Люфт суппортов
Андрей710,Да УЖ."Шикарное инженегрное решение". Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Тверь 27-05-2013 Сообщений: 594 Lada Largus 5 мест 16V |
kanvlg Но видать не совсем внимательно читал, и в картинки не все смотрел ну да, есть этот чудо Ниссановский комплект пружинок + хренька-вставыш в цилиндер (код набора NISSAN 41083-АХ626 ) ,но суть там проста ,и как всегда кАлхоз рулит :Пружина ВАЗ-2101 педали акселератора возвратная. Артикул: 2101-1108036 Вот она то и есть решение его проблемы ;) ![]() ![]() зы: я уже писал ,что проблема зуда \лязга \и прочего бряка из передних суппортов находится в направляйках !!!Об этом писали еще в далеком 14_м Но скептики налетели и с присущим им сарказмом ,типа опять в новую авту пихать гамно и палки ввиде Фумки и прочего ,нет лучше перейти на С-класс .Видать перешли ,раз нет проблем больше У меня также они брякали ,но хорошенько всё там промыв от остатков смазки ,которой можно сказать там с завода практически и не было. Поэтому ,было заложено нормальное количество (хитрой!!!) смазки TRW-PFG110 и тишина по сей день ! ps: инфа отсюдова(пружинка и комплект пластинок Ниссан ): https://www.drive2.ru/l/480252936190951560/ ТОП доработок бряка скобы суппорта ,-Рацухинг-Форева(что означает ,литературный перевод: изговнаипалок ): Первое место занимает распорка из бруска деревяшки (фото найду ,выложу ) Второе место присуждаю данному брутальному подходу к решению сия проблемы : ![]() Третье место ,в описании выше !Но проверяйте в составе конкретного диска ,-может цеплять об диск !!! Редактировалось: 11 раз (Последний: 25 октября 2019 в 10:52) | ||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4798 Lada Largus 5 мест 16V |
![]() Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Санкт-Петербург 21-09-2018 Сообщений: 1125 Lada Largus 5 мест 8V |
Спасибо, Cobalt! Прикуплю наверное и эти "пальцы", хотя скоба новая TRW с "пальцами" тоже куплена, лежит С 20000 км ждет очереди)))) | ||||||
Вадим, разбивается не сама скоба, а суппорт. Если таблетка не помогает, нужно с суппортом химичить. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Вадим, Машине 9 лет пробег 140000. На направляющих суппортов есть выработка, посему раз в 2 года начинает бренчать скоба. По совету приятеля купил вот такую смазку. Мажу ей направляющие 2 года не бренчит. Смазка довольно дорогая, но результат её действия замечательный. Файл "http://images.vfl.ru/ii/1627818972/f54a46b9/35352384_m.jpg" не найден! Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 августа 2021 в 14:57) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Спасибо за советы! Займусь в отпуске, в сентябре этим вопросом!))) | ||||||
Волгоград 23-08-2013 Сообщений: 911 Lada Largus 7 мест 16V |
Я чего-то побоялся его покупать, хотя много на драйве смотрел на него. В итоге купил оригинальный. Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 августа 2021 в 21:06) | ||||||
Купил оригинальный ремкомплект: ![]() ![]() Сам ремкомплект рассчитан на одно колесо (в пакете 2 пальца, 2 пыльника, 2 болта и пакет со смазкой). Интересен адрес TRW в Германии (улица Рудольфа Дизеля )![]() ![]() О самой замене... ![]() По моему мнению брякало больше слева. Поэтому замену производил там. Старые пальцы вроде тоже нормальные. Вымыл очистителем тормозов смазку Slipkote. Просушил. ![]() Новые пальцы ![]() ![]() и под пыльники. В TRW-пакете смазки вполне достаточно на оба пальца и пыльника. Пыльники оставил заводские 8-ми летней давности. Они прямо как новые, из пакета. Умеют буржуины замесы РТИ делать. Не то, что наше Балаково, ![]() ![]() ![]() Поставил на место колесо. Поехал по "гребенке". Пилиать!!! Опять стучит... Ужс... При снятии колеса приятель держался рукой за рулевой наконечник ближе к кулаку, а потом и ближе к рейке. А я тем временем крутил рулём туда-сюда. И... чувствовались стучки, ну не было плавности. И вот теперь я озадачился рулевым железом. МОЖЕТ РЕЙКА ТАК СТУЧАТЬ? Есть там гайка-болт для подтяжки??? Смазки на пальцах набито "от души". Сами пальцы с пыльниками без усилия не вытащить из цилиндров. Прямо как вакуумом назад хлю-ю-ю-п и засасывает Скоба с поршнем тоже притянута крепко. Колодки (видно на фото) ещё толстые, процентов 70 минимум толщины ещё есть. | ||||||
kanvlg, ответил ТуТ. Какой бы он не был, он мой! |
