Регулировка задних дверей(Багажник)
26-07-2012
Ребят забрал я тут на днях своего ларгуса, покатался, эйфория спала и заметил такую вещь-Задние двери(багажник) в закрытом состоянии не находятся в одной плоскости между собой. Большая дверь накладываясь на маленькую немного выпирает над ней мм 3-4. Это у всех так? Может кто регулировал сам двери?Расскажите... Я думаю что двери все таки должны быть заподлицо между собой... И это косяк сборщиков.
собираюсь регулировать-закрывается с каким то железным звуком.
Балаково
отрегулировали при покупке на станции через 2 недели опять стали плохо закрыватся тоже накладываются друг на друга и ещё задняя правая достала очень туго закрывается
15-07-2012
slavik:
эйфория не спала, но все равно действительно плохо закрываются, у меня бывает выпирает но на 1 - 2 мм, хлопнешь по сильней, заподлицо, причем если выпирает, зацепишься за дверь по трясешь, люфта нет. Особенно жене не нравится закрывать заднии двери, уже плеш проела, сделай что нить, а мне в лом.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 августа 2012 в 21:29)
Dyusha, Зазоры и накладки от загрузки не меняются, если только не поджимаешь дверями что-то. Маленькая дверь фиксируется отдельно. У меня на Ларгусе подобной проблемы нет, всё легко и чётко. Думаю, надо с проблемой к дилеру для регулировки обращаться. Самому не стоит, если неумеючи и без соотв. инструмента. Известно, что болты со шляпками под звёздочки затянуты крепко, электро- или певмошуруповёртами. Вручную можно и гнездо под инструмент сорвать...
alex, обратись к дилеру для регулировки! Гарантия всё-таки!
vaniko, повторите регулировку, не должно отпускаться, если затянуто на ура!
Посмотрел сегодня свой задние двери: по отдельности обе двери закрываются четко, а вместе....внимательно пригляделся - вторая дверь (которая с дворником) защелкивается только на верхний замок, а на нижний -нет! (((
Специально подергал низ захлопнутой двери - да, при усилии он начинает отходить от второй половинки...взял на заметку, когда поеду к ОД! Сам вряд ли буду ковыряться....
Там, походу, плохо отрегулирован ограничитель взаимного положения задних дверей!
Верхний замок "дотягивается", а нижний - уже нет, так как в дело вступает этот пластиковый пенёк, который соприкасается с ответной выемкой раньше, чем нижний замок успевает защёлкнуться! Отсюда и такой жесткий "деревянный" звук, который раздается при захлопывании...
Балашиха
13-08-2012
А вот ещё вопросик про боковые двери а именно про регулировку замка. Как отрегулировать скобу замка,на всех автомобилях его можно перемещать для регулировки а у нас попробовал а он стоит мёртво,как бы внутри сваркой прихвачен.
город Балашиха
selegta, должны откручиваться.
возможно сильно прикручены
Балашиха
13-08-2012
Да откручиваются,вот переместить их не удаёться,вроде как с нутри сваркой прехвачены.
город Балашиха
интересно.
Балашиха
13-08-2012
А что тут интересного? Возьми любой автомобиль и ослабь скобу замка,так она имеет свободное перемещение в разных направлениях,это и служит регулировкой плотности закрывания двери,а у нас ослабляешь.а она шевелиться и всё,а переместить невозможно,если только попробовать кувалдочкой приложить.......
город Балашиха
Сегодня раздобыл торксовские звездочки - не утерпел! Подвигал ограничитель задних дверей, всё равно нижний замок не захлопывался, разве только нужно было при закрытии сильно нажать на низ двери..ослабил нижний замок, приспустил его миллиметра на два (он стоял чуть выше приёмной скобы) - нижний замок стал закрываться полегче, но всё равно требуется при закрывании прижать низ двери!
Походу там ещё мешает нижняя часть уплотнительной резинки от правой двери - в этом месте у неё утолщение в виде жесткого клина!
Решил пока оставить так, помня, что со временем резинки могут примяться...дальше посмотрим! l_iz
я подрегулировал.
стало получше-хотя металлический хлопок остался-но стал мягче.
SaNeK (лимонад), аналогично! Но в моём случае всё равно нужно прикладывать некоторое усилие для захлопывания двери.
Хотя, повторюсь, по отдельности обе двери закрываются идеально: с легкого толчка!
Ребята, только клин не обрезайте, это страховка двери на случай, если закроете створки в другой последовательности!
А вообще-то надо подождать, резиновые уплотнители прихлопываются со временем...
Назад
