Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #181 - 14 февраля 2017 в 22:37 | |
Виолетта: | 2.4? Серьёзно? Тут на 2.1 жёстко. Хотя может быть у меня манометр на насосе сломался, надо проверить. | Серьезно!!! Открой водительскую дверцу, а там шильдик! А на шильдике: Перед-2.4 ; Зад-2.6! Вот так-то! Причем не важно по каким дорогам скакать! ;))) Виолетта: | так до этого вроде не тянуло. Я имела ввиду могли так поменять шаровую на сервисе, что развал ушёл? | Проверь для начала балансировку передних колес!!! Как писал выше oapv - НА ЛАДА ЛАРГУС НЕ ДЕЛАЕТСЯ РАЗВАЛ! Только схождение! Кстати, от неправильного схождения так же может руль уводить! Но схождение - это рулевые тяги!!! Если одна длиннее, другая короче, то одно из колес имеет не тот "угол" и руль начинает уводить! Добавлено новое сообщение 14-02-2017 в 22:40:00: Виолетта: | Я имела ввиду могли так поменять шаровую на сервисе, что развал ушёл? | А шаровую меняли у ОД по гарантии или в стороннем сервисе??? Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #182 - 15 февраля 2017 в 06:37 | |
Cobalt, следующий вопрос будет "а где сделать только схождение? Везде предлагают сделать только вместе с развалом" Добавлено новое сообщение 15-02-2017 в 09:09:50: Cobalt: | Но схождение - это рулевые тяги!!! Если одна длиннее, другая короче, то одно из колес имеет не тот "угол" и руль начинает уводить! |
схождение - это рулевые наконечники. тяги обе - одинаковые, а регулировкой наконечника по резьбе тяги регулируется схождение. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #183 - 15 февраля 2017 в 11:09 | |
kraftwerk: | следующий вопрос будет "а где сделать только схождение? | Тогда будет резонный ответ: Там же где делают Развал-Схождение! kraftwerk: | Везде предлагают сделать только вместе с развалом" | Ну что делать, если этот комплекс мероприятий не разделенный! Разницы мастерам нет что делать, или развал или схождение или развал-схождение. Процедура одна и таже с приборами устанавливаемая на все колеса автомобиля! Разница лишь в том, что либо регулируется либо нет! kraftwerk: | схождение - это рулевые наконечники. тяги обе - одинаковые, а регулировкой наконечника по резьбе тяги регулируется схождение. | Смысл от этого не поменялся! А если быть конкретнее и уж принципиальным, то: Конструктивно рулевая тяга может иметь рулевые наконечники с обоих ее концов, как например, у средней тяги, либо резьбовое окончание с одной стороны и рулевой наконечник с другой. Посредством резьбы, через соединительную втулку, соединяются короткий и длинный рулевые наконечники, образуя регулируемую боковую рулевую тягу. Шарниры на рулевых тягах (рулевые наконечники) необходимы для того, чтобы все подвижные элементы в рулевом приводе могли свободно, относительно друг друга и кузова, поворачиваться в различных плоскостях. Так что, регулировка Схождения производится РУЛЕВЫМИ ТЯГАМИ! А рулевой наконечник - является элементом рулевой тяги! Крутить по резьбе можно что угодно, но меняться будет длинна рулевой тяги, но никак длинна рулевого наконечника! ИМХО! Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #184 - 15 февраля 2017 в 15:36 | |
Cobalt, Cobalt: | Разницы мастерам нет что делать, или развал или схождение или развал-схождение. Процедура одна и таже с приборами устанавливаемая на все колеса автомобиля! Разница лишь в том, что либо регулируется либо нет! |
когда после замены тяг и наконечников поехал на сход- развал, заплатил за 5 минут работы 500 рублей. из них 4 минуты - развешивание/съём приблуд на колёса. до этого, неделей раньше, с отцом меняли стойки на Оке, и там же он делал сход-развал, по полной программе, за 450. естессно, для Оки надо было больше времени потратить. но Ларгус типа (?) иномарка. абыдна февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Санкт-Петербург Рейтинг: 6 14-02-2017 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #185 - 16 февраля 2017 в 20:46 | |
А шаровую меняли у ОД по гарантии или в стороннем сервисе??? |
Шаровую меняли у мастера, который до этого обслуживал все автомобили, претензий не было. Колёса накачала как надо. Вроде не тянет теперь никуда. Хоть до этого особой разницы не было, было 2.2 в обоих передних. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 февраля 2017 в 20:50) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #186 - 16 февраля 2017 в 20:53 | |
Виолетта, 2,4 - перед, 2,6 зад. так положено. остальным экспериментаторам индивидуальные параметры. накачайте как предписывает изготовитель, и ощутите фен-шуй февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Санкт-Петербург Рейтинг: 6 14-02-2017 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #187 - 16 февраля 2017 в 20:58 | |
Так и накачали, выше так же рекомендовали |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #188 - 16 февраля 2017 в 21:06 | |
Виолетта: | Колёса накачала как надо. Вроде не тянет теперь никуда. Хоть до этого особой разницы не было, было 2.2 в обоих передних. | Значит дело все же было, как я и говорил, в колесиках... Но все же лучше балансировку проверить! .) Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #189 - 16 февраля 2017 в 21:12 | |
Виолетта: | выше так же рекомендовали |
ХТО? это были враги, стопудово. оптимально, то, что написано. пробовал и так и так. качаю по писаному февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #190 - 16 февраля 2017 в 22:17 | |
Не читаешь мои посты?!... ) kraftwerk: | это были враги, стопудово. оптимально, то, что написано. | Ну вот.. докатились.. спасибо и на том... kraftwerk: | пробовал и так и так. качаю по писаному | Трасса по шильде 2,4/2,6, город: 2,2/2,4. Последних 2,5 месяца езжу 2,4/2,6. Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #191 - 16 февраля 2017 в 22:36 | |
Cobalt, у тебя ларгус другой? Не видел другого давления. А по поводу выше - подумал давление выше рекомендованного. Кстати пробовал. Итог - менные запчасти подвски и рулевого( Добавлено новое сообщение 16-02-2017 в 22:39:45: Сфотай завтра свою табличку с двери а я свою. Хочу посмотреть на 2,2/2,4 февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #192 - 16 февраля 2017 в 22:46 | |
kraftwerk: | у тебя ларгус другой? | Конечно другой! Как минимум с белорусской регистрацией! kraftwerk: | Не видел другого давления. | Пробовал разное давление по осям. В пределах разумного конечно! от 2,0 - 2,7 пробовал. Подбирал оптимальное. В итоге, если и делать давление, то это максимум -0,2 от рекомендованного производителем. Больше не качал... Как-то КАМА не внушает доверия! ;) kraftwerk: | А по поводу выше - подумал давление выше рекомендованного. Кстати пробовал. Итог - мененые запчасти подвески и рулевого( | Пробовал выше рекомендованного: 2,4/2,6??? Если да, то не удивлен... Рекомендованное уже жестковато, а если давление еще выше, то едешь как "на колу" ! ,) Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #193 - 17 февраля 2017 в 06:46 | |
Cobalt, у меня тогда на доверенном манометре стрелка чуть притиралась и он врал на 0,4-0,5 атм. Но доверял я ему....потом сдал в поверку и выяснилось. Так что....попробовал. потом попал на замену стоек, наконечников, тяг, шаровых и на подходе сайленты( Добавлено новое сообщение 17-02-2017 в 10:03:32: Cobalt: | Трасса по шильде 2,4/2,6, город: 2,2/2,4 |
как и обещал, вот табличка с двери: про 2,2/2,4 ни слова. всё таки разные у нас ларгусы Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2017 в 10:03) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10008 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #194 - 17 февраля 2017 в 10:47 | |
kraftwerk: | про 2,2/2,4 ни слова. всё таки разные у нас ларгусы |
Я не говорил про 2,2 и 2,4 на шильде! Данные давления обсуждались в соседней ветке. Эти значения подобраны камрадами из практики. Т.к. Регламентное давление и штатная резина очень жестко получается. При том же давлении 2,4 и 2,6 на моей зиме- и мягко и практично и по регламенту! ;) Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #195 - 17 февраля 2017 в 13:11 | |
Cobalt: | Я не говорил про 2,2 и 2,4 на шильде! | Cobalt: | Трасса по шильде 2,4/2,6, город: 2,2/2,4. |
?????? Cobalt: | Не читаешь мои посты?!... ) |
читаю))))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 февраля 2017 в 13:13) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
