Тому, что пишет экзист, сильно не надо верить. На Ларгусе сигнал датчика АБС снимается с магнитного кольца ступичного подшипника,поэтому работа АБС от разновидностей колодок не зависит. Датчиков износа на Ларгусе нет, но колодки можно поставить и с ними, ничего страшного. На Ларгусах стоят колодки двух типов-8-кл и 16-кл. В каталогах, бывает сильно напутано, мой совет, ставить те колодки, которые уже ставили форумчане, это уже 100 процентов будет в точку, да и форумы есть ещё другие. И ещё: диски элементарно протачиваются прямо на авто, обратитесь на хорошую сто. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2015 в 18:49) | ||||
Москва 21-05-2013 Сообщений: 121 Lada Largus 5 мест 16V |
Я на смену прикупил себе вот такие.. http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code=520724 На Газель ставил этого же производителя, очень нравились. | ||||
Чайковский 10-04-2013 Сообщений: 78 Lada Largus 5 мест 8V |
При смене резины, поменял сегодня и тормозные колодки.Пробег 41800 км. При смене, с заводской отпала накладка на которой написано RENAULT, с какими-то цифрами, а под накладкой на колодке оказался штамп FERODO | ||||
уважаемые коллеги! поменял сегодня колодки. поставил кашияму д1261. 1. не доводите свои штатные колодки и диски до победного. я менял резину, посмотрев на колодки, подумал - надо менять. в реалии, у нас стоит система типа "плавающая скоба", поршень один, сняв колесо, видишь, что колодки остаток 3-4-5 мм, в реалии, то, что не видишь...короче у меня на правом суппорте внутренняя колодка, ту которую поршень поджимает, износилась до 2-1,5 мм накладки тормозной, слева не так критично было, остальные колодки 3-4 мм накладки осталось, рекомендую всем пораньше колодки сменить заводские. диск "подъет" на 1,5 мм с обеих сторон. 2. если у вас были машины типа "жигулей-москвичей-восьмодевяток" и иже с ними, то замена колодок на ларгусе просто доставит удовольствие. у меня занял процесс 1 час с обеих сторон, включая неспешное изучение книжки и перекуры. 3. по качеству новых колодок ничего сказать не могу- не прикатались ещё. сейчас ларгус тормозит как жигуль, немного резиново, но проехал то всего километра 2. колодки не скрипят. как будет позже - расскажу февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Ну а я сегодня купил такие: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=46103D03&sr=-4 На упаковке написано мэйд ин Испания - Наварра. В теме был всего один пост про такие колодки. Решил взять, т. к. по размерам они до долей мм как и оригинальные и, соответственно, точно встанут в выработку на диске от старых колодок. О впечатлениях позже отпишусь. Но на вид колодки вполне приличные. | ||||
Андрюха, нет никакой разницы в колодках с АБС и без АБС. датчиков на колодках никаких не стоит. с пружинками для 8 кл, без для 16 кл. но для уверенности какие стоят лучше снять колесо и посмотреть, АВТОВАЗ с суппортами косячит. на 16 кл, те, что без пружинок, подходят на Дастер 1,6, Ниссан микра, Ниссан ноут, Рено клио, сам в магазине видел в каталоге, только рено дастер там не было, вместо него дачия дастер указано. только 1,6 указать обязательно. на 2-х литровых дастерах другие. Алиед Ниппон на экзисте 790 рублей стоили, короче вариантов уйма. кстати, нет никаких проводков "датчика износа колодок". в общем без пружинок для 16 кл 410608481R, с пружинками для 8 кл 410602192R удачи февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Да разобрался я уже во всём. Только времени пришлось много потратить, ибо в экзистовских каталогах много недостоверной информации. Алиед Ниппон я видел и рассматривал у себя в магазине - мне они не понравились внешне - колхозные какие-то, хотя внешний вид может на работу никак не влиять. Придет время менять диски - поменяю и колодки, на ферродо, например. А пока буду пробовать Роад хаус. | ||||
Форумчане, эксплуатируя микроавтобус ( ФОРД ЭКОНОВАН) обратил внимание на то, что задние тормозные колодки изнашиваются гораздо меньше передних, а вот на Ларгусе такая тенденция прослеживается? | ||||
Борисыч 58, так на всех машинах. при торможении машина клюёт и наваливается весом на переднюю часть. поэтому передние тормоза на всех современных машинах - дисковые. если дисковые и сзади стоят, то у передних дисков размер всегда больше, и передние вентилируемые, а задние нет. Добавлено новое сообщение 17-04-2015 в 19:26:54: у меня кашияма вроде притёрлись, тормозят нормально, коробка бело-синяя, написано - япония. на накладках есть медные вкрапления, вроде из "элитных" сортов. не скрипят, тормозят нормально. проехал на них всего 40 км, может ещё притрутся. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Посмотрел сегодня свои колодки, пробег 35 000 износ на половину! город Балашиха | ||||
К4М | ||||
АЛЕКСАНДР.Т,Вчера поменял колодки на V8 с абс разници с колодками для V8 без абс не нашёл одинаковы на 100%.По виду разница только в цене чую ктото нас дурит. | ||||
Череповец 01-07-2013 Член клуба Сообщений: 149 Lada Largus 5 мест 16V |
Поставил RoadHouse, 300 км, полет нормальный, не скрипят, тормозят. | ||||
kraftwerk, Привет! Мои колодки Кашиямы ждут отметки 60 т.км - осталось около 500 км - скоро поставлю. Это уже будет второй комплект Кашияма. Первый уже подходит к отметке пробега 35 т.км. Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||
Кемерово 29-12-2012 Сообщений: 104 Lada Largus 7 мест 16V |
оригинальные колодки РЕНО у оф. дилера стоят 2500, может кто подскажет где в Кемерово купить хорошие колодки по вменяемой цене. |
