18.03.2020, 12:33
#91
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 82 раз(а) в 69 сообщениях
15
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 5)
Переделывал в 2015 году, тогда же чистил массы, провода не менял. Станет тепло надо будет поменять "+" провод с генератора, "-" на большее сечение и пробежаться по контактам.
ИМХО по большому счету потери на контактах должно быть заложено при разработке схемы.
Сами регуляторы не все адекватны при разогреве в том числе и 844.3702 от Орбиты. Видео с ютуба человек протестировал кучу регуляторов
https://youtu.be/hC5BA23UHpA .
Вышло что при разогреве до 50 град только ВТН 9111.3702 держал 14,4 В, Энергомаш 611.3702-03 держал 14,4 В и Энергомаш трехдиапазонный 13,6/14,3/14,8 В. На холодный регулятор большая часть регуляторов держали 14,5 В а некоторые модели до 14,7 В, но при разогреве проседали до 13,3 - 13,4 В.
Форум - это сила!
18.03.2020, 13:47
#92
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
17
Серж437
сейчас практически все РН с термокомпенсацией, т.е. при увеличении температуры снижают напряжение и наоборот...
© Фаина Раневская
18.03.2020, 16:17
#93
15
angtar
Согласен, но у некоторых регуляторов при 50 град С 13,4 В у других 14,4 В. Кто-то смог в тему, а кто-то нет.
Форум - это сила!
18.03.2020, 22:53
#94
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
0
Установил регулятор ВНТ, провод управления подключил на прямую к плюсовой клеме АКБ, теперь напряжение ниже 14.4 не проседает
20.03.2020, 10:53
#95
15
Мажор
При таком подключении при выкл. зажигании заряд с аккумулятора не уходит?
Форум - это сила!
24.03.2020, 20:54
#96
Сказал(а) спасибо: 19
0
Серж437
а должен?
25.03.2020, 11:02
#97
Гуру
Сказал(а) спасибо: 1,173
21
митяй77
а должен?
Да. При выключении зажигания РН не обесточивается полностью.
25.03.2020, 14:36
#98
15
Афиноген Полюгаев
Интересно столько будет ток утечки.
Форум - это сила!
23.03.2021, 22:29
#99
Сказал(а) спасибо: 307
25
Гуру, кто в курсе?
завод изготовитель сколько дает минимально и максимально допустимое напряжение генератора при работе? есть какая тех документация для официалов при проверке генератора?
[/URL]
Ищите меня на АРК "
Динамо "
23.03.2021, 22:43
#100
17
леха=60
Гуру, кто в курсе?
© Фаина Раневская
Текущее время: 06:07 . Часовой пояс GMT +3.
