Лампы головного света.
Замена лампочек, регулировка головного света, проблемы и остальные технические вопросы.
Хочу дополнить повествование Демьяна - первые лампы умерли через шесть лет и , наверно, 140 тыс , при этом горели всегда ...
16-06-2020
SergVA76:
Возникло желание колхозить плавный розжиг. Попадалась еще картинка готового комплекта с жгутом, разъемами и прочим для перехода на релейную схему - никому не попадалось где продают?
Можно на ближний вот эти воткнуть http://эланг.рф/modul-zashchity-lamp-blizhnego-sveta
а дальний в режим дхо их же реле - http://эланг.рф/rele-elektronnoe-dho-30b/
Cobalt,
При всём уважении - зачем лазить под торпедо? И снимать приборку?
Вся проводка доступна под капотом.
У меня всё таки идея сделать задуманное без вмешательства в проводку.Разместить все реле в моторном отсеке, сигнальные плюсы взять с штатных разъемов ламп. Чтобы если припрет, просто раскоммутировать проводку и воткнуть в лампы старые колодки.Так, на всякий случАй.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2021 в 19:48)
ярик, а ты что сделал?
Мои чуть меньше. Года 4 протянули. Так и не сгорели. Уже облупляться колбы начали и свет стал желтоватым. Поменял на новый комплект ламп.
Я и не знал, что проводка "ручника", тоже под капотом находится... smile
SergVA76:
У меня, на всякий случай... Хочешь все расскоммутировать, просто: снимаешь верхний кожух, за баранкой. Вынимаешь реле ДХО и вставляешь обычное реле. Либо вставляешь в колодку перемычки. И все работает штатно, без лишних движений. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2021 в 20:03)
Cobalt, я и дальний через реле (обычное) развязать хочу. Там токи ещё больше, а проводка на глаз слабовата.
SergVA76:
всё там нормально с проводкой
Олег (oapv), полтора квадрата и жгут с колодкой внатяг до ламп? Экономисты блин, ни реле, ни проводов..
16-06-2020
SergVA76:
Проводка нормальная и контакты тоже.
Если делать развязку на реле, то только с диодами, чтоб не пожечь подрулевой.
Зы. Или сразу ставить релюшки с диодами.
pakhan74:
ты хочешь сказать что ЭДС реле спалит контакты подрулевого, которые до этого питали непосредственно лампы?
Добавлено новое сообщение 22-12-2021 в 21:42:41:
SergVA76:
это тебе в г.Булонь обращаться
SergVA76:
полтора квадрата
а сколько тебе надо?
Олег (oapv), я вот пытался вспомнить на своих машинах с заводскими реле на свет диоды, не вспомнил. Склероз наверно, или заводские электрики хотели спалить мне подрулевой :)
Даже ММС и Мерседес в этом отметились, вредители ...
Добавлено новое сообщение 22-12-2021 в 21:47:41:
2,5 и желательно не дубеющие на морозе. Сегодня минус 18 боялся поломать, как проволока.
SergVA76, зачем тебе 2.5 для 5ти Ампер?
Олег (oapv), запас карман не дерет, и от пары поломанных жил проводка не придет в негодность.
Кстати, вроде Ваши рекомендации в бортовике про 2,5 для силовых проводов.
З.Ы. Давно учился и ТОЭ было всего семестр, падение напряжения от сечения не зависит?
SergVA76:
сначала посмотри в каком месте!!!
у меня реле установлены у подрулевого, который питает 2 (две) лампы!
Добавлено новое сообщение 22-12-2021 в 22:12:11:
а предохранители и разводка от них и до находятся в салоне
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2021 в 22:12)
