Старый 18.12.2016, 21:31   #1
Perti
Автомобиль: Lada 21713
Perti не успел проявить себя
Напряжение в бортсети Приоры (часть 5)
Честно поискал и посмотрел FAQ, ответа не нашёл.
Приора 2013г, 21713. Кондиционер Панасоник, обогревов стекла и сидений НЕТ.
Заметил просадка напряжения при сбросе оборотов. Очень хорошо видно по фарам при остановке перед светофором. Заметно даже на габаритах при прогреве, когда снижаются обороты.
Стал следить за этим делом по бортовому компьютеру Мультитроникс (подключён к колодке диагностики). В морозы напряжение 14,2-14,4 при включённых фарах, музыки. При снижении оборотов падает на секунду до 13,5 и потом восстанавливается. По лампам заметно хорошо.
Не уверен, но раньше не замечал такого. Ремень генератора натянут нормально, АКБ пол года как поменял. Пару суток простояла в мороз -26, завелась с первого раза.
Это нормальный режим работы и забить? Или пора генератор в ремонт ?
Perti вне форума
Старый 19.12.2016, 15:37   #2
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Re: Просадка напряжения при сбросе оборотов.
Сообщение от Perti Посмотреть сообщение
Посмотреть состояние колец и щеток - возможно крайнее кольцо с глубокой канавкой и щетка типа \_/. Только вчера сталкивался с подобным на 2112 соседа (гена БАТЭ 90 А, 2007г) - на ХХ стала моргать лампа зарядки (уже край). Заменили кольца и переделал под РН н.о. (93.3702 "Астро"). В теплом боксе, после пуска на ХХ - 14,2В (на клеммах заряженного АКБ).
Serg901 вне форума
Старый 21.12.2016, 21:12   #3
СЕРГЕЙ Б
Автомобиль: 2171303039
Сказал(а) спасибо: 2
СЕРГЕЙ Б не успел проявить себя
Уже с месяц наблюдаю у себя такую же картину генератор 115А год назад менял диодный мост и регулятор напряжения кольца на якоре были идеальные.Думаю снова на РН.
СЕРГЕЙ Б вне форума
Старый 24.12.2016, 16:14   #4
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 9
DGR не успел проявить себя
Я уже больше года езжу, напряжение падает до 12,2 вольт и быстро поднимается.
Вообщем выжимаю сцепление чтобы повысить передачу-проблем нет, выжимаю чтобы понизить-падает напряжение.Если просто на месте газ держать скажем на 2000-3000 оборотах и отпустить-проблем нет.Получается проблема именно при выжиме сцепления при понижении передачи,уже думал голову ломал почему именно так,так и не понял.
Ошибок нет при подключении компа.
у меня началось при пробеге 40000,приора норма+кондер
DGR вне форума
Старый 15.01.2017, 18:26   #5
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 11
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня эта проблема появилась и начала прогрессировать с год назад, под нагрузкой. Обратился в сервис, специализирующийся на генераторах. Там мне приговорили кольца, а так же смонтировали доп.плюсовой провод между геной и аккумом, и доп.минусовой между аккумом и гайкой опоры на стакане. Теперь проблем нет, а по утрам на бортовом компе вижу 14,4 вольта.
kamidze вне форума
Старый 04.05.2017, 06:16   #6
DGR
Вес репутации: 9
В общем посмотрел я, что генератор на приоре с кондеем не снять,без матов и стресса,решил оставить так. На днях хотели купить приору другу,на одной приоре 2, заметил такую же ерунду, газуешь и напряжение падает вместе с оборотами.
Решил опять заняться,надоело так ездить,поехал в сервис, посоветовали снять клему за заведенной машине и посмотреть(дибилы),решил попробовать сделать сам,с чего начать? может поменять РН? его вроде можно поменять без снятия генератора?
DGR вне форума
Старый 04.05.2017, 19:50   #7
drag26
Аватар для drag26
Сказал(а) спасибо: 18
drag26 не успел проявить себя
Icon2 Re: Просадка напряжения при сбросе оборотов.
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
Да, только придётся снять крепление воздухана, тогда кое как можно добраться до гены, снять крышку и открутить РН.
LADA Priora Люкс Machete by DR@G^26
drag26 вне форума
Старый 06.05.2017, 11:28   #8
legooo
Автомобиль: 21703
Сказал(а) спасибо: 34
Вес репутации: 12
А я даже воздухан не снимал
legooo вне форума
Старый 06.05.2017, 16:54   #9
Yuri UA
Автомобиль: ВАЗ-217130 люкс ME17.9.7
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 9
Yuri UA станет известным достаточно скороYuri UA станет известным достаточно скоро
Стало быть не у меня одного такая же проблема. Авто с кондером. И тоже проседает напряжение при сбросе педали, потом восстанавливается.
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
Я не совсем понял по кольцах. Так они с ними что-то делали или только смонтировали доп. проводку и на этом все?
Yuri UA вне форума
Старый 13.06.2017, 00:32   #10
easvpres
easvpres не успел проявить себя
Привет, Народ! Кому-нибудь удалось решить эту проблему?)
easvpres вне форума
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
