Cobalt: |
Все зависит от жижи. Думаю у вас более едренный реагент поливают зимой на дороги. |
Сергей: |
Болт отлично удерживается газовым ключом. |
Экологически чистый продукт! О здоровье людей беспокоятся! .))) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
По теме болта. Вспомнил. Был у друга на станции приехала машина на ремонт подвески. Хозяин говорил, что полгода назад делали ему передо, так что-то сно ва барабанит. В общем, когда сняли колесо и вывернули колеса, чтобы снять со стойки, там вертикально 2 болта стоит... Слесаря просто охренели. Прошлые "самоделкины", похоже потеряли или испортили один из болтов, так не придумали ничего лучшего, чем вместо нового болта загнали "совдеповский" с короткой резьбой, накрутили на него (это ж надо было так умудриться) родную гайку с шагом резьбы меньше чем у болта(Перерезали), а что бы он не болтался туда-сюда, подогнули болт кувалдой! Жаль фоток не сделал... Это точно был бы победитель в номинации - "Я починил!" ,))) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
kraftwerk,посадочное, вроде стабилизатора, в порядке??? у себя вижу оно чуть разбито остальные резинки поменять можно, а вот это посадочное допускает повторное использование??? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
maslenkin, Ставь, не парься. Здесь совсем нет ни чего критичного. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
maslenkin, почти в идеале. можно юзать и юзать февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
maslenkin, на Логане стабилизатора вообще не было))) | ||||||
Вот подробно про исчезновение стабилизатора на логане: https://www.drive.ru/renault/drive-test/2009/09/10/2742564/zadnim_chislom.html | ||||||
Барнаул 19-08-2012 Член клуба Сообщений: 70 |
Читаю 10 страниц этого поста и тихо оху......ю.(пардон).110 тысяч пробегу, вся родная подвеска, кроме ступичных подшипников( результат езды по огромным ямам с большой скоростью), и все.Даже пыльники на приводах родные!Что я делаю не так? Файл "http://forum-
lines.ru/rez/ab226978.gif" не найден! Установлено ГБО . Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
Добавлено новое сообщение 05-08-2016 в 08:41:36: а вообще, подвеску надо периодически проверять и осматривать. я не поверю, чтобы с таким пробегом всё было в идеале февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk,Пробег 57 т.км, недавно ездил на диагностику и внешний осмотр ходовой. Вердикт: состояние нового автомобиля!(что я то делаю не так?) |
