Старый 05.02.2018, 20:22   #21
stinkncheb
Автомобиль: LADA Priora
Сказал(а) спасибо: 2
stinkncheb не успел проявить себя
Re: Просадка напряжения при сбросе оборотов.
Попробуйте во время движения в таких моментах подержать обороты, не отпускайте педаль газа, посмотрите - будет ли появляться траблема?
Никак нет, при "ножном" поддержании оборотов все в норме.
Но. Я выше оставлял ссылку на видео, где хорошо видно, что проседает именно напруга, без отклонения оборотов. Ну а подгазовка "вножную" лишь разгоняет гену, а он уже и выравнивает напряжение. Такой вариант имеет место быть?)
LADA Priora 1.6 16кл. 2012г.в. (без кондея)
stinkncheb вне форума
Старый 11.02.2018, 18:25   #22
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Записей в дневнике: 2
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от stinkncheb Посмотреть сообщение
...подгазовка "вножную" лишь разгоняет гену, а он уже и выравнивает напряжение.
Гена с регулятором напряжения (РН) "старого образца"??
В этом "старом образце" РН берет информацию с 3-х дополнительных диодов на выпрямителе, то есть фактически получается зависимость выходного напряжения гены от скорости вращения ротора, а не от нагрузки.
Подробнее в теме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Но тогда при добавлении нагрузки (включить свет ближний, потом дальний, потом обогрев чего есть, и еще подождать, чтобы вентиляторы на радиаторе начали запускаться) все бортовое напряжение питания должно снижаться и это легко проверить вольтметром.
такое наблюдается с бортовым питанием?
oleinap вне форума
Старый 11.02.2018, 20:47   #23
Ivchazzz9
Автомобиль: Приора
Сказал(а) спасибо: 3
Ivchazzz9 не успел проявить себя
Попробуйте почистить на генераторе клемму D+возбуждение генератора.Тонкий проводок идет на генератор.Вроде как в нем проблема, мне помогло.Хотя нигде на форумах ни нашел ни чего подобного для решения этой проблемы.
Сообщение от Saiaf Посмотреть сообщение
Друзья, спешу сообщить всем вам что столкнулся с такой проблемой тоже как и вы! Машина работает отлично, заряд показывает 14,4 на холостых и при движении. Но стоит скинуть скорость при переключении на низшую передачу, войти в поворот, происходит просадка напряжения до 12 и ниже!!! Ощущается на свете фар, жужжании печки и самой работе двигателя. Позже всё восстанавливается. Считая себя бывалым сразу подумал на генератор, в праздничные выходные купил новые щетки, поставил —не помогло!!!чего думаю мелочится и тратить время, купил новый генератор— не помогло!!! Купил аккумулятор— не помогло!!! Заменил минусовые провода , провёл дополнительные не помогло!!! Что же это???? Раньше же всё было нормально! Пожалуйста давайте разберёмся . Уже жалко нервы силы и деньги!!!
Ivchazzz9 вне форума
Старый 12.02.2018, 01:04   #24
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Если бы был плохой контакт D+ на гене, то горела бы лампа акб на приборке - отсутствие заряда на акум. Эта цепь влиять на выходное напряжение никак не может.
да и гена новый...
Saiaf, Sanya351, stinkncheb, Сурок52,
высматривайте-вспоминайте еще какие - нибудь детали, что было до этого, что и где делали...
oleinap вне форума
Старый 12.02.2018, 07:09   #25
Старый48
Старый48 не успел проявить себя
да и гена новый...
Такая же проблема , просадка до 13в , фары тускнеют при сбросе газа на 2-3сек , а потом нормально , что за причина ?
Старый48 вне форума
Старый 12.02.2018, 21:22   #26
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от Старый48 Посмотреть сообщение
до каких оборотов? на грани "щас заглохну"?
ничего больше не приходит в голову, кроме провала оборотов двига, и-за которого проваливается и напряжение генератора
oleinap вне форума
Старый 16.02.2018, 20:53   #27
Старый48
Нет не глохнет обороты по тахометру около 950 стандартный холостой ход Е-газ.
Старый48 вне форума
Старый 17.02.2018, 20:28   #28
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
тогда не знаю....
гУры форума, Spike@, Роман Торопов, Serg901, подключайтесЬ!!
oleinap вне форума
Старый 18.02.2018, 09:33   #29
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,595 раз(а) в 1,351 сообщениях
Старый48, точ такая же фигня на дочиной приоре с е-газом. Просадка с 14,1 до 13В, Обороты не ниже 900.
Буйный вне форума
KUS (09.03.2018)
Старый 18.02.2018, 12:49   #30
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Gyzmi58, посмотри тему, -помоги если сможешь
oleinap вне форума
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
