Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #391 - 24 марта 2020 в 11:08 | |
Григорий С: | ТRW самые дорогие |
идут в комплекте с болтом и гайкой. красивые. шаровая с круговой проточкой. толщина 2,5 мм. сайленты ушли в разрыв на пробеге 15-16 тыщ. не брать. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Сорочинск Рейтинг: 50 06-11-2019 Сообщений: 107 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #392 - 24 марта 2020 в 14:47 | |
kraftwerk, Может подделка попалась? |
Лангепас Рейтинг: 28 12-12-2013 Сообщений: 48 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #393 - 24 марта 2020 в 17:33 | |
LEMFÖRDER : рычаги тоньше стоковых 2,6мм против 3мм. Купил себе, поставил, хотел старые рычаги выкинуть, но увы, тысяч 5 пробега и застучали шаровые.Заказал шаровые Трек, саленты Рено, по каталожному номеру, которые на родных рычагах стоят, буду перепрессовывать, а там видно будет. Кстати, к сведению посадочное место родных шаровых 38,3мм, рено(запчасть)-38,4, фенокс-38,5 а у Трек-38,6 мм.Это к сведению, но писал выше, TRW, Фенокс и рено- 20ткм пробега плюс минус. Попробую ещё Трек. А вообще, я хвалённой логановской подвеской сказать разочарован, слов без мата нет...Кстати, kraftwerk, саленты порвёт если жопорукие мастера затягивают их в неправильном положении. Я сам наблюдал такое, когда первый раз перепресовывал шаровые в гаражах. И ребята толковые, но косяк сделали у меня на глазах. Порекомендовал затянуть правильно, а дома всё же переделал по своему. Около 180 ткм саленты отходили, один оборвало. Но больше с перепрессовкой ни к кому не обращаюсь, сделали с другом пресс, сам занимаюсь Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2020 в 17:43) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #394 - 25 марта 2020 в 11:10 | |
Саныч90: | Может подделка попалась? |
да нет. перепрессовал сайленты, отдал брату. шаровые очень хорошие у них. Добавлено новое сообщение 25-03-2020 в 11:14:25: Leks: | саленты порвёт если жопорукие мастера затягивают их в неправильном положении |
знаю такое. делал сам. Leks: | Но больше с перепрессовкой ни к кому не обращаюсь, сделали с другом пресс, сам занимаюсь |
я тисками перепрессовываю и оправками гаражными. рекомендую сайленты от СЭВИ Балаково. качество хорошее, стоят дешевле оригинальных февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Витебск Рейтинг: 63 23-03-2015 Сообщений: 211 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #395 - 25 марта 2020 в 12:46 | |
ярик: | А родные Рено? Тоже нет? |
Так родные Рено,тоже тоньше.В общем,придется видно рискнуть второй раз в родном рычаге шаровые поменять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2020 в 12:47) |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #396 - 25 марта 2020 в 14:03 | |
Григорий С, а в чем проблема то, что тоньше? Я на ТРВ 70т. накатал. И в родных трижды менял. Если есть хороший пресс, то сделать оправку и восстановить посадку в рычаге. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 марта 2020 в 14:06) |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #397 - 25 марта 2020 в 14:24 | |
Григорий С: | Так родные Рено,тоже тоньше |
Рено для МСВ не тоньше. Я измерял - 3 мм. Добавлено новое сообщение 25-03-2020 в 14:34:20: Григорий С, Для кого и для чего форум существует? Вот - Петра бортовик: "емекс выдал "рычаги оригинальные Ниссан" с ценой от 3000 и выше. заказал по оригинальному каталогу: Renault 54 50 042 69R - правый Renault 54 50 113 62R - левый. Сразу замерил толщину стали на рычагах 3 мм, как и на стоковых, значит действительно усиленные шаровые стоят с клеймом лемфёрдер:" (С) Надеюсь Петя ( kraftwerk ) меня простит за цитату из его бортвика. Чуть раньше я тоже описывал замену рычагов. С фотками и номерами. Напрягись немного - полистай и найдёшь. Редактировалось: 4 раз (Последний: 25 марта 2020 в 16:08) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Витебск Рейтинг: 63 23-03-2015 Сообщений: 211 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #398 - 25 марта 2020 в 14:56 | |
ярик: | Renault 54 50 042 69R - правый Renault 54 50 113 62R - левый. |
А шаровая у них с какой проточкой? |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #399 - 25 марта 2020 в 15:27 | |
ярик: | Надеюсь Лёша ( kraftwerk ) меня простит за цитату из его бортвика. |
Петя я. Григорий С: | А шаровая у них с какой проточкой? |
С круговой. Шаровые в них отходили недолго. тыщ 20...причём первый раз шаровые раздолбались до железного громкого щелчка. хотя руками этот люфт (пальцами) не ощущался. 3 мм у них толщина. в бортовике и фотки есть, сравнивал с рычагами от ТРВ. В данный момент езжу на них, шаровые перепрессовал. Шаровые ТРВ. Добавлено новое сообщение 25-03-2020 в 15:31:23: заменил я ТРВшные рычаги на оригинальные с пробегом 82 тыщи, снял со стуком на 99. 17 тыщ...немного блин( февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8738 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #400 - 25 марта 2020 в 16:10 | |
kraftwerk, Прости пожалуйста. Чего то попутал я. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #401 - 26 марта 2020 в 11:11 | |
ярик: | kraftwerk, Прости пожалуйста |
да переживу)))) а вообще, запчасти пошли полное гуано. советовать никому ничего не хочется, просто делюсь своим опытом. но к шаровым от ТРВ претензий не было. Как и к тормозным дискам. А вот рулнаки и рултяги их производства покупать больше не буду. хватит февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 46 26-07-2013 Сообщений: 151 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #402 - 20 июня 2020 в 18:27 | |
Привет Всем. Подскажите какой хороший пыльник подойдёт на шаровую ? Порвал новый на шаровой ТРВ . Лох блин! |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 46 26-07-2013 Сообщений: 151 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #403 - 21 июня 2020 в 10:26 | |
roadster, Спасибо.Кстати с какой стороны прихватывать сваркой шаровую? Снизу или сверху? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2020 в 20:58) Лох блин! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #404 - 22 июня 2020 в 11:29 | |
колосовский: | с какой стороны прихватывать сваркой шаровую? Снизу или сверху? |
снизу февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10006 11-03-2015 Сообщений: 4262 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #405 - 22 июня 2020 в 12:17 | |
колосовский: | Кстати с какой стороны прихватывать сваркой шаровую? Снизу или сверху? |
Встречный вопрос: А зачем ее прихватывать? Если это уже пятая шаровая в этом рычаге, то да. Можно прихватить, и то если она сидит не плотно. Хотя, я бы уже задумался о замене рычага. Если же это вторая-третья шаровая, и запрессовывали ее прессом, то незачем. Хотя, если кувалдой и от души, то вторую шаровую уже тоже нужно прихватывать сваркой. Товарищу прессовал уже 4 шаровые прессом. Сваркой не фиксировал. Шаровые сидят плотно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2020 в 12:18) Какой бы он не был, он мой! |
