СПб Рейтинг: 0 17-02-2016 Сообщений: 18 Написать личное сообщение Largus CROSS | #901 - 13 апреля 2016 в 16:29 | |
maudussart, Т.е.подмес нужен для высоких оборотов? Пока не очень разбираюсь в отличии работы на газу. |
Рейтинг: 155 25-02-2015 Сообщений: 261 Написать личное сообщение | #902 - 13 апреля 2016 в 16:35 | |
Да, только для высоких оборотов, и то, для 8ми кл. по сути. |
Дмитров Рейтинг: 23 15-10-2015 Сообщений: 114 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #903 - 13 апреля 2016 в 18:11 | |
maudussart: | Да, только для высоких оборотов, и то, для 8ми кл. по сути. |
А для 16-клопов что, что-то по другому и подмес не обязателен...? Поподробнее можно? Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра.. |
Северодвинск Рейтинг: 461 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 658 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #904 - 13 апреля 2016 в 19:52 | |
Подмес, а лучше переход на бензин желателен на любом двигателе.Он нужен для увеличения скорости сгорания в цилиндре, тк газ горит медленнее, и догорает уже в выпускном коллекторе, перегревая выпускные клапана. |
Рейтинг: 155 25-02-2015 Сообщений: 261 Написать личное сообщение | #905 - 13 апреля 2016 в 19:56 | |
Тигрец, на 16-ти кл.есть гидрокомпенсаторы для поддержания теплового зазора стержня клапана и рокером распреда. Соответственно, зазоры уходят (все же), но не так заметно как без них. При заметном сокращении зазора (как на 8кл, без гидриков) в нагретом состоянии соответственно происходит недозакрытие клапана с прорывом горящей смеси и сгорающих газов в выпуск раньше времени ( t горения топливной смеси гораздо выше, чем t отработанных газов. Отсюда и происходит прогар клапана и седла. Далее. Газообразная топливная смесь ( не путать с жидким распыленным топливом, ведь мы говорим не о бензине, а о уже испаренном в редукторе-испарителе пропан-бутане) хуже заполняет и смешивается с воздухом в камере сгорания— это увеличивает время необходимое для полного цикла, плюс меньшая скорость распространения фронта пламени топливной смеси, т.е. в микромасштабе — смесь возгорается не во всем объеме одновременно, а постепено, двигаясь от свечи к стенкам цилиндра, как, собственно и на бензине. Но это время бОльшее, чем с бензином. Кстати, на дизелях с метаном ( газодизели) этого эффекта нет, поскольку соляра тоже возгорается медленнее. Проблему со временем возгорания часто решают отчасти вариатором зажигания, стараясь поджечь смесь раньше. Отчасти— потому,что тогда подавать топливо нужно тоже раньше. И опять же, отчасти скорострельные форсунки помогают, открываясь быстрее несколько увеличивают необходимый временной интервал. В идеале— лучше распред с более ранним впуском, более мощной искрой и адаптированными клапанами и седлами ( что и реализовано на заводских газомоторах — на Украине, например, такие продаются, но с распредом обычным)' Поэтому получатся, что газированный мотор, все же лучше эксплуатировать постоянно без высоких оборотов. А еще лучше — ГБО-5го поколения, с газонасосом в баллоне и подачей жидкаря прямо в камеру. Хотя, подозреваю, что там, тоже распред другой нужен. Далее о температуре. Знатоки интернета поправят,если по цифрам ошибусь. t горения бензина - 580°С, бутана— 620°С, пропана — 650°С. Т.е. мы имеем повышенную тепловую нагрузку на камеру сгорания в целом и на тарелки клапанов в частности. И вот эта проблема решается как раз " подмесом" бенза. То есть после четырех цилиндров на пятый происходит впуск не газотопливной смеси, а бензинотопливной, иначе говоря по цилиндрам — 3-4-2-1 газ, но далее (с подмесом) — 3- бенз, 4-газ,2-газ,1-газ,3-газ,4—бенз,2-газ,1-газ,3-газ,4-газ,2—бенз,1-газ,3-газ,4-газ,2-газ,1—бенз,3-газ и т.д. Плюс к тому, что на 1/5 циклов работы ДВС уменьшается t сгорания топлива в камере, еще и жидкая среда бензиновой смеси лучше отводит тепло с поверхностей камеры. Но это все в теории. А на практике - наши старые добрые неприхотливые реномоторы имеют огромные запасы прочности по всякого рода разбросам характеристик топлива и его поджига, хотя от нашего дерьмового бензина они страдают больше, чем от газа. А недоочищенный от легких углеводородов, наш газ даже лучше, чем бензин. На югах нашей страны и кое-где еще местами хорошо знают, что это такое— жирный газ. Но на северо-западе и в МСК — газок с Киришского НПЗ, более-менее приличный. |
Северодвинск Рейтинг: 461 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 658 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #906 - 13 апреля 2016 в 20:05 | |
maudussart: | все же лучше эксплуатировать постоянно без высоких оборотов. |
Согласен полностью, по своему опыту скажу, что ездить на газу при оборотах 3500 и выше просто не выгодно, тк расход газа увеличивается довольно сильно. |
Рейтинг: 155 25-02-2015 Сообщений: 261 Написать личное сообщение | #907 - 13 апреля 2016 в 20:26 | |
Продолжу. Встречал,как-то в нете, что подмес был только на один, первый цилиндр — ну это, вообще, кажется, бред. Значит, после вопроса теории, желающему газироваться необходимо определиться с важными вопросами. И в первую очередь с расходами. 0. Разрешение на установку ГБО для ГИБДД. Пока, вообще, вопрос темный. 1. Установка ГБО на машину. Оборудование какой фирмы и где. По стоимости и качеству очень различается, и, что более важно, у кого. Даже очень хорошее ГБО можно криво установить и плеваться потом. 2. Свечи, прошивка, вариатор, допТО ГБО, с проверкой баллона раз в два года. 3. И обычные ремонты а/м, если агрегаты ГБО затрудняют работы с ним не связанные. Авторемонтники очень любят дополнительную денюжку брать или вообще отказываются работать с такой машиной. После решения этих вопросов цена газа очень даже бодрит, особенно на югах и еще местами по стране, там где газ "жирный". Добавлено новое сообщение 13-04-2016 в 20:34:58: Сергей, за повышенный расход у себя не скажу, не заметил особо, но бензик кушается очень ощутимо ( у меня подмес от 3500- 115км/ч - 1/5 бензин + 4/5 газ, далее от 4000— полный переход на бенз), иной раз за поездку на дачу одна пАлка бенза пропадает . Но, работаю над собой, стараюсь ПДД не нарушать, бензин не жечь и держать 3000-100км/ч. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2016 в 20:57) |
Северодвинск Рейтинг: 461 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 658 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #908 - 13 апреля 2016 в 20:40 | |
maudussart: | полка бенза пропадает . |
Так и я про то...Лучше сразу на бенз, по денюжке одинаково. |
Рейтинг: 155 25-02-2015 Сообщений: 261 Написать личное сообщение | #909 - 13 апреля 2016 в 21:10 | |
Сергей, я там поправил — не полка, а палка , на экране приборки. А так-то, да, если, не дай бог, подкинуть надо, лучше на бензине. Но бензина таперя, ровна ужо в 2 разА дороже. , и ащо дороже будя. Или газ теперь по цене бензина лет 5-7 назад. Помнится, как в начале 2006го 92й до 10 рублей поднялся - грусно тогда было. 10 рублей!!!—сейчас и бумажная купюра номиналом —редкость. И вот уже новую купюру в 2000 готовят — привет 90е годы!!! |
Северодвинск Рейтинг: 461 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 658 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #910 - 13 апреля 2016 в 21:18 | |
maudussart: | привет 90е годы!!! |
Опять миллионерами будем ! |
Волгоград Рейтинг: 11 14-04-2014 Сообщений: 31 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #911 - 13 апреля 2016 в 21:46 | |
После первой полной заправки баллона 53л (вошло 40 л)после установки ГБО. проехал 100 км и решил дозаправиться с целью понимания расхода на 100,но не тут-то было, ни литра не вошло (пробовал на 2-х заправках).Это неисправность или норма (издержки новья)? Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2016 в 21:47) |
Дмитров Рейтинг: 23 15-10-2015 Сообщений: 114 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #912 - 13 апреля 2016 в 21:49 | |
maudussart, огромная благодарность тебе за обстоятельный и исчерпывающий расклад - терь я СПЕЦ по газировке... Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра.. |
Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #913 - 13 апреля 2016 в 21:56 | |
Casta: | Это неисправность или норма (издержки новья)? |
Скорее неисправность клапана. У меня с новья в 53-й тор вошло 51.5л. Пару раз впихивали по 52.8л. |
Рейтинг: 155 25-02-2015 Сообщений: 261 Написать личное сообщение | #914 - 13 апреля 2016 в 22:02 | |
Тигрец, Casta, чот маловато влезло 53- 20% =42,4. Ну, погрешность, ну, воздух??? А вот, чтобы после 100км вообще ничего не вошло , марш к установщикам делать тоже самое только сильнее. Добавлено новое сообщение 13-04-2016 в 22:06:08: Эмиль, ви, мэне, конеЧьно, извините,но я бы стал какбы хвастаться что отсечки нет, не хорошо это. |
Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #915 - 13 апреля 2016 в 22:11 | |
maudussart, я и не ставил с отсечкой, заправляю обычно 45л иногда перед дальняком 50л. |
