Темиртау 23-09-2012 Сообщений: 22 Lada Largus 7 мест 16V |
Ответьте пожалуйста кто менял шестерни.Выбитый штифт из вилки меняется на новый или забивается старый.Так как хочу заменить шестерни и должен знать "подводные камни" И ещё вопрос? В инструкции сказано -включить первую передачу, а вилкой пятую.Мне не ясен обратный порядок сборки.Там сказано просто рычагом выключить первую и втыкнуть пятую что бы забить штифт.Кто доходчиво объяснит этот момент | ||||||
Ростов-на-Дону 07-09-2012 Сообщений: 170 |
Vaser, Единственное, что нужно из расходки это синий фиксатор резьбы. Но если его нет, то и без него можно обойтись. Резьбу можно фиксировать краской.Необходимо включать 2 передачи для фиксации валов. Если вы валы не зафиксируете, то вы не сможите ни открутить, ни закрутить болт и гайку на шестерне. Апсплютно все равно какие менно передачи вы включите. Доступная вилка у вас одна, по этому вы ручкой КПП включаете любую передачу, а вилкой пятой пятую. Откручиваете болт и гайку. Меняете шестерни.Снова Включаете вилкой пятую фиксируете болт,гайку. Выключаете вилку пятой передачи. Выключаете ручкой КПП включенную передачу. Пороверяете вращение и закрываем крышку обратно. ГЛАВНОЕ,ЧТО БЫ У ВАС НЕ ДЕРНУЛАСЬ РУКА ВКЛЮЧТЬ ДВЕ ПЕРЕДАЧИ ТЯГАМИ ВИЛОК. Они так рядом и так манят. Может понадобиться небольшой нагрев шестерни для легкого снятия. Что бы не использовать лом и кувалду. Повторяю: ЛЕГКИЙ нагрев. Шестерня стоит на подшипнике с капроновым сепаратором. | ||||||
Grom84, Твой земляк советует в посте #645, прочти сделай выводы. Смотря как и где ездишь, пустой или возишь грузы, если возьмешь 0,795 не ошибешься точно. Можно взять 0,820 будет дешевле, с 0,795 4 км/ч разница только. | ||||||
Grom84, покатайтесь на машине с 0.756. Кто возит по трассе тчжелые грузы или прицепы,жаловались. 0.795 точно все прекрасно.даже в городе эта пятая пригождается. | ||||||
Grom84, да, после 120 тише становится. Но вот на самой нужной скорости в 100-120, как раз и шумно получается. | ||||||
Вот, уже была такая картинка, но лишней не будет. Добавлено новое сообщение 02-03-2015 в 14:26:11: Alex123007, 0,82 дешевле и разница всего 4 км/ч, так что может все таки... | ||||||
Alex123007, А в стоковом варианте какие шестерни? | ||||||
Hunter, Привет! 0,892 у нас на 16 кл, а на 8 кл - 0,82 стоит. | ||||||
Alex123007, Привет Лёха,Говоришь 0,795 нормально будет? | ||||||
Hunter, мне и 0,756 нормально, нисколько не жалею! | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 марта 2015 в 18:48) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
мы же про 16v речь ведем? 0,738 были отзывы, о тупости при обгонах. но котится в потоке нормально. | ||||||
После 120 громкость звука от агрегатов не уменьшается. После 120 сильно увеличивается уровень звука от завихрений воздуха. | ||||||
Добавлено новое сообщение 02-03-2015 в 20:50:41:
