, рулевой наконечник). Стуки сильно уменьшились (дык, шаровая-то была убита в усмерть). В следующие выхи буду менять левую сторону.
Folly:
Обалдеть!!! Вообще то пол дня на обе стороны уходит. Без ямы, просто во дворе.
Folly:
Вообще то - достаточно было и одного этого. Всё же расписано подробно.
Какие рычаги с боковой, какие с круговой. С боковой, кстати, дешевле.
Folly:
Мне кажется - обязательно. Кто знает из какого пластилина болты магазинные....
Блин, даже не знаю что сказать...только посочувствовать разве.
У Ларгуса максимально простая в замене подвеска - 4 резьбы на сторону.
16-06-2020
У меня круговая проточка. Сейчас за час сторону сделал. Скинул, пережал сайлентблоки и собрал.
Шаровая была наготове, ее перебить еще минута времени, но она хорошая оказалась, не стал менять.
5 резьб. joke
Folly:
пробовал я это изделие. выглядит красиво. только на этих рычагах сайленты скончались через 15 тыщ. Шаровые, кстати, в норме.
5 резьб.
Две сайлентблоков, Одна стойка стабилизатора, одна шарового, одна в проточке шарового....да 5 получается.
Не совсем понял что это такое. Поэтому пересчитаю:
1. Болт сайлентблока рычага - 2 шт.
2. Стойка стабилизатора (солдатик) - 1 шт.
3. Болт крепления ШО - 1 шт.
4. Расстяжка (рычаг-кузов) - 1 шт.
Итого: 5 резьб. smile
Уточню. Растяжка подрамник-кузов
