Замена лампочек, регулировка головного света, проблемы и остальные технические вопросы.
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 994 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #526 - 22 декабря 2021 в 22:12 | |
Олег (oapv), можно и не кричать. :) Чем 2,5 квадрата хуже полутора? Только избыточностью? ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #527 - 22 декабря 2021 в 22:15 | |
SergVA76: | Чем 2,5 квадрата хуже полутора? |
не хуже ... а под капотом ты на каждую лампу ДС по отдельному реле собрался устанавливать? К4М |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 994 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #528 - 22 декабря 2021 в 22:32 | |
Олег (oapv): | а под капотом ты на каждую лампу ДС по отдельному реле собрался устанавливать? К4М |
На ДС нет, одного хватит. Да и на БС тоже. Лучше эти пару реле в заначке держать. А один провод на ручник можно и в салон прокинуть. Правую родную колодку изолировать, с левой брать управляющие плюсы. ВАЗ 11189 |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 384 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #529 - 22 декабря 2021 в 22:39 | |
Олег (oapv): | ты хочешь сказать что ЭДС реле спалит контакты подрулевого, которые до этого питали непосредственно лампы? |
Во время размыкания. Реле туманок тому пример, неспроста там диод. SergVA76: | я вот пытался вспомнить на своих машинах с заводскими реле на свет диоды, не вспомнил. Склероз наверно, или заводские электрики хотели спалить мне подрулевой :) |
Под капотом реле ПТФ с диодом. А так каждый точит, как он хочет. Ломать машину можно по всякому, и с помощью установки ненужных реле в том числе. Вот набор юный техник, ставится в разрыв. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 декабря 2021 в 22:44) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #530 - 22 декабря 2021 в 23:04 | |
SergVA76, Преды в салоне, да и разводка до них от переключателя там же Добавлено новое сообщение 22-12-2021 в 23:11:11: SergVA76: | А один провод на ручник можно и в салон прокинуть. |
а провод ручника и под капотом имеется ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2021 в 23:12) К4М |
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 384 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #531 - 22 декабря 2021 в 23:45 | |
Олег (oapv): | провод ручника и под капотом имеется ))) |
Мал сечением, надо не меньше 2,5 квадратов протянуть. Для пущей надежности через реле подключить. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #532 - 23 декабря 2021 в 00:30 | |
Ребята, я как посмотрю, есть класс людей, у которых: Есть желание(нужда, необходимость или хотелка) и дофига свободного времени. Вместо того, что бы сделать все красиво и быстро, нужно все сделать по своему, долго и через "п*пу". Если боитесь снимать панель приборов, то ничего там сложного нет. Снятие панели занимает минут 15-20. Первый раз, я снимал ее 30 минут, т.к. не мог выдернуть левый воздуховод. А так, сняли центральную декоративную панель, сняли правую декоративную накладку, выдернули левую накладку с воздуховодом, открутили 2 самореза кожуха, два самореза за кожухом (держат панель приборов), сдернули на себя козырек панели приборов, открутили 4 самореза (держат приборку), вынули приборку и отсоеденили два разъема от приборки. Все! Панель снята, а под ней места как в будке или скворечнике! Запихнуть все что хочешь можно. Даже для "массы" болтики к усилителям приварены для удобства. Собирается все так же быстро, только в обратной последовательности. SergVA76: | А один провод на ручник можно и в салон прокинуть. |
Написать проще чем сделать! Я, датчик температуры от Мультитроникс протягивал к левой противотуманки часа полтора через резиновую лягушку. И то! Я это делал летом. Добавлено новое сообщение 23-12-2021 в 00:45:24: SergVA76: | 2,5 и желательно не дубеющие на морозе. | Для этого есть специальные автопровода, с эластичной оболочкой. Да и зачем тебе провода сечением 2,5 квадрата? Провода в 1,5 квадрата хватит с лихвой. Тем более провод 1,5 квадрата выдерживат: ~20-30А и ~300-400Вт (В зависимости от температуры окружающей среды. Чем выше температура, тем ниже показатель). Но, под настроение, можно и 4 квадрата поставить! Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 994 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #533 - 23 декабря 2021 в 06:29 | |
Cobalt,не, 4 и более квадратов это к аудиоманьякам :) ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #534 - 23 декабря 2021 в 06:44 | |
Cobalt: | Я и не знал, что проводка "ручника", тоже под капотом находится. |
Если это ирония то напрасно. "Проводка ручника" находится прямо на крышке бачка с тормозной жидкостью. Олег (oapv): | а ты что сделал? |
Я делал только включение БС автоматическое на калужском реле ДХО. Плавный розжиг мне не нужен. За 9 лет - 3 комплекта ламп - не напряжно. А если бы и ставил - ставил бы рядом с блоком предохранителей. На перегородке АКБ, на стороне обращённой к торпедо, полно места под любую коробашку с электрикой и электроникой. И всё доступно и всё рядом. Проводка к фарам, габаритам рядом вся - врезайся легко и спокойно. Ну а про "ручник" ты сам и рассказывал - где его искать под капотом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2021 в 06:45) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #535 - 23 декабря 2021 в 06:49 | |
ярик: | А если бы и ставил - ставил бы рядом с блоком предохранителей. На перегородке АКБ обращённой к торпедо полно места под любую коробашку с электрикой и электроникой. И всё доступно и всё рядом. Проводка к фарам, габаритам рядом вся - врезайся легко и спокойно. |
ну тогда получается что левая лампа остается без предохранителя, а правая в своей цепи имеет аж два ) К4М |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #536 - 23 декабря 2021 в 06:51 | |
Cobalt: | Ребята, я как посмотрю, есть класс людей, у которых: Есть желание(нужда, необходимость или хотелка) и дофига свободного времени. Вместо того, что бы сделать все красиво и быстро, нужно все сделать по своему, долго и через "п*пу". |
Именно потому что жалко свободного времени и не хочется дербанить салон. Красиво, быстро а главное - легко и аккуратно можно всё сделать под капотом. ВСЯ необходимая проводка находится именно там. И места для доп. устройств полно. И любое добавленное устройство может легко быть изъято, заменено, отремонтировано. Добавлено новое сообщение 23-12-2021 в 07:01:23: Олег (oapv): | ну тогда получается что левая лампа остается без предохранителя, а правая в своей цепи имеет аж два ) |
У меня вся навеска с своими предохранителями ( не один ещё не погорел ). А для правой мне ничего не жалко.)))) Да проще так - чего лазить то в нутро лишний раз.))) Добавлено новое сообщение 23-12-2021 в 07:04:27: SergVA76: | А один провод на ручник можно и в салон прокинуть. |
Можно, но не нужно. Олег ответил - он есть под капотом. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 994 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #537 - 23 декабря 2021 в 08:01 | |
ярик: | На перегородке АКБ, на стороне обращённой к торпедо, полно места под любую коробашку с электрикой и электроникой. И всё доступно и всё рядом. |
Для пары реле и 4-х предохранителей место и в штатном подкапотном блоке есть. Файл "http://fotohostingtv.ru/out.php/t23569_largus-engine.jpg" не найден! по крайней мере у вазомоторов. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 декабря 2021 в 08:02) ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #538 - 23 декабря 2021 в 08:13 | |
SergVA76, Собственно у меня реле ДХО там и лежит - в блоке предов. Полно места. Но если что то серьёзнее замутить - реле на фары, к примеру, эта железяка очень удобна. У меня на ней газомозг висит и ещё места полно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2021 в 08:13) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
