Мариинский Посад Рейтинг: 81 11-07-2012 Сообщений: 165 Написать личное сообщение | #331 - 10 мая 2014 в 14:14 | |
samsa: | Поставил новое колечко, все собрал, завел. Обороты хх стабилизировались. Короче, колечки надо менять(резина туфтовая), ФУМка временное решение( возможно и не помешает пара оборотов даже с новым колечком, для устранения шероховатости литья), хотя время покажет... Буду покупать русское кольцо 064х072х46... Так, на всякий случай. |
Ну вот, настал этот всякий случай... Сами считайте, на сколько хватило "родного" уплотнительного колечка. Уже пару-тройку недель на холодную обороты стали повышенные, если резко стартануть, начинали плавать. Причина то уже известная :facepalm: Короче, сегодня поставил "гостовское". Теперь наверное надолго должно хватить. НЕ СТАВЬТЕ РОДНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО! Усохло,блин! |
Ростов-на-Дону Рейтинг: 269 09-11-2013 Сообщений: 251 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #332 - 10 мая 2014 в 14:19 | |
samsa: | НЕ СТАВЬТЕ РОДНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО! Усохло,блин! |
Пол года с реношным. Полёт нормальный! Но тоже советую не ставить родные, т.к. цена кусучая (2кольца - 800-1000руб.)! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3406 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #333 - 11 мая 2014 в 10:28 | |
deniska112, есть смысл проверить потенциометр (или как его там?) на приводе дроссельной заслонки. Несвоевременно сигнализирует ЭБУ об угле положения. Есть вероятность наличия трещины на корпусе впускного ресивера. Посмотри герметичность резиновой манжеты системы вентиляции картерных газов. Я у себя манжету в корпусе ресивера посадил на герметик, а ту часть, что надевается на патрубок системы вентиляции слегка обжал стяжкой. Ещё проверь соединение с вакуумным усилителем, патрубок на ресивере пластиковый, вдруг трещина? Или обратный клапан не держит? Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 мая 2014 в 10:34) |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 46 26-07-2013 Сообщений: 151 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #334 - 11 мая 2014 в 12:30 | |
У меня наоборот. При остановке после манёвров около гаража , обороты наоборот плавают от 750 до 850 несколько секунд. Зимой и сейчас при заводке не плавают. Уплотнительное кольцо не менял. Лох блин! |
Добрянка Рейтинг: 3864 03-12-2013 Член клуба Сообщений: 415 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #335 - 11 мая 2014 в 14:42 | |
колосовский, у меня тоже самое, поднимаешь педальку газа и все нормализуется! |
Москва Рейтинг: 695 18-03-2014 Сообщений: 34 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #336 - 11 мая 2014 в 15:31 | |
А не работа ли это вакуумного усилителя тормозов? Попробуйте понажимайте на тормоз на стоящем автомобиле, по идее должны обороты плавать +-50. Тоже самое после остановки. |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 46 26-07-2013 Сообщений: 151 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #337 - 11 мая 2014 в 18:08 | |
Обороты хх реагируют на тормоз и гур, повышением(у меня). Добавлено новое сообщение 11-05-2014 в 18:11:32: Oleg29, Не пробовал( надо попробовать). Добавлено новое сообщение 11-05-2014 в 18:13:18: deniska112, Сделаю, отпишусь( если незабуду). Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2014 в 18:13) Лох блин! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3406 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #338 - 11 мая 2014 в 18:32 | |
deniska112, можно обратиться. В конечном итоге всё от мастера зависит, как он разберётся в проблеме. Инженер по гарантии - ему в помощь! Наш форум может дать только подсказку решения. Из моего опыта следует, что редкий мастер разбирается дотошно, даже с подключением элекронной диагностики. Продиагностировать-то можно, проанализировать диагностику - ключевой момент. |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 46 26-07-2013 Сообщений: 151 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #339 - 13 мая 2014 в 19:40 | |
Oleg29, Эфекта не какого( не какой реакции тахометра). Добавлено новое сообщение 13-05-2014 в 19:43:12: deniska112, Да у меня почти так же не до нуля почти( стрелка вниз колыхнётся на долю секунды). Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 19:44) Лох блин! |
Тверь Рейтинг: 624 27-05-2013 Сообщений: 561 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #340 - 16 мая 2014 в 15:26 | |
deniska112, Нет там нуля !Первая риска на тахомерте это 500! Нормальная работа мотора ,не заморачивайся .вот когда глохнуть будет ,тогда ищем причину . зы:Да и по видео выдно ,что не падает до "0",а так немного проседают от отметки в 750 . ну а так ,поменяй долбанные резиновые кольци на уплотнни ДУ !(только не надо кричать ,что они у тебя с завода нормальные стоят !) Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 мая 2014 в 15:30) |
Курганинск Рейтинг: 11 28-01-2013 Член клуба Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #341 - 17 мая 2014 в 18:20 | |
У меня бывает также,как на видео один к одному. |
Нижний Новгород Рейтинг: 3 19-03-2013 Сообщений: 7 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #342 - 19 мая 2014 в 15:33 | |
всё же убедился в рукожопости сборщиков автоваза. у самого такая проблема,правда у меня движок 8 кл. но сегодня купил колец (конструкция немного другая ДУ),разобрал...и ох...как удивился ДУ дер жится на одном винтике(вернее прижимается одним хитрым уголком),а второго,судя по слою пыли там просто никогда не было..... и из-за этого ДУ болтается в месте посадки и сосответственно "сосёт".пришлось воспользоваться герметиком и начать поиски сего уголка Добавлено новое сообщение 19-05-2014 в 15:37:43: Byrmistr, купил на Гордеевке 3 кольца,но мне не подошли.если надо-можем встретиться-отдам.поэкспериментируешь Редактировалось: 4 раз (Последний: 19 мая 2014 в 15:37) |
Курганинск Рейтинг: 11 28-01-2013 Член клуба Сообщений: 5 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #343 - 19 мая 2014 в 15:36 | |
deniska112, Нет, проблем данные провалы в оборотах не создают. |
Тверь Рейтинг: 624 27-05-2013 Сообщений: 561 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #344 - 19 мая 2014 в 16:34 | |
deniska112, И у меня есть этот провальчик .Не всегда ,но есть .как ты пишешь ,именно когда обороты проседают ,двс начинает работать с урчанием .Но причину я не пытался пока искать .Такое очень редко ,поэтому особо не беспокоет . зы:А колечко на ДУ замени всеравно! |
Бор Рейтинг: 2097 15-06-2013 Сообщений: 1938 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #345 - 27 мая 2014 в 12:57 | |
Не должно такого быть. У меня на холостых кстати - около 500 |
