Alex123007, у меня пробег 55.
те же шаровые диагностировать очень сложно, очень уж мощный стабилизатор стоит. хоть вывешивай колёса, хоть на месте. а стук был. когда снял - левая шаровая люфтила от души и под пыльником каша была. люфт в рулевых рассмотреть проще. хотя когда в июне рассматривал - люфт в наконечниках был только слева, когда снял - оба люфтят. как то так. а после того как снял рулевые и неудачно поставил кедровские, кедровские пришлось опять на родные менять, так такое ощущение, что родные ещё больше колгатить начали
Добавлено новое сообщение 05-08-2016 в 10:02:51:
может и я что-то не так делаю)))
или мнительный...
недавно один опытный "водитель" сказал, что "масло надо менять тогда, когда щуп не читаемый". мы с ним долго препирались кто прав, кто виноват и так и не пришли к единому знаменателю. потом мне люди рассказали, какой это "водитель". в общем из той породы, которые будут ездить пока "стук вылезет наружу"
Шаровые опоры.
kraftwerk, у меня на техосмотре тоже сказали, что состояние нового автор. Пробег был 58т. Трясли на стенде, а люфт в шаровой не определили. Через 2т. заменил левую . на 75т правую. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2016 в 10:11) | ||||
Слава Богу не стучит ничего, но у нас дороги не плохие. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2016 в 10:56) | ||||
подвеска расходник - хочешь долгоиграющую - аккуратно преодолевай неровности дороги, в противном случае - не мешай остальным ехать... Мне надо ехать, поэтому и поменял уже на 58т.км. левый рычаг без сожаления и нытья в адрес ларгуса. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
Барнаул 19-08-2012 Член клуба Сообщений: 70 |
Блин, сглазил ....сегодня руля крутил с открытыми окнами возле стены в тишине, и услышал скрип, похоже,правой шаровой кирдык приходит.Да и подбрякивать, вроде, стало. Файл "http://forum-
lines.ru/rez/ab226978.gif" не найден! Установлено ГБО . Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
Aries, ага! Попался! Кстати, надо самому подшипники будет проверить февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
интересно, можно ли купить где нить стопорные кольца для шаровых, чтобы отдельно? такое ощущение, что когда недавно шаровые менял, сваркой снизу прихватывал. сейчас слышу металлический лязг снизу, может сварка разошлась. сегодня тяги менять буду, посмотрю февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Поменял рычаг правый, ставил оригинал, 2600, работа 500. Файл "http://forum-
Липецк 22-10-2012 Член клуба Сообщений: 63 Lada Largus 5 мест 16V |
Добавлено новое сообщение 02-09-2016 в 11:23:15: вот так проточка выглядит февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, на ремонтных шаровых должна быть метка на тарелке, выштампованная буква R. Можно приобрести и установить шаровые Белебеевского (БЗАК) завода, по цене 400 руб. штука. Они идут со стопорными кольцами в комплекте. Артикул для заказа 906-352. По отзывам с DREVE, жалоб нет. Добавлено новое сообщение 02-09-2016 в 11:51:30: Bogdan, стопора на шаровых на новых рычагах в сборе нет. И не бывает. А стопорные кольца можно найти в сети магазинов БИ-БИ или подобных. Только с размером вопрос, не замерял. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2016 в 11:55) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
