Астрахань Рейтинг: 17 07-02-2014 Сообщений: 19 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #31 - 12 июня 2014 в 22:26 | |
alex Не понял при чём осень |
Гатчина Рейтинг: 1801 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | #32 - 12 июня 2014 в 22:45 | |
VPasha, петли замотал изолентой . Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Брест Рейтинг: 147 14-11-2013 Сообщений: 114 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #33 - 19 ноября 2014 в 11:07 | |
Подниму тему, думаю отрегулировать свои задние распашные двери, ибо левую приходится сильно захлопывать. Хотя по отдельности створки более-менее закрываются. Тему почитал, пока идеи - подвигать петлями, чтоб низ правой чуть назад, а левой чуть вперед. Но для начала проверю резинки и ограничитель на левой двери, вполне возможно это из-за резинок, и со временем должны уплотнится, тем более по отдельности нормально закрываются. Может ещё кто что посоветует? Дилер сказал, что к ним все такие Ларгусы приходят, и это норма. P.S. На 2-х остальных Ларгусах в салоне действительно двери также с усилием нужно закрывать, как и в моём. Т.е. хлопать. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 ноября 2014 в 11:21) |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | #34 - 19 ноября 2014 в 11:23 | |
У меня тоже примерно через 2-3 месяца наступает момент, когда для закрывания левой половинки задней двери ее приходится сильно хлопать. Беру WD40, два пшика на замки и снова все хорошо на следующие пару месяцев. |
Самара Рейтинг: 14 06-08-2013 Сообщений: 15 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #35 - 19 ноября 2014 в 13:24 | |
На ТО-1 попросил чтоб отрегулировали задние (распашные) двери, менеджер сказал: "ща глянем", три раза "сильно хлопнул", причем один раз нижняя часть двери не закрылась. Потом сказал: "Ну вот видиТе закрываются", на что я ему ответил:"вижу, но они не должны закрываться с таким усилием, так и стекла повылетют", на что последовал замечательный ответ: "Ну а что Вы хотели это ВАЗ". Жизнь дерьмо, но мы с лопатой))) |
Волгоград Рейтинг: 11 14-04-2014 Сообщений: 31 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #36 - 12 марта 2015 в 19:02 | |
Всем добрый день, у меня уже второй Ларгус (первый затоталил), на обоих была одна и та же проблема-скрипели задние замки, никакие регулировки не помогали, причина в конструкции замков ( когда замок защелкиваеися за кронштейн, он люфтит и на кочках рано или поздно появляется звук) решил проблему, только снимая замки (снимаются элементарно), промазывал их литиевой смазкой и проложив в обозначенном на фотографии месте маделин (именно оно основной источник звука), а также обмотал кронштейны маделином, т. к. на них со временем краска отбивается. После этих манипуляций со стороны задних дверей ни одного звука. |
Нижний Новгород Рейтинг: 15 13-02-2019 Сообщений: 54 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #37 - 19 апреля 2023 в 06:26 | |
Всем привет, нигде не нашел жалоб на незакрытие дверей багажника, когда язык замка остается не в том положении, и при попытке закрыть стучит о скобу ответки. Уже на 2м Ларчике такая проблема. Ненадолго помогает пролить замок ВДшкой. Что делать? Двигатель 21129 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #38 - 19 апреля 2023 в 06:46 | |
отрегулировать скобы и замки К4М |
Нижний Новгород Рейтинг: 15 13-02-2019 Сообщений: 54 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #39 - 19 апреля 2023 в 06:51 | |
Олег (oapv), а что там выходит из строя со временем, понять бы. Тогда было бы понятно что и куда регулировать Двигатель 21129 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #40 - 19 апреля 2023 в 09:43 | |
Alejandro52: | Всем привет, нигде не нашел жалоб на незакрытие дверей багажника, когда язык замка остается не в том положении, и при попытке закрыть стучит о скобу ответки. |
Я писал когда то. Отломилась пластмасска облицовки замка и болтаясь внутри его клинит. Снять, разобрать, выкинуть лишнее, заодно и смазать. Собрать, поставить, пользоваться. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 995 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #41 - 19 апреля 2023 в 10:04 | |
ярик, кстати да, у меня изредка такая беда случалась, потом откуда-то выпала пластмасска и всё само починилось :) ВАЗ 11189 |
Нижний Новгород Рейтинг: 15 13-02-2019 Сообщений: 54 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #42 - 19 апреля 2023 в 10:08 | |
ярик, спасибо, посмотрю Добавлено новое сообщение 19-04-2023 в 15:56:56: ярик, Спасибо, добрый человек! Выковырял 3 куска пластмассы, все ОК. Двигатель 21129 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #43 - 19 апреля 2023 в 23:50 | |
Alejandro52: | ярик, Спасибо, добрый человек! Выковырял 3 куска пластмассы, все ОК. |
Пожалуйста. Рад что мой опыт пригодился. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Старый Оскол Рейтинг: 1 24-03-2020 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #44 - 19 июня 2023 в 12:46 | |
Братья ларгусоводы! Тут проблема по которой не могу ничего найти в нете. После аварии получил новую дверь задка левую. Решил поставить сам. Переставил замок, одел на петли и тут возник ряд проблем. Эти защелки замка сверху и снизу не защелкиваются потому что крючок упирается в дверь, а не попадает в прорезь под ним. Выставляю максимально вниз и вверх соответственно верхнюю и нижнюю, но при затягивании крепления они сползают как ни держи и все равно крюк упирается и не дает защелкнуться. Что не так? Добавлено новое сообщение 19-06-2023 в 12:50:36: |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4265 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #45 - 19 июня 2023 в 13:30 | |
Mark: | После аварии получил новую дверь |
Тут несколько вариантов, либо тебе вытянули плохо после удара, геометрия и положение скоб не совпадают. Либо из-за удара могли просто потянутся скобы, те что к кузову крепятся. Поэтому и не совпадают с замком. Ибо с новья замок и скобы имеют и так не большое смещение для регулировки. Какой бы он не был, он мой! |
