Люфт суппортов
суппорты люфтят
покажи и докажи
зы у тебя суппорты что в воздухе висят?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2018 в 22:27)
oapv, у меня для этих работ нет пока в голове готового ППРа. Готовлюсь smile
Тверь
27-05-2013
kraftwerk,
Суппорт сам по себе люфтить не может ,он мертво прикрученк в кулаку ступици .А вот люфтит скоба суппорта в своих направляшках .
Меняя Т.диски на новые в июле месяце ,также обратил на это внимание ,-болтались как тот карандаш в стеклотаре гранёной .
Полностью снял скобу и направляйки .Всё отмыл от остатков старой смазки ,которой к 83ткм практически уже там не осталось ,только жалкое подобие некой черной субстанции .Направляйки были обильно смазаны спец смазкой TRW PFG110 (Ну очень Обильно !!!)После данной ревизии и установки новых колодок с новыми также пластинками ,нет никаких болтанок и прочих люфтов .Покрайней мере, руками мне их болтанку после ревизии прощупать не удалось !Наездил уже почти две тыщи ,после ревизии ,лязгов нет не каких !!!
зы:Я тут как-то ругался на некую долбёшку от подвески ,которая после замены всего и вся вроде бы ,осталась и продолжала нет да нет ощущаться как глукхие удары в днище в районе педального узла .
Решение проблемы банально .Заменил "гитару" ,нижнюю опору ДВС на усиленную (опора новой конструкции установлена на данный момент !).все стуки и прпочии бряки в днище исчезли !!!Повертев родную,заводскую ,на вид ка кновая была ,даже нет видимых надрывов резины вокруг сайлентблоков её .Та кчто ХЗ ,или такая шатаная опора и что-то в ней или как с лыжами и асфальтом .Но результат получен ,и это уже хорошо !
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 августа 2018 в 12:14)
Андрей710:
ну вот те на! К кулаку прикручена именно скоба! В скобу вставлены колодки, а через направляющие суппорта (а ни чего нибудь ещё!) подвешен суппорт. А поскольку он довольно тяжелый, вот и разбиваются направляющими входные отверстия в скобе.
Новые колодки дают меньше степеней свободы суппорту, но на время их износа. Как то так. В сети по этому поводу много копьев сломано(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2018 в 09:08)
Андрей710:
Тёзка!Дай ссылку на усиленную опору, ну или парт номер, плиз.
Byrmistr, 112383665R
заодно почитай https://www.drive2.com/l/474971706964836387/
Тверь
27-05-2013
ну вот те на!
ну да ,попутал балда конЭшна (надо завязывать гайки по ночам крутить ) stuk
Byrmistr:
вот тута она :
https://www.drive2.ru/b/500776695112926335/
номер такой на наклейке :рЫно груп 11 23 836 65R
зы:если не откроется ,то выше ссылочка рабочая.У мну точ в точ такая же !
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 августа 2018 в 14:07)
Андрей710, смотри пост выше #21
На 8кл. колодки с пружинками, они поджимают суппорт вверх. На 16кл. пружины пластинчатые.суппорт поддерживают с боков, их поджимание дает результат, но не надолго. Сегодня при замене колодок решил провести эксперимент. С одной стороны заправил пластину под суппорт, а не сбоку. Подпор значительно сильнее, люфта нет. Пока проехал мало, побочных эффектов не выявил. Ожидал что будут греться, тк растормаживание потуже. Будем наблюдать.
Сергей:
на ДВС суппорт не устанавливается!
Сергей:
А в чём вообще проблема? Стоят и стоят. Стук или что? Я просто не сталкивался никогда.
При замене колодок ставлю каждый раз новые пружины, вроде никаких посторонних звуков нет.
ярик, я меняю колодки, пружинки старые. Ничего не гремит. А кого то затрахала эта проблема..
ПашкаНаЛаргусе:
Просто в комплекте с колодками идут эти самые пружинки. Новенькие и блестящие.
и два болта с фиксирующим герметиком. чего же не поменять то - уплочено.))))
Тверь
27-05-2013
Не -а,наш народ не победим
я конеxно много уже всякого изощренного кАлхоза видел по искоренению бряков суппортов ,но вот это по истине брутальный подход :
https://www.drive2.com/l/497655731357483106
При всём своём одинаковом форм-факторе - колодки разные по геометрии. Возможно кому-то поможет установка пружины тормозных поршней
Я - не знаю, сам не проверял.
