Как часто надо менять масло?
Вологда 27-07-2017 Сообщений: 61 Largus CROSS |
Cobalt, спасибо. А чем одна промывка от другой отличается? Просто масло всё равно останется на стенках. А тут тип другой. Эльф вроде как можно отличить, видео в нете есть. А по поводу фильтра читал тут на форуме. Но я так понял проблема есть с этим фильтром. То ли давление нужно больше, то ли ещё что - то. Точно не помню. Эти фильтры ведь на дастеры ставят. | ||||||
А по ТТХ отличный фильтр. И по каталогу PurfLux на ЛЛ 1,6, 16V бьется как раз LS932, а не LS218. И некоторые ставят фильтра GoodWill og313hq, он тоже подходит, но вот у него есть отличия по давлению и пропускной способности. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 23:07) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Cobalt, спасибо огромное за развёрнутый и понятный ответ. Вопрос остался только один. У официалов мне поведали, что в к4м кроме как шелл 5в30 ничего не заливали. Откуда у меня роснефть... не понятно... | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 23:16) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Туапсе 23-08-2013 Сообщений: 61 Lada Largus 7 мест 8V |
Есть масло Ксенум керамика, там завод гарантию дает на 50000 пробега. в 2008 году заливали в камри, полет в 50000 прошол нормально. Правда нынче эта керамика стоит окала 10000 деревянных | ||||||
Покупал у одного дилера, мне сказали, что с завода Роснефть полусинтетика. Приехал к нашему дилеру, сказали шелл 5в30. Позвонил на завод, мне сказали лукойл дженезис!!! (мат) Может кто - нибудь мне подсказать, что залито было в ваш к4м вначале? И что лучше лить? В принципе дженезис хорошее масло по отзывам, но оно ли в авто??! Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 11:00) | ||||||
Моё мнение - хорошо то масло (в нужном допуске) в подлинности которого вы уверены. А "имя" - дело вкуса или привычки. Подлинное "брендовое" однозначно всё хорошее. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Москва 17-10-2017 Сообщений: 227 Lada Largus 7 мест 8V |
Про масла лучше на форуме ойл-клуба читать. Там все популярно и с тестами. Лично я в Ларгуса лью Лукойл Люкс синтетика, 5W40, уровень качества SN. До этого, в Датсун с новя лил тоже самое. За 45 тык пробега проблем не было. Внутри мотор чистенький, как новый. В морозы заводился с полключика. Масло меняю каждые 7 500 км, либо 1 раз в год. Если нужно отмыть двигатель изнутри, капните в масло 1-2 капельки жидкости для мытья посуды типа "Фейри". А перед заменой налейте 5 гр. и погоняйте мотор на 1 500 оборотов около 20 минут. Слейте масло, замените фильтр и залейте новое масло. В случаях, когда мотор очень сильно грязный, можно залить в мотор салярку или керосин, завести мотор и дать ему поработать на холостых оборотах 1 минуту. Слить керосин, заменить фильтр и залить свежее масло. Через 500 км снова заменить масло, используя фейри по вышеуказанному методу. Обычно, такой способ помогает хорошо отмыть двигатель. А вообще, если вы вовремя меняете масло в двигателе, никаких промывок делать не нужно. Все современные качественные масла обладают хорошими моющими свойствами. Промывка нужна только в запущенных случаях. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2017 в 20:16) Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов | ||||||
Промывать, лично я имею ввиду не 5-и минутками и не шайтансоставами а тем маслом на котором машина будет работать впредь. Дорого, жалко но надёжно. Слил неизвестное, залил своё погонял на всех режимах минут 15 и с чистой совестью залил масло уже до следующей замены. Совсем хорошо если жаба не задушит и фильтр каждый раз поменять. Труд не большой зато уверенность есть. Если для себя и надолго. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Добавлено новое сообщение 18-10-2017 в 21:50:51:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2017 в 21:50) Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов | ||||||
Но поскольку для себя и надолго то не жалко. Да и один раз всего, когда вылил заводское. Фильтры тоже жалко. Но.... Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
Что касается высокотемпературных отложений, они удаляются только механической обработкой при переборке мотора и никак иначе. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 октября 2017 в 01:25) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
kutj066, Вот жути то нагнали. Мотор можно без всяких последствий завести и погонять на минуту-другую на холостых, при полностью слитом масле. Так что керосин ничего не растворит и не забьет, вся бяка в картер сольется, гавнеца много смоет. И понятное дело, если мотор зарос, то он уже наверняка в предсмертном состоянии. Потому, риск минимальный, ибо терять то уже нечего. А высокотемпературные отложения хорошо вымываются моющими присадками. Например, тем же фейри. Так же, многие рекомендуют поездить на синтетике от Шелл. По отзывам, Шелл хорошо отмывает моторы за 2-3 штатных замены масла. Но лак конечно остается, но вреда от него особо нет. Добавлено новое сообщение 20-10-2017 в 22:37:10: Тут в других темах коллеги подсмеиваются над советом лить фейри в масло. Данный совет я получил в свое время на форуме ойл-клуба, и он отлично работает. Все на самом деле очень просто. Моющая способность масла зависит от наличия количества щелочи в нем, которую в масло специально добавляют. А фейри это щелочь, и в добавок, есть у каждого на кухне. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов | ||||||
По поводу вышенаписанного ничего не скажу, но когда-то давно, лично промывал систему охлаждения АЗЛК-2141 ..... Пепсиколой, диетической, конечно, без сахара. И даже ездил на ней недолгое время - пенилась, вражина. Промыл и нормально потом ездил. Это не прикол, а реальный факт. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2017 в 22:52) | ||||||
