kutj066, А чем 4 поколение плохое??? Я тоже хочу крузак а езжу на ларике Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
Пятое поколение ГБО возможно и нет смысла ставить... Как мне объяснили, 4 выше крыши хватает. Но тут важным фактором будет являться годовой пробег. Если маленький, то смысла ставить ГБО нет. Ибо отобьется ТБО не быстро... А то и вовсе... А если пробег большой, то тогда есть смысл... У меня когда был Land Cruiser PRADO и SANTA FE - 4л. и 3,5 соответственно, то я поставил себе ГБО 4-го поколения. Отбилось оборудование за полгода. Правда и газ тогда был по отношению к бензину дешевле чем сейчас... Прадо жрал литров 15-18 по городу, а вот в пересчете стоимости газа на бензу - 9 литров. Экономично получалось... ) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Уфа 21-08-2013 Сообщений: 68 Lada Largus 5 мест 16V |
Начали плавать обороты на газе (именно на газе, на бензине все оk). До этого менял фильтры (два), и перебирали форсунки (рем.комплект)... Забыл вовремя сменить фильтры, одна форсунку накрылась. До кучи перебрали (или как правильно это сказать??) все. Все отрегулировали. Откатался неделю, все нормально. А сегодня жуть прям какая-то! На газу обороты прыгают ужасно. При включенном кондиционере вообще пипец! Вчера заправился газом, на АЗС Лукойл. Думаю, может газ хреновый? До этого всегда заправлялся на этой АЗС, проблем не было! Ни у кого такого не было? | ||||||
у меня обороты плавали зимой по морозам, как только при 40 градусах мотор переходил на газ, при дальнейшем прогреве все пропадало. может это дроссельное уплотнительное кольцо. газ более капризен к воздуху, чем бензин. в разделе про двигатель почитай | ||||||
Краснодар 07-05-2016 Сообщений: 18 Lada Largus 5 мест 16V |
Виктор, не сказал бы, что капризнее. В былые времена была у меня Славута с газом второго поколения, где тип топлива можно было выбирать принудительно. С новья троила на холодную на бензине до достижения 40-50 градусов. На газе такого троения не было. Я перебрал тогда всё, что мог: свечи- 4 комплекта, трамблер, коммутатор, бронепровода, клапана, карбюратор и т.д. Не помню уже всего, лет прошло уже. Не помогало ничего, даже именитых диагностов посещал. И как-то один из старых автослесарей посоветовал проверить на подсос воздуха по впускному коллектору, был у него однажды подобный случай. И точно, посадив прокладку на герметик с обоих сторон, избавился на месяц. Причина была найдена, далее в ходе промеров выяснилось, что впускной коллектор был тоньше выпускного на 0,3 мм и не зажимался нормально общими с выпуском шпильками. По мере прогрева герметичность восстанавливалась, но на газу троения не было. Объяснить могу лишь более богатой смесью при работе на газе. | ||||||
все подозрительные места. При попадании на место подсоса мотор сразу поднимает обороты. У меня на Ларгусе наоборот - на бензине обороты плавали а на газу стабильно держались. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Сегодня хотел антифриз заменить. Доливал, что попало... Заехал в центр замены масла "Ойл маркет", купил антифриз ...G12. Стали сливать, смогли слить только около 2,5 литров. Говорят, оборудование ГБО мешает. Кто нить менял антифриз с ГБО? Как сливали? | ||||||
fiesTa, после установки гбо доливал 300-400гр. А сколько у нас в системе штатно? От этого и плясать... Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2016 в 18:44) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
Штатно 5,5литров вроде. Я хотел полностью сменить антифриз. Не вышло... | ||||||
ярик, подсасывало на общих с выпускным коллектором шпильках. Керосином пробовали лить, но он эффективен только на верхней части впускного коллектора, на нижней стекал, без всякой пользы. | ||||||
Сегодня разобрались с оборотами (плавали на газу). Оказалось, мастер то ли забыл, то ли уронил две резинки от форсунок... Разобрали, вставили... Теперь все ок! | ||||||
fiesTa, Приличных слов нет. Хорошо что хоть исправили. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
fiesTa, мораль: плавают обороты, ищи подсос воздуха! Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
