kraftwerk: |
kutj066: Не вовремя подтянутый ручник увеличивает тормозную нагрузу на переднюю ось а причём здесь ручник? |
Добавлено новое сообщение 30-08-2015 в 12:58:39: вот из книги: Тормозной механизм задних колес Лада Ларгус … барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 8 (рис. 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 6 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 5, установленным на распорной планке 1, По мере износа накладок колодок серьга 3 поворачивает гайку регулятора, и его резьбовой наконечник удлиняется, компенсируя увеличивающийся зазор между распорной планкой и ребром передней колодки. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
kraftwerk, Зазор регулирую так же и вручную, нажав педаль тормоза при этом выжимаем многократно рычаг ручника.По опыту владения Ланосом знаю что этот механизм капризен и не любит грязи,пазы храповика просто забивается ею.Самый верный способ-отвёрткой через отверстие болта в барабане. | ||||||||
так же устроены тормоза Оки. не знаню насчёт автоматики в ней, но ручник точно регулируется звёздочкой через дыру в барабане. кстати, на Оке барабаны чугунные. но изначальный вопрос был по поводу этого
Добавлено новое сообщение 30-08-2015 в 13:44:10: а вообще, кто нибудь менял самостоятельно задние колодки на ларгусе? как процесс происходил? Добавлено новое сообщение 30-08-2015 в 17:40:26:
Добавлено новое сообщение 30-08-2015 в 21:06:41:
kraftwerk, Сергей правильно пояснил про увеличенное время срабатывания задних колодок. Автоматическая регулировка зазоров колодок с барабаном не всегда срабатывает во время. К сожалению. Задние дисковые тормоза в этом плане лучше. Но тоже имеют минусы при обслуживании, в т. ч. чаще требуют замены колодок, как ни странно, чем передние дисковые. Отнюдь не из-за износа, а расслоения феродо и заклинивания направляющих.(Зимой вообще почти не срабатывают и закисают). Ручник на барабанах проще подтянуть, спровоцировав активацию автомата регулировки зазоров при ударных нагрузках на колеса, чем лезть в храповик через отверстие болта крепления колеса. Храповик эффективен при замене колодок или подшипников задней оси, когда механизм невольно очищаешь от грязи. Конструкция барабанов с блоком подшипника полуоси не стимулирует их частое снятие для очистки тормозного узла от грязи. Увы. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||
Кизнер 04-03-2014 Сообщений: 3 Lada Largus 7 мест 16V |
Привет всем! Прошел То-3. Поменяли передние колодки. Прошла неделя после ТО. Теперь начали бренчать передние суппорта. Колодки без пружинок. Машина 16-клап. Как устранить это бренчание? | ||||||||
Я писал тут, купил "зеккерт".. В Комплекте не было пластин, как у родных trw, я новые погонял в суппорте-болтаются блин. Оставил пластины от старых. К стати, зеккерт не порадовал. концентричность края колодок и дисков нарушена- не совпадают, как бы "вкось стоят" Одним углом налезают на буртик, не стертый старыми колодками... Свист появился через несколько дней и стоял ужасный... такого я еще не слышал. Хоть сильно жми, хоть слабо... Разобрал обратно все-там видно, что пятно контакта идет на 1/4 часть колодки по диагонали (экстремально и под нагрузкой не тормозил, разница ощущалась слабо). Снял колодки, подточил на станке и настала тишина... где-то на пару недель, потом опять стали посвистывать, но в меру, как и старые. Вот теперь, думаю либо пусть дальше притираются, а потом вместе с дисками поменяю (диски хорошо изношены родными колодками), либо старые ставить пока... Дмитрий. K4M 2014. | ||||||||
17-03-2015 Сообщений: 243 Lada Largus 5 мест 8V |
Поставил HI-Q маде ин Корея, мягче штатных трв, не грызут диск, цена приемлимая как моб твою ять, так моб твою ять!!! а как моб твою ять - так буй!!! | ||||||||
КУпил ADR -наши недорогие. Встали хорошо, пока не скрипят, по заявленным на сайте производителя характеристикам неплохи. Пока полет нормальный. Зеккерты лежат в гараже. Дмитрий. K4M 2014. | ||||||||
Тюмень 03-09-2013 Сообщений: 11 Lada Largus 7 мест 16V |
Ребята, привет. Вот и у меня подошел срок замены колодок на передке. 42400 прошел с августа 13 года ( с момента покупки). Подскажите что ставить? Машина с АБС. Куритьь тему просто нет времени-зашиваюсь!!! Ща ездил в магазинах искал: продавцы кричат разное. от "бери от Логана за 550 и не парься" до " надо ставить колодки по датчик АБС". Что брать? Всем спасибо заранее!!! | ||||||||
воронеж 28-12-2015 Сообщений: 153 |
Колодки бери не самые дорогие и не самые дешевые. |
