Не работает обогрев заднего стекла
26-07-2012 Сообщений: 136 Lada Largus 7 мест 16V |
Давно заметил что как запотеет машина, включаю обогрев стекла и оно не сохнет привычными полосками... Сегодня было время, включил подогрев, лампочка на панеле загорелась, а электричество на контактах не появилось...(измерил тестером) Думаю где то в двери не подключено...Записался на 12 число. Самому чет по такой погоде лезть вскрывать дверь неохота.(Предохранитель целый) Из личных наблюдений заметил... Эту машину хвалить нельзя ни в коем случае... Как похвалишь тут же обсёр вылезит! | ||||
Ладно если предохранитель, а если с реле что-то случилось. Оно же под торпедой запрятано если книге верить. | ||||
Так и получилось как думал. Вскрыли у дилера обшивку, электрические разъемы валялись внутри двери. Вскрыли правда неаккуратно, сначала слесарь попытался открутить болтик ручки открывания двери изнутри ключиком меньше необходимого-облизнулся болтик и хана -высверлили, сняли общивку, а добраться оказывается до контактов не обогрева невозможно, кругом метал, руки не лезут. При попытке снять моторчик замка, запороли одно из 3х креплений, тоже облизнулся крепеж. В итоге еле уговорил его вытащить контакты обогрева из двери вместе с пластиковыми заглушками проволочкой достать колодки, одеть и вставить на место... Так и сделали на мой страх и риск, он безумно боялся отломить эти контакты... Теперь все работает. Что следующее??? | ||||
slavik, получается на заводе, не соединили разъемы? Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||
03-09-2012 Сообщений: 343 Lada Largus 5 мест 16V |
Ну, нормально для АВТОВАЗа. Я к этому морально готов. Привык уже. Слава Богу, у меня руки не из .опы растут! Главное, что пока их шаловливые ручки до движка и КПП не дотянулись и внутрь этих агрегатов не влезли! А остальное до ума доведём, но сначала дилеру по гарантии мозг вынесем!!! Куда они денутся? 100000 километров- гарантия! | ||||
Хочу рассказать о подобной истории с моим авто. Кто помнит, я рассказывал о проблеме с задними стёклами багажных дверей... Помимо достаточно долгого ожидания и последующего восстановления товарного вида, тоже столкнулся с неработающим обогревом заднего стекла. Заметил это в сырую и холодную погоду, плюс были заморозки... Сначала не отнёсся серьёзно к проблеме, решил накопить к первому ТО. Но прочитав пост от slavik, решил записаться на гарантийный ремонт. Записался неделей ранее на 23 ноября. Что в итоге? Поскольку новое стекло с обогревателным элементом идёт в сборе, выступающая часть контакта (папа) при вклейке стекла легко вставляется в разъём (мама), нельзя было увидеть не подключенный контакт под обшивкой двери. При диагностике проблему подтвердили, но предположили, что контакты "стряхнулись" при эксплуатации. Кроме того, устранение неполадки отнесли к доделкам по работам при вклейке нового стекла, т.к. не проверили наличие питания на обогреватель при выдаче машины. Самое главное не это. Подключение контактов под обшивкой двери проводилось, без малого, четыре часа! Я нисколько не удивился этому, спасибо посту slavik. Теперь не знаю, как реагировать... Это или "стряхнулись" контакты при эксплуатации, или дефект работ при вклейке стекол, или "косяк" завода изначально... В любом случае, хотелось бы обратить внимание ОТК ВАЗа на возможную проблему при сборке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2012 в 22:17) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
Вчера у меня случилась первая поломка, перестал работать обогрев стекла задней двери. Но не весь обогрев, а только верхний и нижний элементы, центральные работают как и раньше. Пока не смотрел, не прозванивал, думаю где то дорожка накрылась. Может у кого есть какие мысли по этому поводу? Как там питание подходит, по отдельности что ли на центральные и крайние элементы? Прикладываю схему: Рабочих и нерабочих дорожек, примерно одинаково, не считал количество, так что на схеме не точно так, как на самом деле. Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 сентября 2014 в 12:15) | ||||
Alex123007, Раньше находили разрыв в обогреве и востонавливали его медной струшкой на клее. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2014 в 13:44) RS015L. 41-02X платина | ||||
Валерий, Это то понятно, почему сверху и снизу не работает, особенности разводки? По схеме, общий вход питания на весь нагревательный элемент. Добавлено новое сообщение 08-09-2014 в 14:09:51: Alex123007, Если погорели дорожки, гарантия не светит, так как тонировку сам делал. | ||||
Alex123007, Леша там сделано так, т е 5 секций по три нитки Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2014 в 14:49) К4М | ||||
Как то симметрично накрылись, получается! Что то здесь не то! Сегодня посмотрю, в гараж загоню. | ||||
Alex123007, Питание общее, нужно с лупой внимательно просмотреть ламели, скорее всего где то царапнули по ним и всё, так они редко сгорают! RS015L. 41-02X платина | ||||
Валерий, проблематично под тонировкой просмотреть будет, придется отрывать наверное... | ||||
Вряд ли под тонировкой контакты повредились. Скорее, как у меня было, не соединены разъёмы под обшивкой двери. Проверить легко, тестером. Если напруги на контакты на стекле задней двери нет, а реле фурычит, значит контакты под обшивкой! Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
